Elektricitet na karoseriji
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Elektricitet na karoseriji
Grujic je toliko spustio BMW da je u stalnom kontaktu sa zemljom, ergo, nema statickog elektriciteta
- samo polako
- Postovi: 3361
Ok BMW izgleda ima posebno uzemljenje možda čak i gromobran!
Ali objasnite vi meni zašto me je prošle nedelje tresla struja a ove ne a nosim istu jaknu koju sam zamalo bacio misleći da me sintetika prži ko vola.
Meni se u firmi redovno resetuje komp kad usb memoriju prinesem portu. Moram prvo da protrljam port prstima pa onda utaknem
A na kolima me nekad trese nekad ne....nema pravila tj. ja ga ne vidim.
- samo polako
- Postovi: 3361
a da nije zbog onih erupcija na Suncu?
- samo polako
- Postovi: 3361
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
hoce ovo kad nosis flash u dzepovima bez poklopca bez obzira na materijal odece, postave dzepova su od sintetickih materijala uglavnom, za torbice isto vazi.dunx81 napisao:Meni se u firmi redovno resetuje komp kad usb memoriju prinesem portu. Moram prvo da protrljam port prstima pa onda utaknem![]()
ovo je cak i najcesci razlog crkavanja usb flash memorija
Na stolu mi stoji usb,tripujem se da je mozda od laminata. Kod kuce sve isto samo sto imam parket i ne resetuje se.
samo polako napisao:Ok BMW izgleda ima posebno uzemljenje možda čak i gromobran!
Ma nije to do automobila, meni se ovo prvi put dogodilo od kad imam auto, u isto vreme kad i Grujucu. Nije do automobila 100%.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Ima nesto i do automobila, mozda guma ili neceg, al definitivno nije na svakom autu isto
Ima - statički elektricitet u kolima se uglavnom stvara trenjem između guma i asfalta.
U kući je to najčešće od hodanja po tepihu ili trenja odeće po telu. Ljude malo pecne, ali je moderna elektronika na to jako osetljiva. Da stvar bude gora, obično ne crkne odjednom, neko se postepeno ošećuje i postaje sve nepouzdanija.
Ja pre sklapanja/rasklapanja računara i sličnih poslova uvek pipnem uzemljenje na utičnici za struju, a pre priključivanja USB flash memorije spoljni deo USB konektora na računaru (koji bi trebalo da je uzemljen). Kartice, memorije i ostale komponente treba uvek hvatati po ivicama i tokom transporta držati u anti-statičkom pakovanju. Ko direktno mora da pipa elektronske komponente na pločama (npr. bavi se servisiranjem), trebalo bi da ima onu narukvicu koja je stalno spojena sa uzemljenjem tokom rada.
Bile su ranije one trake pricvrscene jednim delom nazad za karoseriju a drugim se vuku po zemlji. Najcesce sam ih vidjao na starijim stojdzama,pezejcima i sl...
To je kanda bilo protiv tog peckanja
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
ima to i na trolama a i dalje ljude drma struja
Jbg, kad su trake od gume
- Kuzmanovic
- Postovi: 15327
Davno sam citao o ovom problemu na nekom forumu i ljudi su ovo resavali tako sto vezu parce gume za sasiju tako da se vuce po podu i stvara uzemljenje. Da li je ovo tacno, ne znam ali bi pokusao kada bi imao problem sa time...
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk
