Kultura na forumu
Re: Kultura na forumu
Vratiti i NidzuV8.
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4001
- Lokacija: Bg
Vraca se on uporno sam
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Mislis na rukometasa?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33036
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Odoh sad da spavam. Ujutru me čeka intervju za posao pa bih malo da odmorim i da se ne sekiram previše. Sutra ću natenane sve da pročitam i odgovorim.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Pisalo je "matori izlapeli jarcu, nije red da ti na forumu kazem koga mozes da naguzis".Vladapetr napisao: 10 Dec 2017, 22:01 Glasao. Realno, nije lako odmeriti kako da diskusije ostanu "žustre" i ne budu sterilne, a da se opet ne pređe granica. Meni lično izjave poput "ispadneš glup" i "lupetaš" i nisu toliko problematične, koliko jesu "naguzio si se" i na žalost izostavljena "matora raspala drtino, da ne kažem koga možeš da naguziš"![]()
Ako vec pises - napisi kako treba
Inace, isto je u pitanju reakcija na provokaciju.
Reakcija je obrisana - a provokacija i dalje stoji. Jbg, to se omaklo moderaciji. I dalje...
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Zaista se izvinjavam, potpuno sam izmenio suštinu ovim odokativnim citatom. Trudiću se da ubuduće pažljivije pamtim tvoje reakcije na provokacije
Provokacija!
- Kuzmanovic
- Postovi: 15333
Istina da je nacin komunikacije na forumu otisla na pogresnu stranu i generalno medju nekim clanovima vlada bol u onoj stvari sto ce dobiti opomenu od strane admina (neprimerena komunikacija, uzastopni postovi, citiranje postova iznad i sl.). To se posebno odnosi na clanove koji su dugo na forumu.
Treba krenuti sa javnim opomenama u posebnoj temi. Sada forum ima i opciju notifikacija, pa je lako vidljivo ako se u posebnoj temi napise @clan imas opomenu zbog toga i toga, obrati paznju na to i to. Pa ko nastavi po starom morace da potrazi novi forum.
Milosev predlog u vezi novih admina je na mestu, bilo bi lepo kada bi angazovali jos admina koji imaju vremena da prate desavanja na forumu i da pravovremeno reaguju.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33036
Ajde pošto si fin, više nisi banovan.
Sad laku noć i definitivno.
Ja bih samo da pozdravim sve koji me znaju : P
(slučajno primetih da tema nije zaključana, pa da iskoristim... )
Edit: Kuzmanović fin...hm...
Do svega ovoga ne bi došlo da je Sergio na vreme ugasio Alfu.
Nisam ovde neki redovan član, svratim povremeno, al samo par reči.. Kao neko ko je administrirao par foruma i radi to i dalje, rekao bih jednu stvar o čemu 99% korisnika ne razmišlja kada kritikuje administatore/moderaciju: jebeno je ZAJEBANO hendlovati psihologije i ponašanje svih forumaša i voditi stvari tako da SVI budu zadovoljni. Verujte, to je enormno težak posao i bez preterivanja - kako god se radi - aapsolutno ne postoje teoretske šanse da se neko nekada neće osetiti oštećenim, uvređenim i sl. Ne pišem ovo da branim bilo koga, napominjem samo da njihov posao nije lak i da bi velika većina od onih koji su najveći kritičari verovatno radila isti a često i gori posao...
Moderacija sa druge strane mora da ima jasne aršine koji su univerzalni za sve, bez popuštanja i tolerisanja sa striktnim pridržavanjem određenih pravila. Sa druge strane, forumaši moraju da znaju da će modovi ne možda već sigurno doneti neku pogrešnu odluku, loše proceniti situaciju i sl, ali sve je to normalno i neminovno je da se događa.
U svakom slučaju sam protiv svakog oblika vređanja i nipodaštavanja sagovornika, ali i tu je čak jako teško odrediti granicu šta je kome uvredljivo, šta nije, neko je osetljiviji na jednu vrstu uvreda i komentara, neko na drugu.. Meni bi verovatno manje smetala neka psovka i sl al kad mi neko kvotuje komentar i stavi npr samo onaj smajli što se lupa o glavu u fazonu koja gomila gluposti - dobijem momentalnu želju da mu tu ruku zamenim macolom od jedno 20 kila
Kao što rekoh, nije lako sve to kontrolisati na način da sve bude uvek savršeno i forumaši moraju da budu spremni na to i da pokažu određenu dozu razumevanja baš onda kada im se čini da su oni ti koji su oštećeni...
Inače, nisam glasao jer smatram da je polll tendenciozno postavljen.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Sasvim je logicno da se prica zavrsi ovako kako se zavrsila kad se diskusija vodi o jedinoj stvari o kojoj se ne diskutuje, a to je stvar ukusa.
Jedan pise kako mu se ne svidja boja (kao da to nekoga uopste i interesuje) a drugi, kao da mu je u lice pljunuo, zivotom brani svaku odluku fabrike kao da je sam izmislio tu boju.
To apsolutno nema veze sa time da neko ne moze prosto da odgovori kako nije u pravu i obrazlozi, bez vredjanja.
Nije problem raspravljati o bilo cemu, ako neko nema potrebu da ponizava druge.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Pa ima veze, to ti je pokazatelj da besmislene diskusije mogu da dovedu samo do vredjanja i niceg drugog.
To je tema na koju jednostavno ne mozes nista pametno napisati ma koliko se trudio, mozes samo da baljezgas i onda baljezgarije izazovu reakciju.
