Zatvaranje EGR ventila
Postovi: 11325
Re: Zatvaranje EGR ventila
Bio bih zahvalan ako neko moze da da uputstvo za skidanje i ciscenje istog. Prvenstveno me interesuje vag , tj. moja fabijana :D.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Postovi: 25250
robbief napisao: edit2: rec majtora o EGR-u: "egr ventil se potpuno otvara kad je motor hladan da bi deo izduvnih gasova vratio u cilindre na dodatno sagorevanje i smanjio dimljenje.zbog velike kolicine garezi (lose gorivo) egr zablokira ostane otvoren i kad je motoru potreban hladnija smesa(zbog toga je tu i interkuler)on ga i dalje puni vrelim gasovima a usisnu granu i senzor garezi.zatvaranjem egr-a malo sporije zimi zagrevas motor i vise zagadjujes okolinu.egr se blokira,zatvara fizicki a elektronski je i dalje prisutan.najbolje resenje jeste ciscenje ako je moguce.zakljucak izvedi sam"
Boldovano mi nikako nije logicno. Kako se sporije zagreva motor kada dobija manje goriva? Cilj EGR-a je bas da smanji temperaturu u komori.
Postovi: 11325
po ovom bi se tekstu reklo da je njegova funkcija sem u ove tri situacije mala ili ti zanemarljiva.
Postovi: 25250
U ova tri nabrojana slucaja EGR je neaktivan.Aktivan je pri malom opterecenju motora, recimo kada se krstari nekom umerenom brzinom.
Povodom tog boldovanog.
Ako je EGR tu da smanji temperature, a ima dva stanja, onda znaci da moze da ucini i suprotnu stvar, odnosno da poveca temperaturu.
Kako, pa na pocetku gura vrele gasove, a ne hladne, i motor se pre ugreje. Kasnije ih ne gura, jer je zatvoren.
Opste je poznato da se zaprljan egr ventil najbolje primeti po tome da je auto mrtav na malim obrtajima.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Nije bas tako. Kako mislis da ga hladi kad je zatvoren, to je onda isto kao i da ga nema.
Nego, mislim da je moguce bas da pri hladnom motoru je dominantna komponenta grejanja toplog vazduha koji se vraca nazad u motor dok pri zagrejanom motoru do izrazaja vise dolaze drugi pomenuti efekti koji doprinose hladjenju komore.
noob
Postovi: 1625
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Zimi malo sporije diže motor radnu temperaturu kada je zatvoren EGR.
Laki021 napisao:Nije bas tako. Kako mislis da ga hladi kad je zatvoren, to je onda isto kao i da ga nema.
Pa ne hladi ga aktivno, nego pasivno.
Laki021 napisao: Nego, mislim da je moguce bas da pri hladnom motoru je dominantna komponenta grejanja toplog vazduha koji se vraca nazad u motor dok pri zagrejanom motoru do izrazaja vise dolaze drugi pomenuti efekti koji doprinose hladjenju komore.
Pda, upravo sam tako nesto i rekao :)
Postovi: 25250
Nema sta da ga hladi kada je zatvoren, radi kao i da nema EGR, dakle radi sa punom kolicinom svezeg vazuha i goriva. Da jos jednom naglasim, pri hladnom motoru EGR je van funkcije.
Pda, hladi ga tako sto ga ne greje, ili ti nemoj da mi pomazes i vec si mi pomogao :D
Kako je neaktivan pri hladnom motoru? Zar nije bas tu uloga pri grejanju motora?
Postovi: 25250
Ne citas, ne citas kolega. Ulogu sam mu napisao na prosloj strani, a imas i sken iz knjige na ovoj strani malo vise.
U pravu si :)
Kad je prljav ne zatvara dobro i eto problema kada je masina hladna, odnosno tada dobijas simptome. Tako sam ja barem imao.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Sa nasim "kvalitetnim" gorivom poslednje sto treba da nas brine je ekologija. Jer ako prodavci i drzava ne brinu o tome, zasto bi se i ja cimao oko toga.
Radije bih brinuo o tome da mi auto radi ispravno i da ne potrosim xxxx cifru da bi ga popravio.
Postovi: 11325
verujte, necete vi da sa vasim autima toliko unistite prirodu, koliko ce je unistiti ovi sa stalnim ratovanjima, bombardovanjima,nadzemnim nuklearnim probama(cak i podzemnim), i stalnim krcenjem suma. Zato se ne brinite, ako vec postoji neki kvalitetan postupak da se to skine, ili zalije,kako vec, onda je to super, i treba odraditi, ali ako se dobro secam, da u slucaju da se ne odradi dobro, tj. onaj lim sto se zavari na nekoj cevcici, bude tanak, i vremenom oslabi i deo njegao ode u motorce, onda... cao zdravo
