Akumulatori
Re: Akumulatori - preporuke, iskustva
nikaragva, da li znas ko pravi za gm, verovatno isto exide, jer je americki, mada ne mora da znaci
Nemam pojma, nisam se previse interesovao, na internetu se moze naci svasta, a na samom akumulatoru ne pise ama bas nista sem GM
Po ovom ADAC-ovom testu ipade da je Banner koji se prodaje po Metro-u bolji od Bosch S4 i Exide akumulatora. Mada ja imam bas pozitivna iskustva sa Bosch-ovim akumulatorima.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33107
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Sumnjam da je Banner iz Metroa i taj sa ADAC testa isti.
У мене у жене био до прекјуче ваки:
а сада је ваки:
Још ми рекли да је коњ добро издржао, очито потрефили добру серију.
Питао електричара да ли да узмем овај или Banner?
Каже, ако није велика разлика купи Exide.
Није да је јефтин, али што кажу немам пара да купујем јефтино ал двапут за кратко време.
Прво сам купио каблове (купујем их већ пар година откад сам некоме позајмио своје а тај никако да их врати и још боље...не знам ни коме
сам их позајмио
) и то камионске да отерам кола код електричара да прво он види јел са струјом све у реду.
Тако да знате да имам каблове. Ал не позајмљујем више
а сада је ваки:
сам их позајмио
Nisam kupio na kraju novi akumulator nego sam upalio kola na kablove pre 2 dana i provozao ga od NS do venca i nazad (nekih 23 km) i sad nema problema pali ko mina na pola kljuca.Malo mi je juce brljavio prozor nije htelo automatsko spustanje da radi pa se samo od sebe popravilo.Sve je okej a novi akumulator cu da stavim tamo u novembru jer mislim da nema potrebe da ce ovaj da odradi posao do zime sledece
Cudan je osecaj kad posle 20 dana upali kola i vozis se
,bas sam se uzeleo ali sam ustedeo malo para ako nista
- Sloba
- Postovi: 10778
Verovatno ti je prozor brljavio zbog akumulatora. I ja imam jedan koji je gotov i slično se ponašao. Razmišljam da ga napunim punjačem i da pratim, da ne kupujem do naredne zime ako ne moram.
- Sloba
- Postovi: 10778
Juče sam napunio gorepomenuti Black Horse. Dosuo sam oko 7dl destilovane vode i punio ga 14 sati punjačem od 5A. Nadam se da sam time premostio do proleća i da do naredne zime neću morati menjati akumulator. Ovo mu je četvrta godina što je za domaći akumulator puna kapa.
Re: Akumulatori
Pa da si izmerio napon na štipaljkama na kraju pinjenja, pod strujim, tačno bi ti mogao da kažem u kakvom ti je aku stanju. Svaki aku bar posle izlaska iz garancije, min na 50kkm, treba pogledati i po potrebi dopuniti elektrolit demi vodom. Na aku koji imaju "staklence" ili pravilno areometar kuglicu, čim ista prestane da se vidi ili da ne bude jarko zelena, odmah proveriti nivo elektrolita ako prethodno dopunjavanje ispravljačem ne otkloni navedeno .
Nema aku bez održavanja, ima samo koji su manje i više zahtevni.
- Sloba
- Postovi: 10778
Re: Akumulatori
Ma, nemam šta da merim, znam da je gotov, samo ga teram da izgura još koju nedelju niskih temperatura. Posle toga će, verujem, vrteti do naredne zimske sezone bez problema. Ima drugar auto-električar testnu opremu za akumulatore, ali nisam hteo zbog ovog krša da mu oduzimam vreme.
Re: Akumulatori
Pa evo da navedem, nekakve parametre koji mogu mnogo da znače nekome. Ako se ima ovakav ispravljač kao na Slobinoj slici, tipa 5-10A, i ako se meri napon na štipaljkama POD STRUJOM na kraju punjenja, kad je aku pun, važi:
-nov aku napon preko 16V
-odličan aku preko 15.6V-16V
-aku koji bi trebalo da pali dobro 15.2-15.6V
-propao aku ispod 15.2V
-ispod 14.8V i leti teško pali.
Kad je aku pun? Kad napon na štipaljkama, pri punjenju više nema prirasta, čak počinje blago da pada zbog grejanja elektrolita, čime je dalje punjenje izlišno i štetno jer se samo gubi voda iz aku. Znači gornji naponi su MAX naponi iz ovog objašnjenja.
Poslednja izmena od MAD MAX u 01 Mar 2012, 20:12, izmenjeno 2 puta ukupno.
- dag81
- Postovi: 7688
Re: Akumulatori
@Nemus,
Podizac se resetovao jer ti je verovatno nestalo struje, tj. aku bio skroz prazan. Moras ga programirati, tako sto podignes skroz prozor i zadrzis prekidac u gornjem polozaju jos par sekundi. I onda ce da dize.
- Sloba
- Postovi: 10778
Re: Akumulatori
Ovaj punjač sa slike nema automatsko isključivanje, ali ima le diodu kojoj se, kako se bliži kraj punjenja, pojačava intezitet sijanja. S obzirom da mi je akumulator bio potpuno prazan, sa 5A punjenjem za 45Ah mi je trebalo desetak sati punja, ali sam ga ostavio više jer dioda nije sijala punim sjajem, što samo po sebi govori ili da je punjač sporiji od deklarisanog ili da akumulator ne prima struju kao kada je bio mlad...
Re: Akumulatori
To je normalno. Kad je aku skroz prazan, on na tom punjaču vuče 5A, kako se puni struja pada i na kraju struja je oko 1A.
Aku od 45Ah može da izgubi 50% kapaciteta i tada je skroz prazan. Znači oko 22Ah je ono sa čime se raspolaže i što se može napuniti. Ako je prosečna struja punjenja oko 2A, znači treba punjaču tačno 12h od praznog do punog, jer se deo energije gubi i na toplotu.
Prva sijalica odozdo, crvena znači da su štipaljke nakačene, druga da je uključen u struju a treća zelena, počinje da žiži već posle 14V, a jako sija posle 15tak volti, na štipaljkama. Možda baš boje nisam pogodio, ali tako nekako.
- Sloba
- Postovi: 10778
Re: Akumulatori
Da, tako idu boje... Inače, svakako se podrazumeva da "prazan" akumulator nije potpuno prazan, već da ne može da zavrti motorn. Ovaj moj je sve električne uređaje u kolima gurao, osim anlasera.
