Analiza problema/oversteer
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 9321
Re: Analiza problema/oversteer
VVujasinovic napisao: 03 Feb 2021, 21:47 Kolovoz mi se cinio suv, ali kada sam se vracao primetio sam da je polovina recimo desne trake nekako vlazna u odnosu na sredinu puta..
Da nije famozni "crni led"? Moglo bi da bude ako su temperature oko nule i ima vlage. Brzina ne zvuči kritično za regularan kolovoz i ako kažeš da nije preoštra krivina.
Poslednja izmena od grujicd u 03 Feb 2021, 22:12, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14410
Navak kurs moze samo da koristi, smatram da bi svako ko polaze voznju trebalo da ga prodje.
VVujasinovic
Postovi: 20
Pridružio se: 30 Avg 2019, 22:50
Post od VVujasinovic »
dragvorl napisao:Nas clan je prodavao po povoljnijoj ceni vaucer ako te interesuje viewtopic.php?f=29&t=5222&hilit=navak.
Ja sam bio na tom treningu i moze se cuti korisnih stvari, nije tralala, prakticni deo je po meni prekratak, ali za nekoga sa malo km u tockovima je sigurno odlican nacin da se oslobodi i oseti limite auta na bezbednom mestu. Preporuka.
Uh ovo je lepo cuti, pogotovo sto je u pola cene.. Je l validno to, mislim 150 e manje nije malo?
To mi je iskreno i zelja da osetim, da idem sa autom i vidim gde su limiti, a to sigurno po gradu ili gdegod da nije staza em ne mogu em nije pametmo probati niti eksperimentisati sam Slika
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Eh, prošao je sneg.
Ne treba ti nužno NAVAK ni bilo šta slično fensi, dok ima snega nadješ neki široki parking i do mile volje isprobavaš varijante proklizavanja, nekontrolisane ili kontrolisane već kako poželiš.
Ili neki makadam, šljunak gde je takodje dobro za vežbu.
Fora je da podloga bude klizava, onda su potrebne jako male sile, čitati male brzine da se izazove proklizavanje a kako je mala brzina onda je i lako kontrolisati povratak u normalu.
Vežbanje po kružnici, je najefikasnije da simulira to što se tebi dogodilo.
A u vezi toga, nije baš jasno da li je ceo auto otklizao preko nosa ili je pobegao zadnji kraj.
AKo je ceo, uzrok je nagli gubitak trenja u podlozi a ako je zadnji deo uzrok su gume pozadi koje su lošije od prednjih.
I za jedno i za drugo brzina je bila prevelika za date uslove puta i dato vozilo.
UVEK, bez obzira na pogon su kritične zadnje gume za držanje putanje kretanja i stabilnost vozila.
Što lošija podloga to je više izražen/ primetan u praksi ovaj zakon fizike.
To naročito važi kod FWD vozila koja tipično imaju problem laganog zadnjeg kraja, tj debalansa masa a koji se povećava sa promenom nagiba- nizbrdica.
Drugi faktor zašto FWD ima problem u krivini je što istovremeno se raspoloživo trenje izmedju gume i podloge deli na 2 dela, na upravljanje i pogon usled čega je uvek manje bočno trenje koje je na raspolaganju u odnosu na RWD pogon gde prednje gume imaju raspoloživo trenje samo na upravljanje i time veće/bolje bočno držanje u krivini.
Ujedno to diktira i način vožnje, sa FWD autom uvek sporije ulaziti u krivinu u odnosu na zadnji pogon (iste gume, ista podloga, ista masa ukupna auta, dakle samo različit pogon).
Da bi to bilo jasnije, potražiti tzv. kvadrant trenja (ili sila kako još zovu) gume, vizuelno i grafički je lakše složiti u glavi sile koje deluju i njihov raspored kod FWD i kod RWD pogona.
Postovi: 25248
VVujasinovic napisao: 03 Feb 2021, 22:12
Kontakt preko privatne poruke ako te interesuje.
