Gašenje u toku vožnje
Re: Gašenje u toku vožnje
Kad crkne alternator krenu da se pale sve lampice redom. Kad je los akumulator prvo bi video da imas probleme sa paljenjem. Ja bih rekao da je neki problem u kontaktu, bilo do akumulatora ili do ecu-a ili nesto slicno.
Ма све то стоји, да може да ради без акумулатора, може, а како ће се понашати у вожњи, то је друго.
Не мора да цркне алтернатор, може и реглер који исправља струју па да не шаље довољну или да препуњава. Опет кажем, најједноставније се види једноставним мерењем, то траје цирка два минута и отклоне се све сумње у вези акумулатора и алтернатора. Одатле све креће, одатле ће кренути и сваки крштени мајстор.
Sad su auti puni elektronike i sve može biti problem, doslovno sve.
Krećeš od onoga što vidiš...
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
- carov2
- Postovi: 5374
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Jeste, poznanik na Stilu je imao ovaj problem, pa ga je ćale šlepao.Ivan napisao: 04 Nov 2021, 09:30 Znam za slucajeve gde ljudima crkne akumulator i onda se voze dok ne isprazne akumulator i onda se ugasi auto, ali problem nije akumulator, vec posledica problema sa alternatorom.
Sada vidim da je u pitanju Audi A5, koji je praktično isti auto kao A4 kojeg sam imao.
Na A4 mi je fabrički akumulator bio za zamenu(servis pregledom utvrdio) nakon nekih 7 godina, auto je ispisivao poruku, "Low battery charge: battery will be charged while driving".
Ovo je bilo u oktobru, a auto sam vozio par dana ili nedelja tako i nisam imao nikakvih problema, osim te poruke.
Ovo kod tebe može biti par stvari, ali kao i uvek, sve polazi od prvog pregleda kod dobrog majstora.
Ma znam samo majstori mi zakazuju za 15 dana a meni treba auto. Neće čak ni da zakače na dijagnostiku da vidimo šta je, sme li da se vozi... Jutros videh zadnji desni prozor nije radio. Posle sat vremena proradio kao da ništa nije bilo. Ajde sve, al kakve veze prozor ima sa svim time.
BCM
- Ivan
- Postovi: 9932
Idi u ovlasceni, moraju imati termin makar za dijagnostiku, pa posle sredjuj negde dalje.
Zavisi od auta.kojot napisao:Pošto je to
BCM Body Control Modul... upravlka sa svim i svačim u autu, uglavnom naoko ništa s ničim nije povezano.
Ne mora biti,a opet sad prozor ...hm
Zamijeni akumulator, za to ne trebaš čekati majstora.
- carov2
- Postovi: 5374
- Garaža: Audi A4
Hoće kada je Aku "pri kraju" da postepeno gasi određene potrošače struje.kojot napisao:Ma znam samo majstori mi zakazuju za 15 dana a meni treba auto. Neće čak ni da zakače na dijagnostiku da vidimo šta je, sme li da se vozi... Jutros videh zadnji desni prozor nije radio. Posle sat vremena proradio kao da ništa nije bilo. Ajde sve, al kakve veze prozor ima sa svim time.
Na primer, meni bi ugasio keyless sistem i slično.
Skokni do nekog servisa pa ih zamoli da "na brzinu" provere Aku ili skeniraju auto preko dijagnostike.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Novo dosta skupo... ja sam to promenio na citroenu C 5 ,bez razmisljanja stavo modul sa donora.kojot napisao:Pošto je to
Nov org bio reda 900-1000 e
Послато са SM-N970F помоћу Тапатока
Bio kod majstota. 25 grešaka i sve su "lost comunication" Sve sa svime gubi komunikaciju. On isto kaže da je bcu2, ali videćemo. Zamenićemo ga pa idemo dalje. 50 ak evra i plus rad.
Aku možeš testirati tamo gdje prodaju baterije. To im je posao...
Komunikacija se gubi gašenjem modula usled pada napona ispod radnog.
Akumulator samo što ne viče zameni me...
Ili njegovi kablovi a pre svega kleme, koje treba izmeriti pod opterećenjem.
Koje je uopće godište taj auto, kilometraža?
