Subaru Forester pitanje
Postovi: 25248
Re: Subaru Forester pitanje
Nemoj pisati jedan post za drugim, izmena je moguca 30 minuta.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Pa od atmosferskog benzinca ne može ni da se očekuje neko ubrzanje uzbrdo ispod 2000...
Postovi: 10111
isto bih to rekao, em sto je auto tezak, em sto je to samo 120 atmo konja, em plin, pa jos uzbrdo sta ocekivati, ne moze da kida iz nizih obrtaja kao turbo motori, vozio sam dosta tih atmosferaca slicne snage i kubikaze lenjo je to ako se ne gazi. Ali mozda i postoji neki problem ko ce ga znati ovako po prici.
Postovi: 3426
Evo sad vozim trećeg japanca asmatičara i svi oni traže da se da gas da bi išli.
Uopšte ne postoji problem, prosto auto nema dovoljno momenta (odnosno usep da razvije tek 40tak KS pri tim obrtajima) a sa 40-50tak KS ubrzavanje uzbrdo ne može da bude drugačije nego mlitavo.
Dakle, auti sa takvim manjim kubikažama atmo motora se voze uzbrdo tako da se broj obrtaja održava u opsegu 3,500-5,000 obrtaja.
To je neki normalni i uobičajeni radni režim vožnje, a prema brzini kretanja uskladiti odabrani položaj menjača.
I auto će sasvim normalno da ubrzava uzbrdo a i po ravnom.
Гага
Postovi: 560
Lokacija: Бежанијска коса
Post od Гага »
MilivojevicSasa napisao: 29 Mar 2023, 20:36 Zdravo svima, imam subaru forester 2.0x, 92kw,2003 god, Auto je u odličnom stanju prešao 205000km.Imam i plin ugrađen. Imam problem u malim obrtajima kada idem uzbrdo a dešava se i u ravno. Idem trećom i dolazi brdo prebacim u drugu i bude ispod 2000 obrtaja gas nema šanse da dobije snagu das pun gas on jedva ide a kad pretisnem kvačilo i dam pun gas i pustim on dobije snagu i čim predje obrtomer preko 2000 obrtaja posle ide ko lud dali prvom ili drugom nezna da stane, Motor je odličan ne troši ulje ide lepo lepo vuče samo se to dešava u malim obrtajima kada dam gas a ne odreaguje ko da nisam dao, isto se desava i na benzin a i na plin, pa molim ako neko imao takav problem ili može da pita nekog šta može da bude, sve sam promenio i nove kablove i svećice. Prezadovoljan sam kako ide po terenu i planini a potrošnja plina mu je 10/11 l
Poslato sa DUB-LX1 pomoću Tapatoka
@Саша, у проблему ти је вероватно МАП сензор на усисној грани (сензор усиса ваздуха). Ако желиш могу ти послати на ПП број мобилног сервиса за Субаруе, а и Даихатсуе, да видиш око проблематике коју имаш са Форестером. Сервис је у Железнику.