VVujasinovic
Postovi: 20
ljubitelj napisao:Eh, prošao je sneg.
Koliko korisnih informacija u jednom odgovoru... Hvala puno!
Hvala i sto te nije mrzelo da iskucas isti.
YUgisa
Postovi: 1068
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
McGruja napisao: 03 Feb 2021, 22:10 Trap bi osetio odmah, pa ne verujem da je to
Ne osete ljudi stvari daleko od granica ispravnosti ;) Mnoge neispravnosti ljudi prihvataju kao "karakter" auta, mogao bih navesti brdo primera za to ali da ne silazim sa teme. Par milimetara u reglazi trapa moze biti razlika izmedju toga da auto ide kao po sinama ili da pokusava da te ubije i pri duplo manjim brzinama...
VVujasinovic napisao: 03 Feb 2021, 20:03 Mene zanima da li neko moze dati neki konkretan savet sta trebam izbeci da se tako nesto ne desi ili kako da se lakse izvucem iz tako neceg
Podupravljanje se resava popustanjem gasa ili "ispravljanjem" volana i jedno i drugo je u vecini slucajeva dovoljno samo na trenutak, a nad/preupravljanje se u globalu resava samo dodavanjem jaceg gasa mada treba znati u kojoj se meri moze dodati, a da se ne prevazidje mogucnost prednjih guma da prenesu tu snagu, eventualno motanjem volana u kontra stranu tj "kontriranje". Kad je auto ispravan i dobro podesen, onda bi trebao i sam da se kontrira volan kad das gas i pustis volan. Ali ovo poslednje treba prvo probati u kontrolisanim uslovima tj upoznati se sa autom.
Sa prednjom vucom do temena krivine kako radis sa volanom tako radis i sa gasom. Ako drzis volan konstantno, drzi gas konstantno, ako moras da smanjujes volan, smanjujes i gas, ako dodajes volan tj vise motas onda vise dodajes gas, od temena krivine radis suprotno. Ako ispravljas volan jer izlazis iz krivine onda dodajes gas, ako dodajes volan znaci da si preterano brzo usao i popustas gas. Ako je volan i dalje konstantan onda i dalje drzis konstantno gas.
Iz situacije koju si opisao rekao bih da si "promasi" teme, dodao volana tj smotao jace, a posto tehnicki nisi prosao teme krivine, trebao si, a nisi dodao gas.
Postovi: 11048
Nikako da čujemo od OP-a kakve su gume?
Postovi: 13478
Kao da je rekao da su ok, treća sezona
Postovi: 25248
Wintera 3 godine nije bas kao nova.
VVujasinovic
Postovi: 20
dragvorl napisao:Wintera 3 godine nije bas kao nova.
Dubina sare koja je ne znam precizno, laicki bih rekao mozda 5-6mm, ali mozda bolje da informaciju kao takvu me uzmemo zdravo za gotovo..sve 4 gume imaju relativno podjednake sare.
Goodyear je proizvođac ako ista znaci.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Da li i amortizeri mogu da utiču na ovaj problem?
VVujasinovic
Postovi: 20
Ja ne znam, ali verujem da mogu.
Da, znatno utiču i naročito pozadi je vidljiv uticaj.
Uz loše amortizere koji ne prigušuju dovoljno oscilatorno kretanje točkovi se lako odvoje od podloge na male neravnine po ravnom a u krivini je gotovo sigurno da se gubi kontakt ako nije kao staklo idealno glatka površina.
Kruta i polukruta (tzv H) osovina / tip zadnjeg vešanja je naročito osetljivo na tu pojavu u krivini.
Nezavisno veđanje sa prostorno vodjenom osovinom je gotovo neosetno, a mislim da Astra kao i većina auta ima H tip.
VVujasinovic
Postovi: 20
Tema moze da se zatvara, imao sam udes.
