Preporuke za sve i svašta
Postovi: 7465
Re: Preporuke za sve i svašta
Vidis nisam ni pomisljao na ovo :jane:
Meni samo treba da je krevet tvrd, mogu i na parketu da spavam :kezo:
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Mora da struji vazduh jer inace koliko sam ja razumeo budja dusek, tako mi rekose... Tako da cemo verovatno u subotu da busimo sper plocu, i farbamo krevet...
Postovi: 14640
Ja imam ispod drvene letvice sa lepim razmakom između, da vazduh cirkuliše. Inače krevet je ručno napravljen od masivne hrastovine, ima i dve velike fioke ispod za jorgane/posteljinu, jedva mogu da ga pomerim, poklon od tasta za useljenje. :)
Sent from my Samsung using Tapatalk
Miki
Postovi: 135
Pridružio se: 03 Feb 2012, 11:12
Post od Miki »
Baš sam hteo to da kažem, našao sam u radnji koju pominje Sebe, nešto ovako
http://jysk.rs/4/532/ag/catalog/
Latoflex letvice su skuplje, ali su prava stvar :doubleup: .
Mala napomena u vezi varijante sa sunđerom. Sunđera ima raznih vrsta (mekših tvđih) i debljina, pa treba videti šta kome odgovara. Takođe prilikom krojenja sunđera moraju se dimenzije smanjiti bar za 1-2 cm (i dužinu i širinu) u odnosu na "otvor" kreveta zbog deformacija pod opterećenjem i posteljine. Kada sam zadnji put ovo radio, najveća dužina sunđera bila je 2m, tako da mi je majstor isekao još jedno parče koje sam stavio u nastavku. Ovo su okvirno neki sitni detalji koje treba uzeti u obzir ako se neko odluči za ovu varijantu.
Postovi: 11215
ja sam razmisljao da uzmem i ovaj (LINK)okvir za krevet deluje bas onako opasan, a lepo oblozen da ne udaris u neku ivicu nogom, sto zna da bude....
bane valjevo
Postovi: 3224
Evo, danas smo poceli polako da finisiramo krevete koje pravimo, pa da vidite kako to izgleda... Inace smo juce imali jedan veliki problem... Naime povrsine su premazane osnovnom farbom preko koje sledece nedelje treba da ide akrilna ljubicasta sa nekim plavim kristalima... E ali ne lezi vraze, pocela osnovna boja da se ljusti, sto je katatrofa. Ljusti se iz dva razloga, ili su cevi ostale masne (iako smo ih premazali i ocistili detaljno nitro razredjivacem) ili je boja losa pa je pri razredjivanju ostala retka (sto je verovatnija varijanta). Danas smo opet sve ispocetka cistili nitrom, smirglali, itd itd... Trenutno to ovako izgleda...
Ovaj prvi je nas, moj i moje devojke...
Ovo je tastov...
Ovo je svastikin...
Krevete pravimo tast i ja... Na ivicama ima neki element sa kuglom, na vrhu uzglavlja je ovaj kruzni deo na koji ce ici jos jedan manji element na koji ce se montirati mala nocna lampa koja ce biti vrlo funkcionalna i mobilna...
Miki
Postovi: 135
Post od Miki »
Lepo, nema šta :doubleup: :bravo: , nadam se da ćete uspešno rešiti probleme sa bojom, naravno čekamo slike.
Postovi: 15871
Zna li neko gde mogu da se nadju kosulje od punijeg pamuka (ne i debele kao frotir), mekane na dodir.
Ne mislim na one karirane majstorske, vec relativno elegantne, ali da se ne presijavaju, skripe pod prstima i slicno. Sve su one kao pamucne, ali mi se nikako ne svidja osecaj sintetike, pogotovo kada malo otopli. Znaci, kosulja dugih rukava za svaki dan, uz farmerke/pantalone, ali bez tribala, zakrpa, rupa, nitni, drecavih elemenata i tih gluposti (a da nije lanena)
Da sam znao pa na vreme kupio desetak komada, dok ih je bilo.
Obidjoh gomilu radnji i sve je na isti fazon...
bane valjevo
Postovi: 3224
U to su one starinske, a to mislim da ces tesko naci... Ja imam jednu jedinu, ostala mi od pokojnog dede, i mislim da je stara preko 30 godina, cista bela, i dan danas je nosim (i to kao novu stvar), ali NIGDE nisam video da imaju da se kupe... Mozda bi mogao da potrazis u Branodexu, mooooozda oni imaju, jedini i dalje imaju tako neke kvalitetne stvari... Ali i ubijaju sa cenama...
Postovi: 15871
Dobro, ne bas toliko starinske :kezo:
Kupio sam pre 3-4 godine jednu (Skipper, sada ni njih nema vise, tj nema prodavnica za koje sam znao, a i dok je bilo, poslednji par sezona nisu imali takvu kosulju), i pokajao se sto ne uzeh vise...
Nema ni u Brankodeksu. Ali hvala :doubleup:
Na kraju cu potraziti materijal, pa sasiti...
Postovi: 15871
Nasao sam solidne kosulje.
U pitanju su one radnje tipa Springfield, Timeout i sl.
Problem je u velicini, ali da ih ima ima :mrgreen:
na kraju sam pitao prodavacicu: Imate li vi nesto za prosecnog gradjanina ove zemlje? Ajde, ja imam 190+cm, ali ni oni 10 cm nizi bi tesko probrali po nesto...
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
E, i mene to nervira. Ja uporno govorim zeni da ne mogu da kupujem po tim "brendiranim" radnjama, jer ne moz' ti da "teras modu" ako nisi mrsavko. :)
S druge strane, u Madjarskoj je vec druga prica. Madjari su gotovo odreda ovako moje konstitucije. Redovno se oblacim u Segedinu.
Postovi: 15871
E, kada rece Segedin:
Otvoren je C&A u Uscu. Ljudi moji, kako tamo smrdi :mrgreen:
Ogromna radnja, mnogo nove robe, mnogo ljudi... Kao tigrovi da borave.
Niti su neke cene, niti je kvalitet. Procentualno, malo je OK stvari. Mada, nisam bas nesto razgledao, em sam slucajno nabasao, em "atmosfera" nije bas najbolja/najcistija :D
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Ja vec godinama uzimam stvari u C&A (sad u Madjarskoj, nekada ranije u Svajcarskoj), i ne mogu se sloziti uopste da su sklj stvari. Osim ako u TC Usce ne salju robu petog kvaliteta :-|
