Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Postovi: 5301
Re: Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Drugar je na 1.6 HDI imao kvar senzora radilice, gasio se u voznji, a palio normalno. Isti auto kao moj. Dakle, moze.
dag81
Postovi: 7695
Post od dag81 »
Senzor pritiska(raila) proveri.
Kod mog drugara dopunjavalo se gorivo dok se kreće nizbrdo a skala goriva pokazivala sve više litara što se duže vozi auto, taj 1,6HDI kao kod tebe. Dakle, može.
This sensor is one of the two most important sensors in modern-day engines, together with the camshaft position sensor. As the fuel injection (diesel engines) or spark ignition (petrol engines) is usually timed from the crank sensor position signal, failing sensor will cause an engine not to start or will cut out while running.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankshaf ... ion_sensor
Postovi: 5301
Symptoms of a Bad or Failing Crankshaft Position Sensor
Issues Starting the Vehicle.
Intermittent Stalling.
Check Engine Light Comes On.
Uneven Acceleration.
Engine Misfires or Vibrates.
Rough Idle and/or Vibrating Engine.
Reduced Gas Mileage.
Ja ti kazem da moze da se gasi u voznji a da pali normalno. I desava se, ima itekako primera na Peugeot klubu.
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
Ja cu da promenim oba ta senzora. Evo danas vozio, nista, ni da zadrhti.
cozmo napisao: 04 Apr 2021, 12:20 Symptoms of a Bad or Failing Crankshaft Position Sensor
Pa možeš da kažeš bilo šta da može, da li si pogledao link koji sam naveo, i naročito boldovano?
Sve je zbirno tačno što si citirao, e sada jel potreban prevod šta spada u Bad a šta spada u Failing posledice?
Ne postoji niti jedan auto (čijim radom motora upravlja ovaj CKP senzor) koji se ugasi u vožnji i pali normalno bez signala sa ovog senzora. Opis stanja senzora sa tvog citata pod BAD.
Nema veze sa peugeot klubom, niti sa modelom auta.
Napisao sam ti predlog da bi se sam uverio, otkači kontakt sa senzora radilice i probaj da upališ auto.
Ili da voziš.
I javi rezultat.
Lepo je opisano koja je greška prijavljena, i treba proveriti rad tog senzora kao prvo u uslovima visoke vlage i vode a ne zavlačiti odvlačenjem priče na desetu stranu.
Nedostatak signala senzora radilice se jasno vidi na dijagnostici bilo kao kod greške bilo kao poremećaj ugla.
Ko god je od ta 3 majstora pregledao auto ne bi imao dilemu, baš je očigledan problem.
Senzor pritiska goriva ako ne očitava kako treba napraviće upravo opisano sranje, radi ali se gasi u nekim radnim režimima.
Konkretno, pritisak u railu treba da bude oko 300 bara i stabilan. Signal se kontroliše na ulazu u motorni ECU i prati promena.
Ako je pritisak i sama regulacija istog ok, onda dalje proces dijagnoze ostalih bitnih senzora za ubrizgavanje.
Postovi: 5301
Pa evo ti primer. Pokusaj da upalis 1.6 HDI posle zamene filtera goriva. Naravno da neces moci. Prvo treba da nadrukas gorivo, Ali dok ne nadrukas gorivo a gledas dijagnostiku dok verglas, on ce prijaviti da senzor radilice ne valja, iako ustvari valja. Istu gresku ce da prijavi ako crkne nepovratni ventil na drukalici pa vrati gorivo, a ti probas da upalis. Nece prijaviti nista oko goriva, vec senzor radilice.
Zato treba dobar dijagnosticar. Tu jos postoji i senzor raila sto je Dag rekao, a i senzor pozicije bregaste.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Ima li neko predlog za dobrog dijagnosticara u Beogradu i okolini? Nekako mi ne ulivaju sigurnost ovi majstori kod koih sam isao
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Ne znam jel u skladu sa pravilima foruma preporuka, pa sam ti poslao na pm.
