Električni automobili
Postovi: 4967
Re: Električni automobili
Geza napisao: 27 Jan 2018, 15:26 Pošto je snork u materiji. :)
Teorijski bi mogao da se konstruiše kardanom pokretani sinhroni motor (kao generator u hidroelektranama ili kao vetrogeneratora), postavljen na nepogonskoj osovini, koji bi struju proizvodio samim kretanjem točkova automobila?
Drugi su odgovorili, ali da rekapituliram: :)
To što si opisao već postoji - reč je o pomenutoj "rekuperaciji" energije. Nije praktično da se koristi poseban generator na drugoj osovini, već isto ono što radi kao motor kada dobija struju, kad se pritisne kočnica radi kao generator i proizvodi struju (bilo prilikom kočenja na ravnom, ili prilikom održavanja konstantne brzine ili kočenja na nizbrdici).
U tim procesima postoje fundamentalna fizička ograničenja poznata kao zakoni termodinamike, od kojih je najvažniji prvi, poznat i kao zakon održanja energije. Kada se pretvara jedna vrsta energije u drugu, to nikada ne može biti 100 % efikasno, već jedan deo mora otići u toplotu. U svim mehaničkim sklopovima postoji trenje, u električnim kolima električna otpornost, u drugim fizičkim procesima drugi ekvivalentni procesi, a svima je zajedničko da "uzimaju" deo energije i pretvataju ga u toplotu. Nju možeš shvatiti kao neku vrstu "otpadne" energije. Ovo što pišem je uprošćeno, ali ipak tačno (da ne ulazim u pojam "entropije" i takve stvari).
Znači, jedino ako je cilj proizvodnja toplote, to može biti 100 % efikasno (npr. struja u el. grejaču se 100 % pretvara u toplotu, ili ako zapališ gorivo, njegova hemijska energija će skoro 100 % da se pretvori u toplotu, uz mali ostatak u vidu gasovite i čvrste materije). Ali ako nije cilj toplota, već mehanički rad, električni ili hemijski proces, ili bilo šta drugo, onda efikasnost ne može biti 100 %. Ako npr. pretvoriš neku električnu energiju u mehaničku da bi popeo automobil uzbrdo, nikada ne možeš dobiti istu tu energiju prilikom kretanja automobila u drugom smeru nizbrdo. I u motoru je deo otišao u toplotu, i na savlađivanje trenja i otpora vazduha je još više otišlo u toplotu, i posle kada ga koristiš kao generator je deo otišao u toplotu, i pri punjenju akumulatora je deo otišao u toplotu. Ono što je dobro je da kod električnih automobila uopšte postoji mogućnost da se bilo šta od energije "oporavi" (rekuperiše).
Пунтилак napisao: 27 Jan 2018, 15:41 PS - nisam ni ja rekao da se baš ništa nije promenilo. Baterije su napredovale ( zato i imamo "smatrfonove" od 100g) ali u suštini i dalje je baterija problem kod e-mobila. I dalje su, kad se podvuče crta - teške, (pre)skupe, ograničenog roka trajanja što ih čini neisplativim ( iako jesu napredovale).
Upravo tako, baterije su ipak najveći problem. Kod vozova, tramvaja i trolejbusa niko ne pominje bilo kakve probleme, jer su stalno spojeni na kontaktnu mrežu. :)
Postovi: 49342
Zašto ne može drugi motor da se koristi kao back up? Ako se već koristi sam potencijal jednog motora, zašto se ne poveća efikasnost celog sistema ugradnjom dodatnog izvora energije? Ne očekujem da jedan motor napaja drugi, ali očekujem da može da puni baterije makar 50 % sporije nego što se one prazne. Ne mogu reći da je ideja nova, zato što je Michelin izbacio svoju ideju.
Još jedan zanimljiv koncept.
https://chargedevs.com/features/in-whee ... roduction/
Postovi: 4967
Naravno da mogu biti motori/generatori na obe osovine. Nego kažem, nije isplativo da se jedan koristi samo kao motor, a drugi samo kao generator.
Inače je jako dobra stvar da ne pogoni jedan motor točkove na istoj osovini, jer je onda potreban diferencijal, nego da svaki ima svoj motor. Npr. kao ovaj "motor u točku" sa linka koji si poslao. Ultimativno rešenje - 4 motora, za svaki točak po jedan.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Taj motor u točku bi se vrlo brzo raspao od krljanja po rupama. Zamisli da Ogi pazari takav auto :D
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
@snork zar rimac nema 4 motora?
Sent from my Z00D using Tapatalk
Postovi: 4967
Nemam pojma o tehničkim detaljima pojedinih proizvođača. Moguće da ima. :)
Postovi: 25229
Velja napisao: 27 Jan 2018, 21:31 Taj motor u točku bi se vrlo brzo raspao od krljanja po rupama. Zamisli da Ogi pazari takav auto :D
Mene bi vise brinula neogibljena masa sa tim motorom u tocku.
Re: Elektricni automobili
shandu90 napisao: 26 Jan 2018, 08:56 Novu Amperu su brutalno odradili, manja nego stara, lepsa, i mnogo veci domet ima.
Al ništa od nje, rastanak GMa i Opela...
Postovi: 49342
Jaguar I-Pace. 400 KS, 500 km autonomija, baterije se do 80 % napune za 45 minuta.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Fast charge usb 4.0
Postovi: 49342
Mercedes EQ C
Postovi: 28267
Vise kineskih el auta sa velikim dometom
https://autoblog.rs/blog/auto/vesti/201 ... udaljenost
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
Median electric car range increased by 56% over the last 6 years
In the general public, the range on a single charge is still the biggest concern when it comes to electric vehicles. That’s despite the fact that most EVs have enough range to cover their average commute several times over.
A longer range is believed to be key for wider EV adoption and the vehicles offered on the market are certainly going in the right direction with the median all-electric vehicle range growing from 73 miles (117 km) in model year 2011 to 114 miles (183 km) in model year 2017 of EVs available in the US.
That’s from data compiled by the Department of Energy and featured in their “fact of the week” last week.
They wrote:
In model year 2011, there were just three different models of all-electric vehicles (AEV) available and their ranges on a full charge (according to the Environmental Protection Agency) spanned from 63 to 94 miles. By model year 2017, the number of AEV models increased to 15 and the available ranges expanded as well, from a minimum of 58 miles for the smart fortwo Electric Drive Coupe to a maximum of 335 miles for the Tesla Model S 100D. From 2011 to 2017, the median of the AEV ranges increased by 41 miles – from 73 to 114 miles.
Here’s a chart showing the spectrum and median:
Electrek’s Take
That’s certainly an impressive increase over a relatively short period of time, but I think it’s mostly attributable to Tesla and it’s going to be dwarfed by the increase over the next 2 to 4 years.
The results are still negatively affected by a number of compliance EVs on the market. Most of those vehicles have a limited range, but the same automakers making them have since launched EV programs to build electric cars from the ground up with longer all-electric ranges.
As those new vehicles hit the showrooms in high numbers over the next 2 to 4 years, I expect the median to almost double to around 200 miles by the end of the decade.
What do you think? Let us know in the comment section below.
