Savet oko kupovine automobila
Postovi: 12554
Re: Savet oko kupovine automobila
Astra 103ks 1.6, je jedan auto, drugi je 1.7 cdti 80ks.
Oba mogu da se voze sasvim normalno, dok Auris 1.6 132ks, ima mnogo situacija gde se muci.
Te cifre mi nisu relevantne ne moras se trudis da ih izvlacis, pisem kako je u realnoj voznji.
Sinisa G.
Postovi: 2638
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Cifre ne lazu za razliku od subjektivnog osjecaja.
Postovi: 9992
Imao sam c4 hdi sa 90 konja fino je to islo, daleko da je tromo samo zavisi kome sta odgovara nekom je i 150 konja malo pa je glupo raspravljati na tu temu, prodam skoro coveku benzinac sa 105 konja kaze uh sto kida, a taj auto ide preko 11sec do 100 ali eto covek se odusevio kako ide.
idemo
Postovi: 5
Pridružio se: 25 Maj 2023, 12:33
Post od idemo »
Evo mene opet na temi koju sam otvorio. Odustao sam većinom od svih modela koje sam prvobitno hteo. Idem na jeftiniju varijantu za prvi auto da ga vozim godinu do dve dana da se naučim na njemu pa posle bih jurio nešto malo srcu draže. Sve u svemu pala knjiga na dva slova pa bi mi trebao vaš savet. Cena je ista kod oba auta, u 100e razlike gore dole tako da to ne igra neku ulogu.
1. Kia Ceed Dizel 1.6 CRDI 90/115ks - 2007 ili 2008, 15 godina star, iz uvoza je auto navodno oko 200.000km. Prednost jako mala potrošnja i dobar motor na kojeg se retko ko žalio. Mana je upitna kilometraža i istorija automobila iz uvoza kojoj se teško može ući u trag da li je auto udaran, šta mu je rađeno itd. Druga mana je verovatno teže i skuplje dostupni delovi i servisi u odnosu na drugi model u opticaju, Grande Punto, za koji se popularno rečeno isti nalaze na trafici.
2. Grande Punto 1.4 Benzin, najverovatnije bi bio model sa 8 ventila. - Kilometraža oko 150-180.000km, 2005 do 2007. godište, 2-3 godine stariji od Kia modela. Trošio bi u proseku oko 2l više od Kie što mu na nekih pređenih 10.000km godišnje izađe oko 300e razlike više. Najveća prednost mi je laka dostupnost delova i to što bih verovatno uzimao auto direktno od vlasnika sa servisnom knjigom.
Auto bih vozio po gradu većinski, kao što rekoh u planu je da bude kod mene godinu do dve dana kao prvi auto. i ne verujem da bih sve ukupno prešao sa njim više od 20-25.000km. Kad se sve uzme u obzir koji bi bio vaš savet za kupovinu, šta je bolji izbor?
Postovi: 9992
uzmi punta ne razmisljaj dalje, sigurno ce te bolje i jeftinije sluziti od dizelasa, dobra je kia ali sa dizelom uvek vise potencijalnih problema a i skuplja je za odzavanje generalno od punta
AchtungDichtung
Postovi: 194
Pridružio se: 02 Jun 2020, 13:11
Post od AchtungDichtung »
Ceed je klasa iznad u svakom smislu ali je polovan dizel sa sumnjivih 200k definitivno macka u dzaku.
Tako da bih ti predlozio kompromisno resenje: Kia Ceed ali benzin, iz domaceg vlasnistva. Odrzavanje je u rangu Grande Punta a znacajno je prostraniji i udobniji.
Neki ce reci da je trom, ali to je dosta i stvar ukusa i navike. Meni je recimo bio sasvim ok, kum ga vozi vec 5 godina isto prezadovoljan.
Ne znam koliki ti je budzet, ali vec od 3000 ima toga sto trazis:
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... bia_male=1
Makarone
Postovi: 14
Pridružio se: 06 Apr 2020, 19:28
Post od Makarone »
OMP napisao:Hjundai i30 po meni sigurica pogotovo u benzinskoj varijanti, 1.4 i 1.6 solidno konja imaju, vise od vecine konkurencije, motori su sa lancem, izdrzljivi nisam cuo da imaju nekih problema bitnih....ovi ostali ne mogu bas da se pohvale pouzdanim benzincima sem mozda ta mpi varijanta kod vw-a i 1.6 fsi ali sta znam. Citroen c4 ako mislis na stari model on je ok auto ali samo verzija benz. motora 1.6 110 konja, drugo ne vredi gledati.
