Fabia za Astru G
Re: Fabia za Astru G
Cini mi se da ima i od 100ks u G modelu :S
Postovi: 12567
Meni se cini da ce tesko naci i CDTI, ako nije klasik...
Pa dobro, svejedno jel klasik ili nije. Posto obe imaju slicnu snagu, zanimalo me samo ko je probao oba, da vidim kako idu.
prolupator
Postovi: 72
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:10
Lokacija: MoonZe
Post od prolupator »
Isto. 2.0DTi ima maaalo ravnomerniji raspored obrtnog momenta i to je sve. Baš moraš da se zamisliš da primetiš razliku.
1.7CDTi je maaaalo žustrija u nižim obrtajima.
Više mi se dopada 1.7CDTi
Aha, to je pravi odgovor :)
Zar ne bi trebao da 1.7 bude ravnomerniji, jer je cr u pitanju?
Postovi: 11284
cdti je comon rail motor, a dti nije, zato je 1.7 dti i meni bila bas onako zustra kada sam pre par godina probao kod mog drugara. mada je i prosla tada 30kkm skoro nova ali isla ko zmice, do stotke za cas.
Postovi: 12567
CDTI su svi CR.
JA sam vozio samo 80ks, tj nju imamo.
Sto se tice razlike na papiru, ova najslabija ima smoooth response na svim obrtajima, dok ove sa vecom snagom, imaju slabiji odziv na niskim obrtajima, ali osetno bolje idu kad se zavrte.
Postovi: 11284
a sta mislite o astri H 1.7cdti(100ks), 2004. godiste,ne znam da li ima bagova, posto je to prva serija koja je izasla.
Nisam ekspert za Opele ali znam da je to pouzdan Isuzu motor a Astra H se fino pokazala (imao sam je u planu kad sam kupovao auto).
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
izlecen dti, nema bosch pumpu, resene su gumice i uljni hladnjak, remenice zupcastog, ali ne voli lose gorivo, ima problem sa diznama zbog toga, inzce su denso japanske
Postovi: 11284
a sta bih mogao da gledam na njoj da znas da je simptomaticno da vidim da li je dobar, ili mora da mu se menja npr set kvacila, nesto na motoru, kako da znam da su dizne pri kraju....
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Astra H, Z17DTH,DTL motori su jako kvalitetni i pouzdani, motor za pogon ima zupcasti kais koji se menja oko 100.000km predjenih, iako je po servisnoj knjizici duzi vremenski interval.
Direktno ubrizgavanje (comon rail sistem) ima malo zvonkastiji zvuk na koji se tokom vremena vozaci naviknu.
Jako lepo ponasanje u gradskoj voznji kao i na otvorenom, motor ima sasvim dovoljno obrtnog momenta da lepo povuce kad treba bez potrebe za cestim promenama stepena prenosa, dobro lezanje na putu, stabilnost i lako upravljanje vozilom.
Sto se trapa tice sasvim korektan i bez nekih vecih mana i ulaganja, dosta izdrzljiv za ove nase nazovi puteve. Od losih ulica i puteva zna da strada: stabilizatori balans stangle, solje amortizera i krajevi kao i nastavci spona ali to su vec vece kilometraze.
Sto se tice kocionog sistema, jako dobar i pouzdan i u onim kriticnim situacijama gde je potrebno naglo kocenje.
Prostranost u kabini je sasvim zadovoljavajuca kao i velicina prtljaznog prostora, idealan porodicni automobil za nase uslove, kada se uporedi odnos cena i kvaliteta.
Problem kod ovih dizel motora zna da pravi plivajuci zamajac, koji je dosta skup i zna da strada, iako vozilo nije preslo ni 100.000km.
Desava se da ima problem sa diznama za gorivo u smislu neravnomernog rada motora, trokiranja ili slabe vuce. Jedan od razloga je i nekvalitetno gorivo.
Dosta slucajeva je bilo i sa radom turbine, koja je znala da proizvodi piskav zvuk i jako skup servis iste.
Ovi modeli vozila nemaju pokazivac temerature u kabini, zato treba i na to obratiti paznju, doduse ima na bordu mogucnost ulaska za kontrolu temp, ali ni do danas nisu svi upuceni u taj deo pa nastaju problemi.
Prilikom kupovine polovnog vozila obratiti paznju da li vozilo poseduje sve od dokumenata, car pass karticu, rezevne kljuceve i ostale knjizice koje idu uz vozilo,
obavezno odraditi tech2 diagnostiku
Ovo ti je fakat ;)
Postovi: 11284
ako budem isao da gledam da menjam se sa tim likom glavu za glavu, vodim i tebe i mozda dobrog majstora po tvom izboru da ga vidimo. Moj auto je iskreno u odlicnom stanju, osim sto bi morali da se srede ovi plasticni branici,ali to je... glupost. motor dobar, ne dimi, turbina servisirana, kvacilo menjano i korpa, tako da nema sta da se ulaze sem branika malo. ;)
Postovi: 23580
Da bi menjao glavu za glavu, ne znam u kakvom stanju ta Astra treba da bude :o
Ne znam koliko cenis svoj auto, ali ja ne videh ni jednu Astru H da valja da je ispod 6k e
Postovi: 11284
našao sam jednu za ispod 5. 2004.god, 185000prešla , 1.7cdti-100ks. Bela. Jel si je video, mislim da je iz bataje.
