Astra H check engine i neresiv problem
Postovi: 12603
Re: Astra H check engine i neresiv problem
Ako je vec imao rezervni eku verovatno odavno zeza auto....
Pa pošto ne znamo i pitam za istoriju dogadjanja problema.
Rezervni ECU i menjanje istih je redovna pojava na tim nekim Opelima, i uglavnom je većina polovnih ECU neispravna iz istog razloga kao i onaj što je skinut.
Rastopljen- pregoreo iznutra usled prevelike temperature pošto je namontiran na izduvnu granu pa se ekstremno greje, pogotovu leti.
Isto kao i modul bobina, poznato kao problematični delovi.
Pedja1987
Postovi: 8
Pridružio se: 15 Avg 2023, 21:51
Post od Pedja1987 »
Auto je kod mene od pretproslog cetvrtka predvece, a od petka ujutru je kod mastora. Cak sam stupio u kontakt sa majstorem koji je pre odrzavao taj auto, nasao njegove podatke u servisnoj knjizi. On mi je potvrdio da je menjao set lanca, bobinu, svecice, ulje,. klapnu gasa... A vlasnik od koga sam ja kupio auto je imao taj problem, pa se sumnjalo na ECU, pa se ispostavilo "po njegovoj prici" da je senzor pritiska ulja, koji je zamneiio i od tada nije imao problema, godiu dana. Da je ECU, nije, jer sansa da sva tri racunara ne rade je 0.0000001%. Samo, sto sa jednim ECU pokazuje gresku senzora bregaste/otvoreno kolo, lambda sonda/otovoreno kolo i protokomer, a sa ostala dva iste greske, samo bez protokomera. Sa tim sto pokazuje i protokomer, tesko pali, ali kada upali, prvih 15 sekundi stenje, varira, gubi snagu, sve to na leru, posle toga radi mirno, ali klepece i dalje kao dizel i stucne tokom voznje. Sa ostala dva takodje tesko pali, ali radi mirno na leru i tokom voznje stucne.
Zerofive
Postovi: 31
Pridružio se: 23 Sep 2022, 08:13
Garaža: Astra G 1.8 i 2.0 turbo
Post od Zerofive »
Možemo ovako preko foruma samo da nagadjamo. Majstori koji rade sve marke automobila, ne mogu da znaju boljke svakog modela.
Ako si iz Beograda, oteraj auto u PSC tim. Gužva je velika kod njih, ali sam siguran da će rešiti problem
Pedja1987
Postovi: 8
Post od Pedja1987 »
Upravo mi jedan majstor dada ideju sta bi moglo da bude, posto je imao isti takav problem. Dakle, da se proveri dubina senzora bregaste, da li se ploca slucajno nije pomerila prilikom zamene lanca, pa ne ocitava signal od senzora. Kaze da se mogu tako i 100 senzora promeniti ako je ta plocica pomerena i uvek ce davati parametre i greske da je lose uzupcen.
Pedja1987
Postovi: 8
Post od Pedja1987 »
Tacno se ispostavilo bilo da je problem bio u citacu senzora bregaste. dakle, majstor kada je otvorio, uvideo je da je neko nabudzio citac od Corse C. Sada je ostala jos samo lambda sonda da se zameni, gornja.
musuZmaj
Postovi: 57
Pridružio se: 08 Jul 2023, 16:39
Garaža: Opel Astra H
Lokacija: Nis
Post od musuZmaj »
Здраво! Оживљавам тему сличном проблематиком, надам се да ће ми неко помоћи од искуснијих. Елем, власник сам Астре Х 2010. годиште, 1.6 ХЕR мотор, 116 кс. Имам следећи проблем, када возим једино и искључиво на аутопуту после одређеног времена, нема везе да ли после пола сата или сат и по, појави ми се грешка "жута лампица са кантицом уља", станем, погледам, уља има у довољној количини, значи то отпада, грешка се преко ОБД-а не очитава, значи сам рачунар ову лампицу није ни констатовао, нема грешака друге врсте. Сумњам на сензотр притиска уља, али нисам сигуран, мајстори ко мајстори ниједан неће да се потруди да прокљуви. Свећице су проше око 20.000 километара, бобине мењане пре можда два месеца. Унапред захвалан на одговору! :kafa: :srbin:
Postovi: 12603
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic2790263.html
Po ovoj temi, potrebno je sipati novo ulje.
musuZmaj
Postovi: 57
Lokacija: Nis
Post od musuZmaj »
Bax napisao: 05 Maj 2025, 21:22 https://www.elektroda.com/rtvforum/topic2790263.html
Управо тако, тај индикатор заправо значи да је потребно сипати ново уље, односно урадити мали сервис. Ако се ово појави у тренутку када на борду почиње да се појављује ИНСП упозорење то би било то. Јако глупо решење, јако глупа идеја, али шта да се ради. Мени је у међувремену избацио и грешку сензора радилици из неког разлога.
