Mali benzinac do 2500
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Mali benzinac do 2500
Post od djors »
5.7 Hemi, pa naviše? :)
Traži kolega do 2500e malog benzinca (<1400ccm koliko skontah). Def neki puntić sa TNG, što Saša reče.. mada je pitanje koja je kilometraža godišnja, da li se isplati TNG..
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 14702
Kupi Punta sa već ugrađenim plinom i nema šta da razmišlja o isplativosti, odmah vozi mnogo jeftinije. Ima ih dosta po oglasima, može se odabrati za te pare (cca 2.500 evra) mlad primerak u odličnom stanju. :)
Postovi: 21188
Pa da bude više ispod auta nego za volanom :)
Postovi: 14702
Zašto misliš da je tako? Nema tu šta da se dira, jedna zamena filtera godišnje i to je sve. Da ne moraš sipati plin redovno ne bi ni znao da ga imaš u autu. Bar je tako kod mene. :) Uostalom, nisam jedini koji vozi na plin na forumu, tu je i Trojke i još dosta ljudi. Velika je ušteda da bi se tek tako ignorisala ta mogućnost.
Postovi: 13885
Benzinci ispod 1.4 su spori i za grad i previse trose. Kad sednem iz astre u corsu, primeti se ta razlika. Moras vecito da navlacis motor da bi dobio neko ubrzanje, da se ne vuces kao pony bicikl i samo pravis vecu potrosnju. Ne daj boze da se voze vise od dvoje, bolje peske ici.
Postovi: 12570
Fiatov 1.2 8v, ide ko ziska za po gradu. Daleko od toga da mora se navlaci, moment max mu je na 2500, skoro kao dizel.
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
Postovi: 25184
Vidim neki ovde bez V8 ni u kupatilo ne idu. :)
Postovi: 12570
Cak i 1.1 u Pandi ili Siecentu jos ludje vuce, mozda je malo kraci menjac.
Postovi: 13885
Nesto nisam osetio taj galop u tim malim fiat modelima.
Postovi: 25184
Punto prilicno lepo ide sa tim osnovnim motorom kada je jedan u autu.
Postovi: 13885
Svaki lepo ide sa jednim putnikom. Te minijaturne motore treba zabraniti, samo izbijaju pare iz dzepa.
Postovi: 9932
Punto 1.2 ide ok po gradu do 50kmh sa jednim putnikom bez klime, krenes za petrovaradin osetis kako se pati na mostu, a i dalje sam u autu bez klime.
Mislim kotrlja se to, uz dosta jeftinu eksploataciju, zato ih voze dostavljaci po gradu, tipa pica itd. mada ih oni i deru za sve pare, vristi motor :D
Dakle moze cak i da se vozi brze od proseka, ali nikako opusteno :)
Postovi: 12570
Ja nemam takvo misljenje, vozio sam taj Punto sa 4 odrasla i 1 detetom, unutra uz klimu, pa stignem gde sam krenuo.
Nije to na kraj sveta, ali kraca putovanja 50-100km. Naravno vozim u skladu sa teretom, ako treba ugasim klimu i sl.
Isto tako auto koji ima preko 130ks, i 1,6 motor, mi je zadavao vece probleme kad je opterecen, jer nema daha na nizim obrtajima gde Punto ima, pricam o velikim uzbrdicama (ono kad ne vidis vise put, vec samo nebo).....
Ima tu raznih zamerki, gde motor svakako nije jedna od njih, odlican mali motor, uz odlican menjac.
Posto sam imao i mJet kao nov, mogu da kazem da on pruza mnogo vise na brzinama vecim od 80km/h, ali i manje na nizim brzina, jer auto nije zivahan i okretan kao mnogo laksi benzinac.
Najveca zamerka sto se taj auto raspe posle 120.000-130.000, tj. zahteva lagano zamenu svega i svacega, ali i tako moze jos da se tera, ali nije vise to onaj auto s pocetka....
Ne navijam nista specijalno, ali kad sam ja kupovao, ja sam nasao extra auto za te pare, i to Punto Classic, a nije da nisam probao razne komade i modele, mahom Japan i Koreja.
Medjutim, ja znam kako treba da izgleda taj auto sa 32.000km, koliko je imao kad sam ga uzeo. Uzeo sa dva nova pre toga, pa poznajem model.
Auto se lepo vozi svaki dan, trosi 4l manje od drugog auta, tj Toyote 1,6 benzinca (8l spram 12l).
Trosak za ovih pola godine oko 15.000 rsd, sa sve novim setom tockova, malim servisom, i jos par manjih intervencija.
Trenutno je oko 36.000km, valjda je 2010 godiste...
Ralee
Postovi: 3507
Post od Ralee »
Saša napisao: 24 Okt 2019, 12:52 Uostalom, nisam jedini koji vozi na plin na forumu, tu je i Trojke i još dosta ljudi.
Bas me interesuje sta ce Trojke da kaze za plin u Hondi koliko trosi u odnosu na benzin.
Ja nikad nisam osetio da mi je Honda mnogo trosila u gradu dok sam je vozio. Svaki put se vrtelo izmedju 6 i 7 litara. Poslednje moje merenje cep metodom imam zapisano, 172.8 km, 10.88l, 6.3 l/100km.
Sto se punta tice, ja tu samo mogu da kazem da smo se sa zeninim 1.2 slatko navozali. Ko god me pita sta uzeti uvek mi prvo punto padne na pamet.
Postovi: 21188
Sigurno ne voziš iste relacije gde Bax ima 12 lit.
Meni 1.8 troši na kratkim relacijama po brdima Voždovca i Zvezdare 9-10 lit, a kad idem nedeljom sa Zvezdare na NBG bude ispod 6 (ili noću po NBG).
