Peugeot 3008, 1.2 puretech
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Peugeot 3008, 1.2 puretech
Post od dunx81 »
Ne mora lanac, samo u ulje da ga ne močaju.
Dare4x4
Postovi: 4072
Post od Dare4x4 »
BigMazzy
Postovi: 2132
Post od BigMazzy »
Sinisa G. napisao:Ja stavih ovaj(kaze orginal), kod mog majstora.
Skuplji par crvenih od onoga sto mi je nudjen u ovlastenom ser.(Conti)
Nisam primjetio nista cudno u ulju.
Ovlasteni.
Za mjenjac ako nadjes ko hoce da ga radi javi.
Ja pitao na par mjesta, niko ih ne radi.
Sad sa 65000km radi osjwtno grublje nego kad je bio nov.
O ovlastenom su i za zupcasti tvrdili da se ne radi do 180000km,
Ja odradio na 60000.
Ove fotke kaisa, kaisica, kad vidim, nije mi dobro.
Taj genije sto je smislio da potopi kais u vrelo ulje treba dobiti Nobela za najvecu glupost u istoriji inzenjeratva u automoto industriji!
Postovi: 14680
dunx81 napisao:Ne mora lanac, samo u ulje da ga ne močaju.
Pa ne može kaiš nikako, jedino da se zatvore kanali kojima ulje dolazi u taj deo motora. Ali onda se remeti projektovani pritisak i predviđena količina ulja. Tu je jedino pravo rešenje konverzija na lanac.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Nisam mislio bukvalno nego generalno šta im je to trebalo. Znam, svi jure neke promile u smanjenju potrošnje/zagađenja i onda sjebu nešto što radi decenijama kako treba.
Fandjo
Postovi: 4
Pridružio se: 15 Feb 2026, 18:02
Post od Fandjo »
Sta mislite, da li narednih osam meseci do sledeceg malog servisa moze nastetiti kaisu ako ostavim ovo Total 5w30 esc ili da odmah izvucem to ulje i zamenim ga sa rcp?
elMaestro
Postovi: 3913
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ako ti opiljci stvarno potiču od kaiša, ne bih ja čekao 8 meseci ni u ludilu ni sa tim kaišem ni sa tim uljem. Ako stvarno opiljci od njega dolaze i da je već krenuo da se raspada, teško da će taj kaiš dočekati sledeću zamenu ulja.
Имам једно потпитање...
C=64
Postovi: 35
Pridružio se: 27 Apr 2020, 11:33
Post od C=64 »
@Fandjo, ja bih svakako skratio servisni interval. Taman da ispustiš ono nečisto ulje i naspeš odgovarajuće. Nije prevelik trošak od 50-tak € da rizikuješ sa onim opiljcima u ulju. @Sinisa G. je na prethodnoj stranici postavio link sa baš finim izborom ulja za tvoj motor. :doubleup:
Ko zna odakle ona nečistoća na mjeraču ulja! Nekoliko članova su pominjali ostatke starog remena i to je možda i najrealnija pretpostavka. Eto ti idealne prilike da se riješiš zaprljanog ulja i da naspeš odgovarajuće. Ja bih sipao Total.
Postovi: 12559
Valjda postoji filter ulja, ako je vec ostalo starog djubreta, prebrisi to par puta i valjda ce se redukuje prljavstina.
Ako ces vec toliko da brines, taj auto nije za tebe, oglas i resavaj se bede.
Dare4x4
Postovi: 4072
Post od Dare4x4 »
Ne pomaže filter protiv tih mrvica. Njih kaiš razbaca usled rotacije, padnu u karter i pokupi ih pumpa. Pošto su krupne, zaglave se u situ. U jednom trenutku protok kroz sito više nije dovoljan...
Da bi nešto stiglo do filtera, prvo mora da prođe kroz pumpu.
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Tu je problem ako se sito zapuši, ako je čišćeno prilikom poslednje zamene ulja, onda bez problema može da se vozi.
Pogledaj kroz čep kako izgleda kaiš.
Dzona
Postovi: 538
Garaža: VW Arteon 2.0TDi
Post od Dzona »
Kod Blaže u Plave Horizonte na pregled i ako je potrebno sigurno će ti isprati i karter i očistiti sito...
Uživaj u autu
milekmilek
Postovi: 512
Post od milekmilek »
Čini mi se da kaiš pumpe ulja kod vw 2.0tdi motora takođe pliva u ulju? I tu nema problema sa opiljcima?
Postovi: 10017
i 1.6 tdi ima isto ali taj kais je mali i manje opterecen jer pokrece samo pumpu i ide preko dve remenice pa se vrv i mnogo manje trosi u odnosu na onaj kod pezoa koji pokrece ceo sistem, sa druge strane mozda je kod vw napravljen kvalitetnije
elMaestro
Postovi: 3913
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ja sam prilično siguran da je tu problem samo u nekvalitetnom kaišu, da li poddimenzionisan, da li loši materijali, jer nije PSA izmislio toplu vodu mokrim kaišem, ima toga već 20 godina.
