Nivo antifriza
surovi
Postovi: 52
Pridružio se: 15 Nov 2023, 13:58
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Hvala svima! Pratim, a do tada je litra mešavine u gepeku za svaki slučaj ;)
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Pozdrav drugari, eto mene opet sa antifriz problemom. Kad sam zinus nasuo na sredinu, nivo se fino održavao, te bi nakon voznje došao do maks i kad bi se motor ohladio, ponovo na sredinu. Međutim danas par sati nakon vožnje proverim, kad ono antifriz dva tri prsta iznad maksimuma u posudi. Ne mogu da verujem. Jesu li uzrok ove više temperature? Trebam li sad odvaditi ponovo antifriz? Koje je objašnjenje da je sada nivo toliko viši odjednom?
Postovi: 12573
Re: Nivo antifriza
Jel to dizel? Ako je dizel on zimi se slabo greje... Ako je beznin, mozda ti je termostat los.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Dizel. Odliti antifriz? Mogu ujutro kad se ohladi špricem izvući višak. Ispade višak tacno ono sto sam zimus dolio...
Postovi: 12573
Re: Nivo antifriza
Ako se nivo ne vrati na staro kad se ohladi, imas negde vazdisni cep.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Iskreno, čudan tajming. Verovatno nema veze, ali juče ga je majstor dizao u radionici. Par dana pre toga sam menjao akumulator i nivo je bio sasvim dobar.
Može li nekako biti čep od ekspanzione? To mi najlakse i najjeftinije na prvu da promenim.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Provozao ga po obilaznici 140 na sat, fino digao temp na 90, temp ulja oko 90-100 i sve super. Stao, ptvorio haubu, nivo isti. Dva prsta preko maksa. Ujutro pogledam kad se sve ohladi... za prvu ruku mogu čep zameniti.
milosg
Postovi: 1979
Garaža: XC90 D5
Re: Nivo antifriza
Post od milosg »
A ima li visokog pritiska u crevima/posudi posle tih jacih voznji?
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Kad sam odvrnuo čep 3 sata nakon voznje, čulo se csssst, kao da je pod pritiskom.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Odvozao ga do ducana sad, nije digao do kraja temp, jer je kratka relacija ali je digao temperaturu. Otvorim čep, čuje se jasno cssss, znači pod tlakom je i antifriz krene napolje na onaj prelivni deo. Ll posude. Kao da ga jednostavno ima previše. Nisam pametan da li za prvu izvući višak i pratiti. Mislim, svakako cu planirati i majstora.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Sad kad se motor ohladio, vidim da je palo za onoliko koliko bi palo izmedju maksimuma i sredine (kad je stvar normalna). Ništa mi jasno nije. U iskušenje sam da špricem izvučem tih 2-3 deci viška i ostavim tako i pratim stanje.
srdjanyo
Postovi: 3630
Re: Nivo antifriza
Post od srdjanyo »
Diže nivo i nabija pritisak.
Kreni od čepa, pa preko creva, račve, termostata pa sve do velikog hladnjaka i na kraju dihtunga glave.
Been there, done that.
Koštalo me 950 €. Slični simptomi.
surovi
Postovi: 52
Re: Nivo antifriza
Post od surovi »
Da javim. Zamenjen čep, ujedno odzračen sistem, i uz sve to na hladno izvučen višak od nekih 3 deci antifriza. Sve ide kako treba, kad je vruč na maks je, kad je hladan između min i maks je. Da li je samo čep ili kombinacija svega ko zna...
