Do 4500, ne starije od 2010, kupljeno u Srbiji
Postovi: 14708
Re: Do 4500, ne starije od 2010, kupljeno u Srbiji
Ne troši isto, moj Punto troši otprilike litar više plina nego benzina. Plus, sipa se i benzin za startovanje motora. I njega se potroši nešto, zavisno koliko startova imaš.
Postovi: 21192
Pretpostavka je majka svih zajeba.
Od tih 800 litara benzina potrošićeš 200 za hladan start + 1000 litara plina. Pa računaj.
Predlažem da prelistaš forum o plinu, pre nego što odustaneš od nekog modela koji ne podnosi plin.
Postovi: 10065
Blackeyed napisao: 12 Jan 2021, 12:48 otkud ti to? Na TNG-u sa prešao preko 250.000 km, ne vidim problem sa njim.
auto koji si ti vozio ima jednostavan motor koncepcije iz 90ih godina pa je logicno bolje podnosio plin , savremeni motori ga ne podnose tako kao stari pa ocekuj i vise problema, naravno mora bas kvalitetan uredjaj i kvalitetan majstor, kompromisa nema ako hoces da sve bude kako treba, takodje racunaj malo jacu cenu za takav uredjaj sumnjam da za 400e moze da se ugradi plus atest.
za tvoje potrebe plin je kao sto vec rekoh cisto bacanje para a ti dobro razmisli pre nego sto se upustis u tu pricu, bolje uzmi neki malolitrazni benzinac tipa punto 1.2 ili nesto slicno ili pak malolitrazni dizelas 1.3 ili 1.4, lepo ce te voziti a malo trositi
takodje mislim da je zabluda da sekvent trosi isto plin i benzin, potrosnja zavisi od mnogo faktora, podesavanja plina, samog motora automobila, gasnog uredjaja i na kraju voznje...vozio sam do skoro, par meseci, auto sa sekvent plinom, trosio mi je 9l benzina po gradu i 12l plina, potrosnju na otvorenom ne racunam jer je svakako mala razlika i na auto putu sam uglavnom vozio na benzin zbog samog motora jer je bolje
Poslednja izmena od OMP u 12 Jan 2021, 13:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14373
Pritom covek rece ne pati od stereotipa i onda bam plin ili nista to je odluceno :)
Blackeyed
Postovi: 8
Pridružio se: 11 Jan 2021, 13:23
Post od Blackeyed »
Hvala na svim savetima.
Punto je mali auto za moje potrebe, u prvom postu sam rekao da mi treba malo veći auto zbog porodice. Nemam problem ni sa dizelima ali mislim da ga ne mogu kupiti za ove pare a da nije prešao blizu 200.000km ili mislite da grešim? Opet treba da je bar malo veći auto, npr, Mazda 3 sedan mi je prelepa ali ne uklapa se u ova ograničenja.
Blackeyed
Postovi: 8
Post od Blackeyed »
ftj napisao: 12 Jan 2021, 13:43 Pritom covek rece ne pati od stereotipa i onda bam plin ili nista to je odluceno :)
Svašta, stereotip npr. samo nemačka kola su kola i sl. Što se tiče plina, benzina i dizela nemam nikakve preferencija, u principu mi je sve jedno šta sipam u kola. Samo sam skeptičan da mogu naći polovnog dizelaša u okvirima koje sam postavio.
Postovi: 10065
Blackeyed napisao: 12 Jan 2021, 13:50
mislio sam grande punto ali nisam napisao
sto je problem km kod dizela ako je auto dobar i odrzavan a ima istorju koja moze da se proveri, glupo je vezivati se iskljucivo za km koja nista ne znaci
Poslednja izmena od OMP u 12 Jan 2021, 14:02, izmenjeno 1 put ukupno.
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Post od Rade »
Škoda octavia 1.6 75 kw ekstra za plin ali je ponuda trenutno slaba
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
Postovi: 21192
Kia Ceed, karavan?
Postovi: 14373
@blackeyed
imas stereotip u vezi goriva, cinjenica je da za 10,000 km godisnje najbolji izbor danas, kada sve uzmes u obzir, je benzinac bez plina. Ukoliko ti naleti neki benzinac sa plinom i da pritom znas da je to neki motor starije konstrukcije koji dobro podnosi plin, to je ok, a da ti sad ciljano juris benzinca u koji bi ugradio plin je besmisleno.
Blackeyed
Postovi: 8
Post od Blackeyed »
Heinz napisao: 12 Jan 2021, 14:41 Kia Ceed, karavan?
Karavane ne volim, izbegao bi ih ako je ikako moguće.
Kako su se pokazali ovi 1.6 HDi motori u Ford Focus 1.6 HDI ?
Postovi: 10065
dobar je 1.6 hdi, od 2010. se ugradjivala novija verzija sa 8 ventila ja vozim stariju sa 16v, dobar odnos snage i ekonomicnosti
