Aftermarket alarmi
Re: Aftermarket alarmi
Trebalo bi da sve može da se zameni tako kako si opisao
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Moze oba. Sirena je deo koji se najlakse menja
Imam alarm koji sam skinuo jos pre 3 god, sad me zanima jel je to tesko da se montira i koliko bi to kostalo? Pretpostavljam da je komplikovano posto ima mali milion kablova koji su isli na njega.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Pa ako je ostala instalacija i ako imas isti onda nije nista tesko
Ostao mi je alarm i jedan dzumbus od milion kablova koji su skinuti zajedno sa njim. Koliko bi to otprilike moglo da kosta?
Samo vodi racuna da ti crvena bude plusUroš S. napisao:Imam crknutu sirenu alarma, Excalibur je u pitanju, verovatno neki stariji a možda i nije, elem našao sam istu takvu sirenu polovnu(čak i piše da je od Excalibura), dve žice, crna i crvena, jel to može prosto da se zameni, samo se žice spoje i izoluju, jel može nešto da zezne alarm? I jel mogu da proverim da li ta druga sirena radi prostim spajanjem žica na kleme akumulatora?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Ranije je bila priča oko Orion telekoma, da na nekim mestima smeta alarmima koji nemaju izmeštenu frekvencu, ali ja nisam imao problema sve do sad kad mi se malo malo pa na nekom mestu desi da ne mogu da upalim alarm daljincem...
Jel primetio to još neko?
Jednom davno na Avali, pretpostavljam da je ključna blizina bilo kog predajnika dovoljne snage.
- noodles
- Postovi: 1023
- Pridružio se: 21 Jun 2016, 19:54
- Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
meni se to ranije, na fabiji koju sam vozio, često dešavalo. bio je PREMIER alarm. pomerim kola 10m, radi.
ponekad mi je uspevalo da ga ipak aktiviram kada priđem što bliže autu, prislonim recimo daljinac na lim/prozor...
Na autu imam fabricku centralnu i aftermarket alarm-excalibur. Naravno kljuc auta je sa tasterima za centralnu i privezak za alarm. Da li je moguce prevezati alarm na centralnu tako da kada se zakljuca centralna da se upali alarm i obrnuto kada se otkljuca centralna da se ugasi?
Sent from my M83G using Tapatalk
Naravno, tako je kod mene podešeno. Pre ugradnje alarma nisam imao centralnu bravu.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Nisam siguran za to.
Moze da koristis daljinski od alarma, al za fabricki daljinac nisam siguran da moze prosto da se resi
Ne znam koliko je isto ali verujem da je slicno. Izvlacio sam AUX sa cd citaca. U principu potrebno je dodati audio signal izmedju izlaza cd-a i pojacala. Ako je i ovde slicno treba "dovesti" signal sa centralne na alarm i prespojiti ga na dolazni signal centralne jedinice alarma.
Sent from my E5603 using Tapatalk
Ne može.
Kada imaš centralnu bravu ali bez daljinskog otključavanja pa kada ugradiš alarm ti možeš da namestiš da alarm upravlja centralnom a ti upravljaš alarmom sa daljinskim od alarma.
Obrnuto ne može jer ti sa alarmom komuniciraš preko plivajućeg koda koji je u njegovom daljinskom. Znači ne možeš drugačije da uključiš ili da isključiš alarm osim signalom sa njegovog daljinskog.
To o čemu ti pričaš je način na koji funkcionišu can-bus alarmi koji su od starta napravljeni da tako funkcionišu (al su slaba zaštita, tj. sigurniji je taj tvoj excalibur na daljinski nego can-bus na ključ)
a tvoj alarm nema u sebi opciju da ga podešavaš tako da centralna auta njime upravlja, tj da ga aktivira ili deaktivira, samo njegov daljinac.
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
