Kupovina polovnog automobila do 5000e
Postovi: 5301
Re: Kupovina polovnog automobila do 5000e
Onda je moguce bio ciscen ali je steta nastala pre ciscenja.
Kod 1.6 HDI se bregaste cuju itekako kad startujes motor, lupa bogami ko cekic. Isto vazi i za lezajeve kad je problem do zapusenog sita. Cuje se onako kao kad dizne cekicaju...
Postovi: 10113
Nije bilo nista cisceno, auto iz uvoza njih boli uvo da nesto cackaju, kod njih se to menja ili ne menja kao u mom slucaju, auto ad je stigao je bio ok, ja ga vozikao par dana srecom nisam krenuo negde dalje to se desilo na 200m od kuce...a cekicanje bregastih nije normalno ako mislis da se cuje i kad nema problem.
Extender napisao: 24 Apr 2023, 01:42
cozmo napisao:Teska predrasuda :)
Odlican, pouzdan motor. Veoma mali potrosac i veoma, veoma zahvalan kad se servisi rade na vreme.
Pa ne znam bas je li samo predrasuda. Previse stvari mora da bude "idealno" da bi se pogodio dobar primerak. Prilicno nezan motor, rekao bih.
Sent from my M2103K19G using Tapatalk
:plusone:
Češće se nailazi na problematičan primerak nego na dobar primerak.
Tih motora sa 350-400+k km nema baš mnogo da su preživeli bez popravki...
Postovi: 10113
ma ima ih sa vecim km samo sto je upitno dal su nekad radjeni ili nisu
Da nije taknuto, kao što je kod nekih drugih motora situacija.
Svaki može uz vanredne popravke da dostigne jaču kilometražu, mogao je i Moskvič još davno, ali to nije poenta procene za kupovinu polovnog od koga se očekuje da ima odredjeni radni vek bez (većih) ulaganja.
I ova 2 komada 1,6HDI što su sada u fazi remonta će posle popravke nastaviti da broje kilometre...ali to nije više fabričko originalno stanje a i koštaće solidno ako se bude išlo na stvarno novi deo a ne nekakav polovni /remontovani.
Extender
Postovi: 160
Pridružio se: 19 Dec 2020, 01:41
Post od Extender »
Ja licno bih posle ovih saznanja odmah otpisao pomenuti motor. Previse je tu stvari koje moraju biti "idealne" da bi sluzio kako valja. Ima alternativa sto se motora tice, nije jedini.
Postovi: 5301
U PSA i Fordu neces naci drugi motor svakako. Eventualno 2.0 HDI 100kw u 307, 308 ali to je jako, jako retko a i ti primerci su katastrofa potroseni ako ih i inadje uopste (i dosta su skuplji). Benzince ne bih ni uzimao u razmatranje kod PSA jer su tek to probelmaticni motori tih godista (onaj u saradnji sa BMW kao i pocetni THP motori).
Ako ima malo veci budzet nek gleda e-HDI sa otklonjenim problemom i to je to. Taj od 92KS ide isto kao i onaj od 109KS, jos je i uparen sa menjacem od 6 brzina.
Postovi: 10113
cozmo napisao: 26 Apr 2023, 09:47 U PSA i Fordu neces naci drugi motor svakako. Eventualno 2.0 HDI 100kw u 307, 308 ali to je jako, jako retko
imaju i citroen i ford 2.0 hdi manje ih je nego 1.6 ali ih ima a i u pezou nije tako redak pogledaj malo po oglasima
sreten73
Postovi: 6
Pridružio se: 21 Apr 2023, 15:43
Post od sreten73 »
Zdravo svima,
samo kratki rezime gledanja i trazenja auta.
U ponedeljak sam gledao ford u Pancevu, majstor mi ga nije preporucio, menjano krilo, nije dobro montirana guma, prag se iskrivio, ...
U utorak sam pokusao da pogledam ovaj Citroen u Borci. I pored dogovora u ponedaljak, da dolazim u 12h da ga pogledam niko se nije javljao juce tokom dana na ovaj telefon.
Bio sam na adresi i kruzio oko zgrada nadajuci se da cu ugledati bilo koji citroen c4 ali uxslud. Tako da nisam imao srece da pogledam ovaj citroen c4, 10 puta i vise sam zvao na ostavljeni mobilni iz oglasa ali noko se nije javljao. Mozda je covek odustao od prodaje.
I na kraju, sinoc sam bio u Rumi i sa majstorom gledao ford focus i on ga je preporucio, tako da sam kaparisao sledeci ford:
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 0_pl1_plv0
Nadam se da ce me dobro sluziti.
Hvala ljudi jos jednom na iscrpnim savetima i misljenjima.
Napomena: Moze li neko da preporuci dobar servis za ford u Beogradu? Do sada sam vozio moj stari ford u auto servis cupa ford kod Hipodroma.
Postovi: 14411
Drug ima focus 1.6 tdci 2007. menjao ulje na 10k km, sad na 220k km mu se upali lampica za ulje i krece da se cuje neki zvuk. Otvarali mu motor, cistili(usisne ventile?), ko zna sta jos po nekoliko puta i na kraju kobajagi popravili i sad poslednje mu je da je krenulo da curi ulje.
Postovi: 10113
sreten73 napisao: 26 Apr 2023, 10:26
ako je majstor rekao ok onda ok :thumbup: meni se ne svidja sto ima ovu navlaku na braniku i plasticne pragove jer smesno stoji na ovim tockovima vrv je druga prica na letnjem setu sa felnama ako ih ima. Koja je cifra u pitanju?
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Fino ocuvan autic, lepa oprema, pod hitno neke druge felne
Ford S-Max 2,5t
OMP napisao: 26 Apr 2023, 10:08
I Mazda, i Volvo i Jaguar i Fiat...izmedju ostalih su sa 2,0HDI i ima ih dosta sa tom motorizacijom.
Mazda i Volvo imaju i 1,6HDI ali je redji.
sinovac
Postovi: 29
Pridružio se: 22 Avg 2017, 13:57
Post od sinovac »
Preporuka za RSD Ford servis u Pinosavi, Gagi je posten i iskusan majstor.
Postovi: 10113
ljubitelj napisao: 26 Apr 2023, 21:14 ...i Fiat....
koji to fiat nosi HDI motor?
nisu retki ni volvo ni mazda 1.6, kod mazde je taj motor samo u osnovi isti, japanci su ga doradili i on nema ove probleme kao kod psa modela
