Ugradnja alarma
Elektro i mehanička zaštita
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Ugradnja alarma
Post od NemanjaOOOO »
ljubitelj napisao:Mogu da pojasnim. CAN BUS je svuda po autu ukrug izmedju svih ECU, i na svakom od tih konektora ili spojnih tačaka se nalazi isti signal kao što je na OBD tako da može da se prikači skener i uradi šta god se poželi.
Izmedju ostalih to važi i za ABS ECU koji je npr kod Tojota kod Pežoa napoljiu van auta, kod točka.
Ili ECU menjača i konektor koji je dostupan odozdo ispod poda kod nekih auta.
OBD konektor je samo namerno napravljen lako dostupni konektorski spoj/ utičnica da bi i najveći laik mogao da ubode skener.
Za lopova se pretpostavlja da nije laik koji nema pojma već dobro stručan u smislu da zna za svaki auto (što i nije tajna odavno) kuda ide kablaža sa CAN BUS.
Tako da izmeštanje tog samo jednog konektora od 10-30 koliko ih ima ne sprečava da se koristi preostalih 9-29 (brojka varira od auta do auta) OBD konektora/CAN BUS dostupnih mesta.
A dovoljno su 2 (dve) žice da se spoje i ostvari kompletna komunikacija sa svim sistemima na autu, svim kompjuterima.
Jedan od lekova da se to spreči je da poremeti tajming frejmova ili da se poremeti impedansa/otpornost petlje čime komunikacija brljavi tj ne radi očitavanje skenerom.
To rade vrhunski alarmi.
Slično je i sa keyless sistemom i relay signala preko RF primopredajnika. Da bi se sprečilo lažno predstavljanje ključem blokira se time frame na tako kratko da je svako putovanje radio signala duže od 10tak metara van dozvoljenog frame za prijem komande.
Ovo su fundamentalni principi a detalji su već interna stvar i varijacija od modela do modela/proiozvodjača.
Uglavnom ruski proizvodjači su vodeći i imaju najbezbednija rešenja alarma.
Hvala na objasnjenju, ocigledno neke stvari prilicno zavise od proizvodjaca do proizvodjaca, od modela do modela. Kao sto recimo, moj A4, koji bi se reklo popularan auto kod lopova, i prilicno lak plen, i nije bas lak, tj konkretno modeli sa siemens racunarom se fakticki i ne kradu, posto su prilicno komplikovani za lopove, tako da nakon sto sam ugradio alarm dobio informaciju iz pouzdanih izvora da i nisam morao ugradjivati, al ajd neka ima nesto da pisti.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Postovi: 11774
Re: Ugradnja alarma
Da, puno zavisi od proizvodjača i koliko ozbiljno shvata zaštitu od nepoželjnog upada. A takodje dosta uticaja ima i potražnja tj. koliko se neki model potražuje pošto lopovi ne kradu tek onako iz dosade već biraju i prema tome kada i koliko mogu lako brzo i unosno da uvale tj neko hoće da kupi i plati kradeno.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Ugradnja alarma
Lopovi moze se reci rade po porudzbini...
Postovi: 5276
Re: Ugradnja alarma
Šta preporučujete od zaštita za auto koji ima keyless entry sistem?
Verovatno kolega @gavran ima neku dobru preporuku.
Postovi: 13703
Re: Ugradnja alarma
Cobra alarm, a ima i jos opcija, zavisi sta hoces.
Moja preporuka servis Vitez
Postovi: 23566
Re: Ugradnja alarma
Ugradis iglu ili nesto od mehanicke zastite i ne drndas se sa alarmom.
Postovi: 13703
Re: Ugradnja alarma
Pa bas obrnuto, mehanicka je drndanje :)
Svaka ima svoje mane, najbolje obe, al ako se bira jedna ja biram alarm
Postovi: 5276
Re: Ugradnja alarma
Hvala na preporukama.
Sada bi mi najbolje bilo da sve to završim u Nišu.
