Auto folije
Re: Suzuki SX4 1.6 GLX 2WD by Crni
da li se neko bavio mišlju da zatamni stakla ovom našem sx4?
ne znam kako bi to izgledalo
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- BAJKER
- Postovi: 6086
Misha i Sloba su zatamnjivali na svome zukiju pa pogledaj kod njih kako je uradjeno, moj je fabricki dosao sa zatamljenim staklima ali ne toliko tamnijim kao kod njih dvoje koji su to naknadno uradili.
au, pa ja nisam ni primetio da su im zatamljena stakla...koji blam
nista onda, ostaje ovako
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- Sloba
- Postovi: 10704
Re: Одг: Suzuki SX4 1.6 GLX 2WD by Crni
Foliju (u tvojim godinama) valjda stavljaš zbog komfora putnika, ne da bi kola bila lepša.
Dosta znači u praksi, ne veruje čovek dok ne proba. Razmatram da i napred stavim folije, one bez zatamnjenja.
dobro, ocekivao sam da ce zatamnjivanje malo da poboljsa izgled
razmisljao sam ja i o zastiti od sunca, ali ne znam koliko je ta zastita realna a koliko vesta reklama
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- BAJKER
- Postovi: 6086
Ta zastitas od Sunca radi posao ali ima i druga strana koja moze takodje biti korisna a to je prilikom loma stakla staklo je i dalje u komadu, znaci stiti putnike od srce.
a jel postoji neka druga tehnika zatamnjivanja ili samo folija?
ne znam da li kod folije postoji opasnost pojave mehurića posle nekog vremena...ili ne daj bože odlepljivanje. to bi bilo jako ružno. pitam se koliko precizno mogu da se urade ona mala leptir stakla.
ono što mogu da vidim na slikama deluje lepo i pedantno, ali ipak...
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- Sloba
- Postovi: 10704
Postoji i "hemijsko" zatamnjivanje, ali nisam siguran da to neko ovde radi. Nisam nikada ni video tako urađena stakla.
Mehurići se ne mogu pojaviti naknadno, niti je realno da se folija odlepljuje, ako je ugradio iole korektan majstor. Ono što može da se desi jeste da u startu ostanu mehurići nastali zbog prašine koja je pala na foliju ili staklo pre samog lepljenja. Tu već ulogu igra to koliko je majstor pedantan i koliko je čista radionica.
Kod mene su mali prozori ispali savršeno. Nisu ništa zahtevniji za rad od bočnih prozora. Za zadnjim staklom ima malo više zezanja zbog zakrivljenosti stakla. Malo više se mora grejati i masirati folija, ali ispadne na kraju ok.
ok, hvala na informacijama
verovatno ću to morati da uradim pre leta, jer je dug put do krfa a dosta ću voziti danju
imam one zavesice (mrežica), ali nisam nešto zadovoljan. smanjuje mi vidik a slabo štiti od sunca.
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- samo polako
- Postovi: 3361
Kao neko ko je zatamnio stakla mogu ti reci:crni napisao:a jel postoji neka druga tehnika zatamnjivanja ili samo folija?
Profi daju garanciju na svoj rad 10 godina kao i na folije.
Ako folija počne da menja boju posle nekog vremena znači da je sa buvljaka.
Svako ozbiljan daje garanciju.
Ja sam folije postavio u toku leta da bi se dobro zategle i osušile, ipak pozadi ne treba dve nedelje da se uključuje odmagljivanje stakla.
Sve koje znam a da im je, taj čovek postavio a ima ih nikome se nikada nije pojavio mehurić.
A posao nije lak, bar meni dok sam gledao kako radi.
Ako hoćeš javi na pp da ti preporučim čoveka.
- Sloba
- Postovi: 10704
Kod mene su fojije lepljene 30. decembra... Treba im dva dana da se osuše i da se razbistre, dok im je na +30°C potrebno 5 minuta na suncu. Rezultat je isti. Leti se više lepe ne zato što je bolje nego zato što im je tada sezona.
@samo polako
Ajd baci na pp o kom se coveku radi
Jos jedno pitanje: da li je nocu smanjena vidljivost
Послато са LG-P990 користећи Тапаток 2
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
- samo polako
- Postovi: 3361
E ja sam se naslušao i načitao svega i svačega u vezi vidljivosti noću.
Meni je pozadi 80% zatamnjenja.
Lično mi ne smeta niti gubim preglednost, čak mogu da se pohvalim da mi pomaže jer smanjeje bljesak farova.
Re: Auto folije
Meni je 85% (najtamnija moguca) na svim staklima i nemam nikakvih problema sa vidljivoscu...
Jedino gde moze biti frka,jeste pri parkiranju u rikverc po mrklom mraku bez ikakvog svetla...
Mislim,vidi se i tu,ali ne dovoljno da bi bio covek siguran,te se cesto mora otvoriti prozor...
Re: Auto folije
Meni bi to bio dovoljan razlog da ne stavljam najtamnije folije
