Ulje za servo volan
Iskustva sa gorivima i uljima
arandjele
Postovi: 55
Pridružio se: 12 Jun 2017, 11:24
Re: Ulje za servo volan
Post od arandjele »
Izgleda da ću morati u ovlašćeni. U radnjama mi daju zeleno ulje, jedno od ovih sa online je crveno, u autu je providno žuto. Original GM za merivu b gledano kroz ambalažu je izgleda zeleno. Da li za 4,5 godine ulje može da izbledi ?
Послато са Redmi 5 Plus уз помоћ Тапатока
Postovi: 11776
Ne, ulje u volanu posle 20tak godina malecno jedva vidljivo potamni.
Pricam o ATF.
arandjele
Postovi: 55
Post od arandjele »
U ovlašćenom Opel servisu kažu da za merivu b ide zeleno GM ulje sa oznakom 19 40 715.
Da li elektro-hidraulični servo proizvodi normalno neki zvuk prilikom okretanja volana ili je bešuman ?
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Interesantno da se navodi kako je žuto ulje u njemu jer su ulja po normi Opel 1940 715/766 ili npr. GM B 0400070 po pravilu zelena (sintetička hidraulična ulja sa viskozitetom od oko 20 mm2/s na 40 C ili oko 6 mm2/s na 100 C).
Doduše, totalovo fluide LDS i fluide DA jesu žućkasta i bila bi gotovo sigurno odfgovarajuća, ali nemaju odobrenje po opelovim/gm normama, a ne bi čudilo ni da je Opel iskoristio totalove tečnosti. Doduše, kupovina opela od strane PSA (čiji je partner Total) se desila tek 2017. a ovo je meriva iz 2014.
Ipak, oslonjanje samo na boju ulja je često put u pakao jer postoje ulja iste boje koja su sasvim različita, a i obratno, da su ulja različitih boja suštinski istovetna.
Suština je da uopšte nije teško naći odgovarajuće ulje za taj servo jer ih ima gomila na tržištu - ali je teško saznati sa kojim je hidrauličnim uljem izašla ta meriva iz fabrika.
Btw, ovde se ne radi o ATF ulju - jer modernija ulja za servo upravljače ne zahtevaju aditivaciju sa EP aditivima kakva je potrebna automatskim menjačima, i po pravilu takva (sintetička hidraulična) ulja imaju egzempalrno visok indeks viskoznosti što nije karakteristika ATF ulja (koja imaju IV uglavnom manji od 200)
Zeleno hidraulično ulje sigurno neće dobiti svetlo žuto nijansu vremenom. Mislim da su u ovlašćenom sasvim u pravu što se tiče norme (jer takva ulja savetuje i par selektora koji se ne ograđuju opelovom preporukom), mada me čudi da ne navode najverovatnije noviju normu 1940 766 umesto 715, iako je moguće da grešim ukoliko je 766 kreirana u poslednjih par godina.
Sad, ako je polovan auto, pa nije sasvim sigurno da li je u sistemu baš fabričko ulje - ako je problem sa gubljenjem ulja u servu zatečen, ko zna šta je sve sipano (mada npr. u takvom slučaju možda je neko mudro sipao totalovo fluide LDS ili DA da prođe jeftinije, a time je dobro uradio posao - jedino što time nije uklonjen uzrok curenja).
arandjele
Postovi: 55
Post od arandjele »
Hvala na iscrpnom objašnjenju.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Nema na čemu, pa javi šta se dešava.
@DS9
Ovih dana menjam ulje u servu u Passat B5.5. Kupio sam 2 litra Ravenol SSF. Podaci sa Ravenol sajta su:
Practice and tested in aggregates with filling
VW TL 521 46 (G002 000, G004 000 M2), MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, CHF11S, CHF202, Opel 1940 715, Opel 1940 766, Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110, ZF TE-ML 02K, SAAB 93160548, BMW 83 29 0 429 576, Citroen 9979 A1, Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130, VOLVO 30741424, Toyota PSF NEW-W, Toyota 08886-01115
Ovo je puno sintetičko ulje:
uglavnom su to neka nagadjanja na internetu oko tog servo ulja, pa me zanima, smem li ovo ulje da sipam u auto? Ako su creva lako dostupna, onda bih jedno otkačio i ispustio ulje potpuno. Ako ne, onda bih vadio pumpicom koliko mogu i dosuo novo.
To je pitanje. Sme li ovaj Ravenol u Passat?
