Isplativost električnih vozila
Postovi: 21217
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Neka mu je 40.000 km i potrošnja 20 kWh na 100 km, dolazimo do 8.000 kWh godišnje za to vozilo. Mesečno 667 kWh.
Postovi: 14717
ljubitelj napisao: 24 Feb 2023, 07:06 Ti beše živiš u stanu na Novom Beogradu ako se sećam.
Imaš priključak od 2,3kW monofazno, trofazni priključak nemaju stanovi (Novi Bgd uobičajeno rešenje).
Kako nema trofazni priključak? U šta onda uključi električni šporet? Moj stan je nadogradnja na staroj zgradi i ima trofaznu utičnicu u delu gde je kuhinja, predviđeno očigledno baš za šporet jer je na većini njih originalni priključak trofazni (ili je bar bio ranije, ne znam kako je sada?).
Postovi: 2401
lupitelj strikes again...
Postovi: 12594
Ja sam sporete u svim stanovima na NBG morao da onako da bridzujem da idu na obicnu viljisku
markoue
Postovi: 1013
Post od markoue »
Saša napisao: 24 Feb 2023, 08:42
Tacno je da nemaju svi stanovi trofaznu struju. I to nije samo na NBG, mahom i na starom delu gradu.
Konkretno znam za Miljakovac, starije zgrade.
Trofazni potrosaci su "prevezani" da rade na monofaznu struju.
Сад му није ништа...
Postovi: 14717
Ma može naravno to da se prespoji da radi na monofaznoj struji ali onda grejači ne rade punom snagom. Kada je trofazni priključak jedna faza se koristi za rernu a ostale dve za ringle pa ako je sistem sa dve faze umesto tri onda šporet sporije greje/radi ako je sve uključeno istovremeno. Nego je meni bio šok informacija da više nema trofaznih utičnica po stanovima, stvarno nisam znao za to.
Poslednja izmena od Saša u 24 Feb 2023, 09:34, izmenjeno 2 puta ukupno.
markoue
Postovi: 1013
Post od markoue »
Ja sam ciljao na starije zgrade, to znam provereno da nemaju.
Nema trika da novije zgrade nemaju trofaznu struju, nemoguce.
Postovi: 22164
ljubitelj napisao: 24 Feb 2023, 07:06 Ako je baterija neka 70-80kWh a što danas polako postaje uobčajeno, potrebno je 36h za jedno punjenje preko kućnog štekera.
https://evadept.com/calc/tesla-charge-time-calculator
3jka Standard Plus, monofazna 16A je 8,5h od 20 do 80% i 267km, od čega je meni dovoljno 30%, tj. manje od 3h u režimu optimalnog održavanja baterije. Ili preko čitave noći u jeftinoj tarifi je dovoljno i ~5A 230V.
Nema trofaznu struju blok uopšte u stanovima, čovek je u pravu, ali s'obzirom da je trafo stanica u garaži, može da se izvede. U pitanju je stari blok. Na NBGD uglavnom ima 3 faze, ja sam odrastao u takvom stanu.
@Saša , mogu da rade 2 od 4 ringle na onom besnom modu, što proključa voda za 10 sekundi, a na maksimumu rade sve. Svakako nema potrebe da se pušta 4 suda na taj najjači mod, cenim da bi se ploča istopila, i ovako pali čilere na maksimum samo zvižde.
Postovi: 14717
Ipak misim da je je trofazni priključak bolji za takve potrošae/uređaje, bude sve rasterećenije, pogotovo u slučaju ekstremne upotrebe. Monofazni priključak radi na 220-240V a trofazni na 380-415V, prilična razlika u snazi.
Postovi: 22164
Uređaji su toliko napredovali da ti to više u praksi ne možeš da osetiš. Sa električnim kolima se pojavljuje potreba, ali vidiš i po mojoj kalkulaciji da ni tu običnom korisniku ne treba, već je lepo za imati.
