Pezo 207cc 2007 benzinac
Postovi: 3638
Re: Pezo 207cc 2007 benzinac
Da se zameni kaseta sa lancem mora da se otvori motor. Kad se vec to radi, isplati se da se zamene, jer su im slaba tacka. Zato sve to kosta 100 000 u ovlascenom servisu. Meni su radili zamenu lanca bez toga u obicnom servisu jer nisam znao.
Dare4x4
Postovi: 4120
Post od Dare4x4 »
Ja stvarno prvi put čujem za takav veliki servis. Bukvalno je veliki :)
Postovi: 3638
Pa nije veliki servis, jer nema veliki servis, menja se lanac, ali usput se rade jos te problematicne stvari.
Ovde mozes videti proceduru menjanja, mada je ovde ceo motor izvadjen.
Postovi: 12608
Meni ovo deluje kao da je bolje da se nist i ne pipa, pa koliko izgura, ako je toliko to sve kilavo....
BokiLast
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Jan 2020, 15:13
Post od BokiLast »
E dobro si me podsetio to oko dimljenja...da pitam
Ja sam primetio da i moj dimi, malo dimi malo ne...ali nekako to dimljenje primetim samo kada idem u rikverc...onda malo vuse dimi, vidim dim preko stakla.
Npr,,upalim ga on dimi malo...a nekad ne dimi nikako, onda se malo vozam i stanem da proverim on nista ne dimi, i onda se opet vozam i stanem kod kuce on opet dimi malo.
ali auto ne stuca, lepo vuce, ne gubi vodu, ja ne primecujem nikakav problem, nije pomesao ulje i vodu
Ali neki put kada krenem u rukver, odnosno kad pariram u rikver kao da malo jace dimi
BokiLast
Postovi: 111
Post od BokiLast »
Mozda se sve to desva zbog ovog hladnog vremena
Postovi: 12608
To sto auto dimi po ladnoci to ne znaci nista, ima kola koja vise dime, od drugih...
Postovi: 9932
Ako dimi kada je hladan motor ok i ako to izgleda kao kondenz odnosno vodena para, ali kad se motor zagreje i ako je sve ispravno ne sme ni po minusu da dimi.
Vec bude onako da kaplje voda iz auspuha bukvalno, to je mnogo normalnija pojava od dima, pogotovo na benzincj.
BokiLast
Postovi: 111
Post od BokiLast »
Ma koliko sam ja primetio on kad se zagreje ne dimi, ali kad je zagrejan i krecem se u rikverc zna da zadimi, po meni malo vise...
Postovi: 5301
Ja bih se resio tog auta, taj motor je mnogo problematican, moj drugar je imao 308 sa tim motorom, jedva ga je prodao, ulozio je 1200 evra i nije uspeo nijedan problem da resi. Auto kao auto je super, samo ne sa tim motorom... HDI ili obican 1.6 TU5 JP4 od 109KS je neunistiv...
Postovi: 3638
Za dimljenje po ovom vremenu ces tesko raspoznati, ali kao sto sam rekao, nakon duze voznje, gde se ulje dobro zagrejalo, pusti ga da radi u leru 5 minuta i nakon toga, daj mu gas. Ako krene plavicasti dim, ulje je u pitanju.
BokiLast
Postovi: 111
Post od BokiLast »
Porobacu to, ali po mom misljenju to su motori koje svakako trose ulje tako da verujem da ce posle 5 min u leru pokazati bar malo nekog dima
lami napisao: 10 Jan 2020, 11:54 pusti ga da radi u leru 5 minuta i nakon toga, daj mu gas. Ako krene plavicasti dim, ulje je u pitanju.
Gumice ventila, vodjice ventila- remont glave motora.
Inače na klipu zamena seta lanca je prilično jednostavna i sasvim uobičajeni postupak po načinu i obimu. Oovako kada je motor napolju je lako i brzo a kako je stvarno ispod haube i koliko su loše smestili motor je druga priča.
BokiLast
Postovi: 111
Post od BokiLast »
Da li neko zna kakva je to kartica za Peugeot
https://www.kupindo.com/Elektrika/45185 ... om-Peugeot
Postovi: 3638
Ranije su davali kada kupis nov auto te kartice, pa kad treba da se naruci ili kodira nov kljuc, samo doneses tu karticu koja ima broj na sebi i koja je vezana samo za taj konkretan auto. Zasto bi pobogu to neko prodavao ili jos bolje kupio, pojma nemam.