Postovi: 13452
Jel to ulje za servo za to godište po spec?
za taj auto se preporučuje gore boldovano, ali mineralno ulje. Ravenol je sintetičko, ali piše da ispunjava tu spec.
nebitno, sipaću mu ovo Ravenol, pa šta bude. Zakazao sam dizalicu iduće nedelje.
S tim što ću ceo sistem da pročistim novim uljem. Radi se u par koraka, s tim što prednji točkovi moraju da budu u vazduhu, a auto ne paliti:
- izvuče se pumpicom ulje iz posude. Zatim se okrene par puta do kraja volan, pa se ulje nakupi u posudi opet i tako par puta ponoviti
- otkači se povratno crevo niskog pritiska sa posude (obično ono koje je tanje ili ono koje ne ide direkt u servopumpu) i nečim začepiti taj izlaz iz posude
- sipa se novo uljei okreće se volan do kraja levo-desno. Paziti da uvek bude dovoljno ulja u posudi dok se ovo radi, jer će sistem povući ulje. Ako nestane ulja u posudi, sistem se puni vazduhom. Dakle, okretati volan pun u oba smera i dosipati ulje sve dok kroz povratno crevo ne krene novo ulje - kad krene novo ulje, sistem je očišćen od starog ulja
- povratno crevo montirati nazad i napuniti posudu uljem
- opet okretati volan pun u oba pravca nekoliko puta i pratiti nivo ulja. Kad je nivo ulja stabilan, ostaviti otvorenu posudu, upaliti auto i okretati volan par puta. Posuda ostaje otvorena da bi vazduh iz sistema izašao
S obzirom da je sistem servo upravljača kod većine auta isti, uradiću usput par fotki ko želi da zameni komplet ulje u servosistemu
Postovi: 11776
UH sto je iskomiklopvano.
- skinuti sa posude povratno crevo, to je obicno ono gornje
- anlasovati motor 2-3 puta po 10tak sekundi svaki put
- doliti novo ulje
-anlasovati 2 puta
-doliti novo ulje
-sacekati 15minuta do pola sata da izadje vazduh iz ulja
- sa iskljucenim motorom okrenuti 3-4 puta sto polaganije i bez zastajklivanja (ovo je kljucno) volan od kraja do kraja
- vatiti povratno crevo na posudu
- doliti ulje u posudu
-sacekati da izadje vazduh
- ukljuciti motor i pomovo 2-3 puta okrenuti volan od kraja do kraja, ili provozati ukrug
- proveriti nivo ulja i doliti
- sutradan ponovo proveriti nivo ulaj i doliti po potrebi
Cep posude nema uticaja na ispustanje vazduha, sam sistem nije zatvorenog tipa i sam se oslobadja vazduha.
Tockovi ne moraju da budu u vazduhu, ne treba dizalica, ne treba nikakav alat osim srafcigera za selnu, samo odvojiti dovoljno vremena jer se ulje lako peni a sporo pslobadja mehurica vazduha pa treba biti strpljiv.
Alternativa je umesto skidanja povrantog creva da se odsrafe 2 suplja srafa na samoj letvi i tu ispusti ulje.
napomena> kod Forda injegovih klonova /Mazda, Volvo, Jaguar, Land Rover/ postoji problem sa posudom pa se ne preporucuje postupak skidanje creva jer obicno sleduje kupovina i zamena nove posude.
dag81
Postovi: 7625
Post od dag81 »
A kako anlasovati 10s?
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Isprazniš rezervoar sa gorivom i verglaš :kezo:
Svaki video koji sam gledao je odradjen dizajem prednjeg dela. Niko nije verglao. Ja ne bih smeo na praznu pumpu da verglam
I ako nemaš dizalicu kao sto kazes, ne bih preporucivao odvrtanje šrafova na letvi, kad je crevo lako dostupno čim se otvori hauba.
Postovi: 11776
Izbrojid od 20 do 29, i eto deset sekundi. Ne mora naravno tacno 10 sekundi, moze i krace ili duze ali je to obicno dovoljno da izbaci 0.5litara ulja.
Pumpi ne smeta kratak rad na prazno, do minut dva. Nema sta da se desi, unutra su plocice koje izgube pritisak na zidove pumpe cim se izbaci ulje.
20+godina radim na taj nacin, procedura je iz fabrickog uputstva i nikada nikakav problem.
Nikada nisu podizani tockovi sa zemlje, niti je bilo potrebe.
Veci problem je sipanje novog ulja dovoljno polako da ne peni.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Evo kako ChrisFix menja...