Ono sto bih ti ja predlozio kao najbolji odnos cene, kvaliteta, opreme, odrzavanja, pouzdanosti je fiat bravo koji je u klasi sa pomenutim automobilima ili cak grande punto ili Evo koji je malo manji od pomenutih automobila ali nije to nesto previse, ali zato za 3500-4500e kupujes najmladji auto od svih pomenutih sa kojim ce te sigurno najmanje boleti glava sto se tice odrzavanja i potencijalnih problema.
Pozdrav. Koji motor kod brave bi preporucio kod benzinca a koji kod dizelasa (koliko kubika/konja) ?
Sta mislis o citroenu c4 2011-2015 sa 1.6 ehdi motorom?
Ne razumem se previse pa trazim savetSlika
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Postovi: 9992
svi motori su ok kod fiat brava, kod benzinaca prava mera su 1.4 turbo motori jer je 1.4 atmosferac slab za njega, a sto se dizela tice svi su ok samo zavisi sta ti treba, mozda neka sredina 1.6 120 konja.
Za te citroene ne znam, vozio sam stariju generaciju c4 a za novu ne znam kakvi su
Makarone
Postovi: 14
Post od Makarone »
OMP napisao:svi motori su ok kod fiat brava, kod benzinaca prava mera su 1.4 turbo motori jer je 1.4 atmosferac slab za njega, a sto se dizela tice svi su ok samo zavisi sta ti treba, mozda neka sredina 1.6 120 konja.
Hvala ti. Na sta obratiti paznju prilikom kupovine tih 1.4 turbo motora? (mislim da sam se odlucio na njega) I generalno na automobilu na sta obratiti paznju? Bar dok se ne odveze majstoru.
Postovi: 9992
Pa nemas nikakvih posebnih stvari, gledas sve kao i na svakom autu, turbina je lako vidljiva sa gornje strane vidi da li masna, da li pusta neke cudne zvukove u radu, da li dimi kad se doda gas, standardno sto bi gledao i kod bilo kog motora, sam motor kao motor nema nikakvih problema jedino eto turbina tu moze biti nesto sto event. moze da zeza
Dare4x4
Postovi: 4058
Post od Dare4x4 »
Jedno blic pitanje u skladu sa nazivom teme: Koji benzinski motor tražiti u Pežou 207 ili koji izbegavati? Dizel nije opcija.
Postovi: 3617
1.6 109 je veoma redak, ali izdrzljiv. Imas 1.4 obican i VTI, koji je manje problematican od 1.6 vti(120 konja). Imas i ljude koji nisu imali problema sa vti i thp, ali su retki.
Drugim recima, sa lancem znaju da budu problematicni.
Postovi: 9992
Ako nadjes 1.6 109 konja to je best buy, posle njega ide 1.4 8v sa 75 konja isto odlican motor ali na drugom mestu zbog toga sto je slabiji od prvopomenutog, onda ide u nekoj nuzdi 1.4 16v sa 88 konja (negde pisu i 90) to je znacajno bolji motor od vti ali ume da pojede kuciste bregastih to mu dodje kao najveca mana a i cesto zna da slini na dihtungu glave, taj motor sam rasturao i radio upravo iz tih razloga stim sto je jos dodano i procukao bolcni u maloj pesnici klipnjace ali dobro to je bio jedan slucaj nisu generalno toliko losi ali svakako nije preporuka sem u nekoj nuzdi, bolje nego vti
Dare4x4
Postovi: 4058
Post od Dare4x4 »
Hvala momci! Rođaka posmatra 207 pa da suzimo izbor, a znam da je bilo loših motora. Za vti sam čuo, a za thp znam iz iskustva koleginice koja je imala 308. Nikad nije sređen da radi kako treba, gomila para je bačeno i jedva ga je prodala. Bio je u oglasima možda godinu dana.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Gledam sad neke Seat Leone oko 2015 god i na svakom drugom piše matrix. Jel realno da su oni tad imali matrix farove?