Сад му није ништа...
cozmo napisao: 04 Apr 2021, 15:57 Pa evo ti primer.
Senzor pritiska pomenut u prvom postu teme, i o njemu se svo vreme i priča kao polaznom problemu koji je očitala dijagnostika.
Primer si ti lično video tu (i šta konkretno) prijavu ili si čuo od drugovog drugara?
Koji je kod greške, jer ovo što si napisao nema goriva a prijavi da ne valja senzor radilice je u rangu lovačke priče s obzirom da ni original dijagnostika PSA ne ume da prijavi da li valja (ili ne valja) senzor radilice.
zezam krizu
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Sep 2012, 22:03
Garaža: 207 1.4 HDi, Megane IV 1.3 TCe 140, Trafic III 1.6 dCi
Lokacija: Resnik
Post od zezam krizu »
markoue napisao: 04 Apr 2021, 18:22 Ne znam jel u skladu sa pravilima foruma preporuka, pa sam ti poslao na pm.
Takodje, prosledio sam ti pa ti vidi.
Srecno u resenju problema :masem:
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Posle sat vremena voznje, kad sam stao na znak stop, ugasio se. Nije hteo da upalin2 min, posle toga opet normalno
I tada kada je stao, da li je radio senzor položaja radilice, slao signal ?
Napravi snimak telefonom table da se jasno vide kazaljke tokom verglanja, kada se to desi.
Za tu proveru ne treba dijagnostika da se kači, vidi se na tabli ( na tom i sličnim sistemima ubrizgavanja) dovoljno jasno da se utvrdi da li funkcioniše.
Postovi: 5301
ljubitelj napisao: 04 Apr 2021, 20:10 Primer si ti lično video tu (i šta konkretno) prijavu ili si čuo od drugovog drugara?
Licno sam ja video. Na originalnoj dijagnostici napise P0335 i P 1336. I pise "Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction" cvrenim slovima i to italik font (ako znas kako izgleda prikaz gresaka na PSA dijagnostici trebalo bi da razlikujes greske pisane plavim i crvenim fontom).
Kad nadrukas gorivo, upalice normalno i greska odmah nestaje. 1.6 HDI ne mozes upaliti normalno nakon zamene filtera goriva, ne postoji opcija, mora se drukati.
I uvek ce izbaciti ovu gresku.
A to nije uopšte greška koja pokazuje stanje senzora valja ili ne valja.
Generička opšta greška strujnog kola, koja može a i ne mora uopšte da ima ikakve veze sa samim senzorom.
"circuit malfunction" je opis greške.
Što se tiče zamene filtera goriva na svakom dizelu se posle zamene uradi odzračivanje, i naravno napuni pri stavljanju filter do vrha uz prelivanje sa svežim dizelom.
Nikakve specifičnosti nema 1,6HDI po tom pitanju, i nikakve veze nema zamena filtera sa time da li je senzor radilice ispravan ili neispravan.
Tako kako ti gledaš jednostrano verujući u kod se ne radi postavljanje dijagnoze, upravo je primer koji si dao dobar da se pokaže da treba razumevati poruke kodova greške sa čime su vezane i još više zašto su se desile.
A konkretno, na dijagnostici se ne očitava vrednost parametra kao kvar greške senzora dok se vergla već je normalna promena ugla radilice tokom izbacivanja vazduha i nepravilnog ubrizgavanja (vazduh se sagoreva, obrtni moment je nula).
Tumačiti nešto normalno kao grešku i zaključiti da je senzor neispravan pa možda ga i menjati slepo sledeći čitač kodova je upravo ono što smo milion puta pisali u raznim temema- dijagnostika je u glavi majstora koji sklapa mozaik na osnovu podataka a čitač kodova je tek pomoćna alatka da se to uradi.
