Citroen c4, Astra h ili pežo 307
Re: Citroen c4, Astra h ili pežo 307
Da dopunim oko 307 modela.
P 307 (T6, Mk2, restyle kako ko već zove) sa dve podešavajuće zone ima tu konstrukcionu grešku sa zupčanikom/ točkićem koji se rešava za 15minuta zamenom, postoji gotov kit za reparaciju.
P 307 (T5, Mk1) sa jednom podešavajućom zonom nema tu grešku, nema šta da se očekuje u smislu popravljanja regulacije klapni.
Klasika kao i kod svih drugih auta može uvek i svuda nastati hladni lem na elektronici, a to se isto rešava na klasičan način- prelemi se kvalitetnijim "kalajem" svako mesto gde inače teče jača struja, posebno pinovi konektora.
Automatske klime u pitanju.
Postovi: 5299
Na restyle ne mora cak ni to, lik deli BESPLATNO zupcanik sa 3d printera.
Ali jako jako retko crkne. Veci problem je na 407.
Postovi: 10060
jbg u to vreme kad sam ja radio nije bilo 3d printera :) taj jedan zupcanik ili kaka ga vec ko zove za klapnu regulacije pravca nije problem da se zameni to sam sam zamenio, pristup kad se izvadi suvozacka kaseta ali ima tu jos nekih delova koji crkavaju a koji su komplikovaniji ne secam se sad gledao sam tada YT tutorijale...inace sacuvao sam jedan taj zupcanik kao rezarvu posto ih tada nisam nalazio bas tako lako polovne originalne posto vecinu koje sam pitao ili mi je rekao nemam vise prodao sam ili imam ali je ostecen.
imao sam svojevremeno 206icu sa digitalnom klimom, isto je nesto oko toga bagovalo ali se ne secam sta bese mada me to tad nije ni zanimalo da cackam posto sam taj auto vozio par meseci da premostim samo
Imaš 3D printer i deliš besplatno?
Koji lik pravi besplatno delove na meru, neki kontakt?
I koliko košta "besplatno" sa sve isporukom i papirologijom?
Šalim se, platiću naravno ako neko ume da napravi tj izlije u 3D zupčanik, polugicu ili šta već zatreba.
Na 307 restyle je poznat i čest problem, samo je pitanje vremena.
Otuda i gomila oglasa gde se nudi set za popravku, logično da se ne kvari i nema potražnje ne bi bilo ni toliko velike ponude (kao što i inače nema kada je sve ok rešeno).
No taj kvar nije ni skupo ni teško popraviti u smislu novca, dosutpnosti dela i vremena pa ja ne bih razmatrao postojanje ili ne automatike klime kao bitan faktor pri odluci o modelu polovnog prevoza.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Svi servisi koji rade PSA program, te probleme na P407, 307, c4 tih godina rešavaju rutinski
Postovi: 10060
mozda u servisima koji se bave iskljucivo psa grupacijom ali ovako kod nekog majstora kad odes retko ko hoce da se cima oko toga....letos nismo mogli naci majstora koji je hteo da se pozabavi ventilatorom kabine na 307ici, od jednom prestao da duva, prvo smo zvali jednog naseg elektricara koji cacka firmina vozila, taj je znao sve da rasturi ali ne i da nadje problem pa sam vozio mesec dana bez ventilatora a sto je bitnije bez klime, jedva nadjoh jednog entuzjastu da rasturi sve to i pogleda kako treba, ispostavilo se da su neke zice napravile problem ja sam mislio da je reostat koji je cest problem kod njih ali ovo je bio malo veci posao naci, rasturio je dosta toga i resio problem ali naravno pola toga nije lepo spakovao kad je vracao pa su pretekli neki srafcici i zabice, neke plastike ne stoje lepo i sad pocela da baguje 2. brzina ventilatora, kad malo procackam prekidac lepo vedno proradi, ali jbg to je radno vozilo pa se nema puno vremena za svaku sitnicu da se ostavlja kod majstora i ceka na resenje.
sto se tice 3d stamapaca skoro mi rece komsija narucivao negde u bgd neke plastikice za svoj auto, nije to skupo da se odradi tipa 10-15e (polovni delovi kaze da kostaju 20-40e a neke nije uopste moguce kupiti samo tako vec mora u sklopu tapacira recimo ili nekog drugog dela pa kosta znatno skuplje) ali je problem sto moras sam da nadjes 3d model i posaljes tom liku da ga samo pusti kroz stampac a nije lako naci 3d modele za sve sto ti padne na pamet
Momčilo
Postovi: 2005
Post od Momčilo »
Bilo je u grupi tamo na fejsu tih 3d štampanih delova.
Donesem original, treba kopija identična. Plastična žabica, plastični šraf, zupčanik malecni u prenosnom mehanizmu vodjenja trake (kasetaš, trakaš npr) ili regulaciji brzine, itd.
Prosto, kao fotokopiranje nečega na papiru.
Nema nikakvog unapred već poznatog 3D modela.
Ko radi, i koliko može da košta?
FB ne pratim.
Postovi: 10060
a sta kad nemas original? mora 3d model ne pricaj nesto sto ne znas i nisi radio
Ne znam kada nemam, jer imam original i trebaju mi kopije.
Nisam radio, zato i pitam.
3D model svakako nemam, to stoga otpada u startu kao rešenje bilo da postoji ili ne postoji fizički original.
Postovi: 10060
kad imas uzorak radi se skeniranje tog uzorka i prebacuje u 3d model na osnovu koga se vrsi stampa... nije to kopir masina kao u stolarstvu pa stavis nogicu stolice na kopir i po njoj ti masina paravi istu takvu od sirovog parceta drveta. Ovde moras da imas 3d model kao osnovu za stampanje, da li preko skenera ili se iznova radi modelovanje zavisi od toga sta imas i sta ti treba. Kako je to uzelo zamah u zadnje vreme postoje gotovi 3d modeli na netu i sve ih je vise posebno za neke ucestale stvari koji inace stradaju nebitno dal je auto u pitanju ili nesto drugo.
Secam se svojevremeno na studijama, ne znam koja bese godina u pitanju ali nesto sa pocetka 2000-tih smo mozda i medju prvima u Srbiji imali prezentaciju tih 3d stampaca na fakultetu, gde su razne gotove 3d modele ubacivali i stampali a bilo je i izrada novih 3d modela na licu mesta, uglavnom neke opste i banalne stvari tipa stipaljka, tipli, kućica, tocak, itd.
ok, hvala na pojašnjenju.
I na kraju ko radi to skeniranje, modelovanje i štampanje. Iskustva, preporuke?
Postovi: 10060
moze vrv da se izgugla ko to radi , ima ih sad vise posto ti stamapci nisu toliko skupi mada sam proces izrade je jos uvek jako spor pa nesto ozbiljnije raditi sa njima je dugotrajan posao i vrv je tesko naplatiti ali za tako neke sitnice zavrsavaju posao.
Postovi: 3635
Nego, jel svratio dečko da pogleda auto
Momčilo
Postovi: 2005
Post od Momčilo »
ljubitelj napisao: 10 Mar 2021, 22:20 ok, hvala na pojašnjenju.
Mislim da se Nikola dečko zove, probaću naći njegov kontakt pa da prosledim.