Postovi: 23566
Ugradnja alarma
Grujic napisao:Pa bas obrnuto, mehanicka je drndanje :)
Sto drndanje kad se ugradi za pola sata i ne raskupusava se auto? :)
Joker
Postovi: 495
Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
Lokacija: Subotica
Re: Ugradnja alarma
Post od Joker »
Šta se ugrađuje u škodinim servisima u garanciji? Samo Zeder? Za ugradnju njega se takođe ne raskupusava?
Re: Ugradnja alarma
carov2 napisao:Šta preporučujete od zaštita za auto koji ima keyless entry sistem?
Verovatno kolega @gavran ima neku dobru preporuku. Slika
Kod Škode ne sme Zeder ako ima keyless, ne važi garancija u tom slučaju. Ako se dobro sećam, kablovi za keyless su neposredno pored mesta gde buše da postave Zeder i onda se desilo par puta da ispadne kuršlus.
Postovi: 23566
Re: Ugradnja alarma
Moze sada. Resio zeder sta i kako.
Mi samo zeder radimo.
Postovi: 13703
Re: Ugradnja alarma
Day Walker napisao:
Mislio sam u upotrebi, nemas otkljucavanje/zakljucavanje
gavran
Postovi: 364
Pridružio se: 09 Sep 2013, 15:44
Garaža: Službeno vozilo
Re: Ugradnja alarma
Post od gavran »
carov2 napisao: 09 Mar 2021, 07:12 Šta preporučujete od zaštita za auto koji ima keyless entry sistem?
U principu ako je u pitanju auto iz potpisa i ujedno sa slike, onda je reč o novijem, skupljem i atraktivnijem autu, pa pitanje po meni nije šta staviti na auto sa keyless sistemom nego šta staviti na takav auto.
Preporuka je ono što sam i sam stavio na svoj auto, pa ajmo redom.
Prvo, da li si proverio ili znaš da li tvoj auto ima fabrički alarm? Moj auto je došao sa fabričkim alarmom i graviranim staklima. Posle sam našao knjižicu Lease plana koji ga je vodio u svojoj evidenciji po broju te gravure tako da verujem da su stakla prvenstveno bila gravirana za te potrebe ali je kod nas to ujedno jedan od jeftinijih, ne toliko invazivan za sam auto, a prilično efikasan način zaštite kao faktor odvraćanja jer umanjuje rentabilnost krađe samog auta, pošto su ta stakla nakon krađe neupotrebljiva. Ja sam na to još ugradio mehaničku bravu volana a uz to su me počastili i izmenom OBD-a. Tako da imam sada svašta nešto na autu.
Znači, preporuka je pre svega, sa obzirom na sam auto, da staviš kombinaciju alarma i mehaničke brave volana. Naravno ako utvrdiš da tvoj auto nema fabrički već ugrađen alarm. U tom slučaju možeš da ideš sa can bus alarmom jer imaš i bravu koja će da štiti dodatno od krađe. Preporuka je za tvoj auto novija can bus Cobra 4615 uz opciju dodavanja vozačkih ID kartica. Ona već sama po sebi, ispravno konfigurisana i adekvatno ugrađena pruža visok stepen zaštite i uz mehaničku bravu tvoj auto definitivno neće biti prvi pik lopovima koji ugavnom napadaju najlakši plen. Ovo ostalo možeš i ne moraš, mada ko ti ovo bude radio verovatno će pride da ti izmesti i OBD a što nije loše. Nije to izmeštanje bog zna kakva zaštita ali jeste komplikacija, a sve što komplikuje, krade vreme a sve što krade vreme odbija lopova i čuva auto.
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
Postovi: 5276
Re: Ugradnja alarma
Hvala lepo na odgovoru.
Za spomenutu Cobru pretpostavljam nema greške sa firmom Vitez, koju je kolega iznad spomenuo?
Koju mehaničku blokadu volana preporučuješ?
Neki momci iz Niša rade Guardian klin-igla:
https://instagram.com/mancicpremiumgara ... 0tpy50jfan
