Indikator regeneracije DPF filtera
Darko.medino
Postovi: 116
Pridružio se: 02 Nov 2023, 18:58
Garaža: Mazda cx5 , Kawasaki GTR 1400
Re: Indikator regeneracije DPF filtera
Post od Darko.medino »
Evo jednog primera od pre neki dan...
Coveku je crkla pumpica koja gura aditiv u rezervoar... 508 , 2.0 hdi..
Zahvaljujuci ovoj lampici je skontao da nesto nije u redu , jer je nafta bila bez aditiva , i radio je regeneracije na 90km...
Bas s ovakvom lampicom je u ranoj fazi resen problem...
Eto
( Ne trebaju meni pritisci , cuda muda...hocu da znam na koliko kilometara radi reg., i koliko traju )
Postovi: 10173
zdushan napisao: 07 Nov 2023, 17:25 I meni to treba za Čkodu..
Al se ipak pitam koji je genije to smislio i zasto. Kao fabricko rešenje... koji će to k... da radi pri reg.
Jel ne čuješ koliko ti bruji auto na semaforu kad krene da radi regeneraciju? Obrtaji takođe stoje na 1000. Ako odradi u toku međugradske vožnje onda to ne treba ni da te interesuje. Jedino ako baš iz mekog svog razloga želiš da znaš kad radi regeneraciju i na otvorenom putu...
Postovi: 5299
Darko.medino napisao: 07 Nov 2023, 21:51 Evo jednog primera od pre neki dan...
Ovde je pitanje zasto mu nije izbacilo gresku na displeju - moralo je da pise obavestenje "Risk of filter blocking". Uvek kad je problem sa aditivom ili kad precesto radi regeneracije iz razloga koje sam pomenuo ranije, ispisuje tu gresku.
A sa FAP lite aplikacijom odmah vidis na koliko ti radi regeneracije.
Zahvaljujuci ovoj lampici je skontao da nesto nije u redu )
Svašta. a jel čovek možda bio u nemogućnosti da pročita (pisanu) poruku na ekranu tj displeju koja ga je obavestila o tome? I to ne jednom nego desetine puta....Pežoi su baš dosadni sa tim antipolution fault porukama. A naravno osim poruke upalio je i lampicu na tabli.
To ima Pežo još od 607 modela iz prošlog veka , ima i moj 307 sa početka veka pa je logično da ima i 508 kao noviji i moderniji.
Darko.medino
Postovi: 116
nije bilo nikakve poruke na ekranu..
izlazilo mu je risik of cloging , ali se veoma brzo gasilo , cim udje u reg
Ako nema poruke na ekranu i ne upali se lampica onda taj Pežo ima neki ozbiljniji problem u elektro sistemu, možda onda uopšte i nije problem u pumpici već je nestalo njeno upravljanje, kompjuter/senzori/kablaža ne radi posao.
Kako god, posao dijagnostike za ozbiljnije bavljenje, i nije reprezentativni primer jer očito dosta toga u sistemu ne radi kako treba.
Postovi: 5299
Darko.medino napisao: 07 Nov 2023, 22:09 nije bilo nikakve poruke na ekranu..
Pa to je to, imao je poruku - to sto mu je napisao (a nije ni citao do kraja sigurno) :mrgreen:
The engine ECU authorises or prohibits the applying of additive, as a function of the following parameters :
 State of the additive pump
 Level of additive remaining
 State of clogging of the particle filter
 Fuel gauge state
N.B. : The engine ECU sends an alert on the risk of clogging of the particle filter
The BSI receives the following information from the engine ECU :
 Minimum fuel additive level warning
 Risk of particle filter clogging
196
The BSI sends the following information from the engine ECU :
 Fuel gauge state
Ugasi se jer se pritisak nakratko vrati u normalu. Pored te greske imao je i Antipollution faulty sigurno, nego nije citao do kraja (skroluje se poruka).
Darko.medino
Postovi: 116
evo ne znam...
uglavnom , meni je ova lampica bila korisna ...
slazem se sa tobom da je bilo dooosta kulturnijih resenja , ali s obzirom da nisam bas basic user automobila , hteo sam da znam kad mi auto radi regeneraciju , na koliko kilometara i koliko kilometara traje...
Postovi: 5299
Evo za sve sa PSA, uputstvo za FAP:
https://fap.tiiny.site
Darko.medino
Postovi: 116
u moj zivot vise nikad nece uci ni jedno djubre francusko...
fala za uputstvo , ali , ne treba mi :ccc: barem nece mi trebati ikad vise :opustanje:
Postovi: 5299
Ja sa dva francuska vozila imam odlicna iskustva.
Jedno je sa 2.0 HDI (Picasso) i drugi je 307 restyle (1.6 HDI). Ovaj prvi je presao skoro pola miliona bez ijednog kvara. Drugi za sad 80.000km. Oba sa izuzetno malom potrosnjom i niskom cenom odrzavanja. Nijedan nije imao kvar na elektronici. Picasso je koriscen bukvalno kao tovarno magare i za ogromne kilometraze po celoj Evropi. Nikad stucnuo nije.
Darko.medino
Postovi: 116
verujem ...ne sumljam da je tako...
ali , ja sam sa njima zavrsio
I šta ćeš sledeće, Nemci su još gori od Francuza, Italijani više ne prave auta..neki kinez, amerikanac?
Postovi: 5299
Uzeo je stvarno super auto - Mazda CX-5.
Ali ogromne su predrasude prema francuzima. Ja ih razbijam na svakom koraku :mrgreen:
Darko.medino
Postovi: 116
nisi ispratio predstavjanje :)
prodao djubre i kupio mazdu cx5 , 2.0 benz
PS - pretece me cozmo