Postovi: 21217
nidza napisao: 24 Feb 2023, 09:34 3jka Standard Plus, monofazna 16A je 8,5h od 20 do 80% i 267km, od čega je meni dovoljno 30%, tj. manje od 3h u režimu optimalnog održavanja baterije. Ili preko čitave noći u jeftinoj tarifi je dovoljno i ~5A 230V.
16A x 230 V = 3,68 kW ukupno za stan imate, ne samo za punjač. Ako sam dobro razumeo problem na NBG.
Ja bih lagano u kući u kojoj ne živim mogao da punim na 11 kW punjaču, svakako svraćam skoro svaki dan.
For example, with a Tesla battery capacity of 82 kW⋅h and a charging power of 6.5 kW, the car will need the following charging time:
Duration = 82000/6500 = 12.6 hours.
Sa tog linka za kalkulaciju, očekiva ni 1 ciklus punjenja Tesla 3 sa 6,5kW snagom punjača 12,6 sati.
Sa 2,3 kW (standardna monofazna utičnica kod nas) ista količina energije je za 35 +- sati.
Po standardu gradnje kod nas je preuzeto gotovo sve iz nemačkog DIN-a pa tako i "štekeri" su projektovani na 10A a tek pojedini jaki termički potrošači (šporet, veš mašina, bojler, i slično) na 16A. Takoje po spratnim razvodnim tablama i šemirano.
Glavni osigurači /ili limitatori na GRO kod sata su 25A po fazi.
To je neko opšte stanje za stanove.
E sada ako tebi nidžo nije potrebno puno punjenje već samo neko delimično dopunjavanje jer prelaziš malu kilometražu je malo specifična situacija a tada verovatno ne bi ni imao potrebu da puniš u stanu već jednom nedeljno odeš na neki sada još dostupan besplatni javni punjač za Teslu.
Tako da bi u toj hipotetičkoj primeni auta vožnja EV bila potpuno besplatna.
Ali ja pričam o opštojo situaciji kakva se očekuje kod masovne primene EV, a tada nije realno da svi korisnici imaju besplatno punjenje i prazna slobodna mesta na javnim punjačima koja eto čekaju samo nekoga... već kada mora da se plati energija brzog punjača.
To je neko sadašnje stanje po zapadnoj Evropi, a prema onome što vidim iz medija tj reportaža na TVu sa cenom tu koju sam okvirno naveo.
Heinz napisao: 24 Feb 2023, 07:46 Neka mu je 40.000 km i potrošnja 20 kWh na 100 km, dolazimo do 8.000 kWh godišnje za to vozilo. Mesečno 667 kWh.
Prošlog meseca račun 3,000kWh.
A znam tako što me zvali da pitaju da pogledam da se nije neko priključio na njih, nisu očekivali toliko povećanje računa u odnosu na prošlu godinu kada nije bilo EV punjenja.
Ne znam potrošnju auta, neki poveliki BMW SUV, nisam ni pitao koji je model u pitanju.ž
A ima tu potrošnje i za grejanje baterije, za grejanje kabine..verovatno troši nešto i parkiran da opsluži silnu elektroniku. Biće taj auto sigurno godinu dve kod nejga pa ću moći da ispratim stvarno stanje oko potrošnje kroz duži period. Ovo je sada novi teren, i nepoznat kako njemu tako i meni kroz praksu.
Pa šta će im, grejanje je na toplanu, topla voda je na toplanu, stanovi su u proseku mali (60-80kvadrata) i osim šporeta i nema šta da se uključi jače od toga.
Za takvu masovnu gradnju uštede na infrastrukturi su značajne kada veliki broj stanova udje u priču.
Blokovi tipa 70, 70a, 45....na primer.
BigMazzy
Postovi: 2203
Post od BigMazzy »
Ima logike, i nije to slučaj samo na NBG, mada evo ja npr, sam priključen na toplanu, grejanje i topla voda, ali imam trofaznu. Nisam na NBG.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
