Koriscenje aku odvijaca za montazu i demontazu guma
- YUgisa
- Postovi: 1069
- Lokacija: Subotica
Re: Koriscenje aku odvijaca za montazu i demontazu guma
Vecina srafova na felnama se stezu izmedju 80 i 120Nm (zavisi od modela auta i vazi i celicne i za alu felne) i fabricki kljuc koji je obicno oko 25-30cm je upravo predvidjen da prosecna osoba moze rukama da stegne i vise nego dovoljno bez gazenja kljuca. Gazenje po kljucu vrlo lako bude i preko 200Nm, a da ne kazem za fazone sa metar cevi, osobe od 120kg i slicno, vrlo lako se prebaci i 500Nm.
Takodje je industrijski standard da se navoji podmazuju posto ono sto drzi sraf je sila na istezanje koja deluje na sraf i njegov konus, a ne trenje u navoju koji ako ne ide lako ce dati "lazan" rezultat pri propisanom stezanju.
Ima dobrih moment kljuceva vec za oko 3000din, tako da ako mislite sami da radite montazu, mislim da je to smesno ulaganje, a posto se nece cesto koristiti moze se upotrebiti i za popustanje (iako se ne preporucuje za to u redovnoj primeni). Najbolje je potraziti one od 28-210Nm, jer 28Nm je primera radi koliko se stezu svecice na hladan motor i taj raspon je dovoljan za 99% bitnijih komponenti na autu.
99% udarnih pistolja radi na vasu procenu koliko ce te dotegnuti i samim tim je vrlo neprecizan nacin za dotezanje. Bolje je rucno kljucem dotegnuti, ako ce te nagadjati koliko dotezete, barem mozete obratiti malo paznju koliko zavrnete sraf/maticu nakon sto dotakne felnu i ponoviti isti ugao zaokretanja kljuca na svim srafovima.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Mozda je bitnije od moment kljuca napomenuti da treba pravilnim redosledom zatezati vijke, privuci na glavcinu dok je jos u vazduhu i onda zatezati na zemlji ako mora. Ako krivo nalegne na glavcinu moze se lako desiti da se odvije u voznji kako je neko ranije spomenuo.
Ja bih nešto ovako posedovao
Ako moze neki info gde to ima da se kupi?
Moze i link na pp, ako nije dozvoljeno u temi.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Moze slobodno ovde, nekom ce mozda trebati.
I ja bih bio zahvalan za link.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Da organizujemo zajednicku nabavku kilo kljuca, mozda dobijemo popust.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
- YUgisa
- Postovi: 1069
Zaboravio sam na temu, ovakav ja imam, isti ali je brendiran pod drugim imenom i sluzi me bez ikakvih problema godinama iako ga dosta koristim
https://www.kupujemprodajem.com/Alati-i ... =164353154
Evo snimak od juce
Evo snimak od juce
Pistop.
Brezon zakon, takođe imao na jugu. Mnogo olakšava zamenu točkova.
- YUgisa
- Postovi: 1069
Dok sam imao srafove, svaki put kad je neko drugi montirao, morao je barem jedan sraf da mi osteti, ja mislim da sam 12 srafova zamenio dok na kraju nisam stavio brezone, ali od onda niko sem mene nije montirao tockove
Laksa montaza, a kod otvorenih matica i jedna doza sigurnosti da moze da se vidi jel su sve na broju i dotegnute ravnomerno.
