7 stepeni DSG
nick79
Postovi: 451
Re: 7 stepeni DSG
Post od nick79 »
Generalno, u teoriji bi trebalo da bude da sto više brzina, vožnja je tečniji, bolje mogu da se "rasporede" brzine, trebalo bi da bude manja potrošnja itd. VW je kod ovog menjača skratio prvu i drugu brzinu, a dodao 3 nove. Mislim da se nije ugradjivao nigde, još uvek je u beta fazi, ali vw je najavio da odustaje od proizvodnje. Čini mi se da su imali nekih problema.
Sent from my iPad using Tapatalk
Postovi: 4967
Re: 7 stepeni DSG
Hvala! Takav menjač bi bio zgodan za komercijalna i terenska vozila, pogotovo u kombinaciji sa slabijim motorima.
ZAXSPEED
Postovi: 216
Pridružio se: 26 Jan 2012, 16:43
Garaža: Passat B7 , Clio IV 1.5 dci
Re: 7 stepeni DSG
Post od ZAXSPEED »
Znači niko ništa ne zna da mi kaže konkretno. :kuku: Onda kod majstora. Fala ;) :D
Postovi: 22168
Re: 7 stepeni DSG
Šta da ti kažu? Popravlja se kao i svaki drugi menjač, menjaju se kvačila u paketu i kod njega i kod uljnog. Proveri sa servisom koliko te stvari koštaju.
Nije neka magija u pitanju. Sam menjač je poprilično pouzdan, kvačila se troše i menjaju.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: 7 stepeni DSG
Post od gazza »
i ja gledam jedan yeti za 7-step DSG i 170KS, sa 170k km.
i sta kazete, oce da rikne?
Re: 7 stepeni DSG
I motor i menjač :mrgreen:
kojot
Postovi: 555
Re: 7 stepeni DSG
Post od kojot »
Imam jedno pitanje u vezi S tronic 7 menjača. Primetio sam da pri laganom kretanju unapred ili u rikverc kao da kvačilo drži na pola kvačila, i kad dam malo gas onda ga pusti skroz. Da li on stvarno tako radi da pri laganom kretanju "malo" pusti kvačilo, a kad daš gas da pusti skroz i povuče punom snagom. U rikverc kad idem sa malo gasa ide lagano, al kad dam jači gas kao da ubaci u drugu brzinu, tako se oseti. Mada ne verujem da ima dve brzine za rikverc 🥶
Postovi: 23580
Re: 7 stepeni DSG
Mislim da je to normalno. Zamisli da zabode pun gas kad pustiš kočnicu :)
kojot
Postovi: 555
Re: 7 stepeni DSG
Post od kojot »
Nisam mislio na to, nego kad na startu naglo dam gas kao da je do tad drzao na pola kvačila, a kad ga stisnem kao da snažnije povuče... ne znam kako da opišem lepše.
Re: 7 stepeni DSG
Kao i svaki manuelni menjač, kvačilo proklizava dok auto stoji (ili se jako sporo pokreće), to na pola hoda što si opisao.
To je način rada kvačila i to je prosto tako.
Kada se kvačilo otpusti i "uhvati" bez proklizavanja onda je pun prenos momenta, opet isto kao i kod manuelnog.
S tronic je manuelni menjač u osnovi, i radi na taj način samo što ne pokrećeš ti ručicu menjača i pedalu kvačila već to radi mehatornika umesto tebe.
Postovi: 14410
Re: 7 stepeni DSG
Ne bi trebalo da se oseti neko preterano cimanje svakako, meni to pre zvuci kao istroseno kvacilo ili zamajac.
kojot
Postovi: 555
Re: 7 stepeni DSG
Post od kojot »
ftj napisao: 24 Nov 2021, 13:59 Ne bi trebalo da se oseti neko preterano cimanje svakako, meni to pre zvuci kao istroseno kvacilo ili zamajac.
Napred se ništa ne oseti, samo u rikverc kad nabodem gas.
Pošto je to kvačilo da se zmaeni?
Re: 7 stepeni DSG
Ako je potrebno jedno kvačilo da se menja obično se menja i drugo kvačilo., a kada je već bal onda je i kompletan remont zgodna opcija- da se sredi i mehatronika/ solenoidi i akumulatori kada se već sve otvara.
Procenu koliko para predvideti zavisi i od obima predivjdenog remonta/ popravke.
Na brzinu pogledao cenovnike, i do 3,000 dolara a može kažu i ispod 1,000 dolara da se prodje. Koliko vidim delovi mogu da se nadju za oko 400 evra, na ebay.
Poslednja izmena od ljubitelj u 24 Nov 2021, 20:53, izmenjeno 1 put ukupno.
kojot
Postovi: 555
Re: 7 stepeni DSG
Post od kojot »
A to sam i sam znao. Nego dal je to oko 500 ili oko 3000 evra. Neki red veličina... Da znam dal da ga teram odmah na remnont ili da vozim ovako još uvek. U vožnji se šaltanje ne oseti pa bi mogao još da ide...
A i ne znam što bih dirao išta sem kvačila pošto radi super. Preventivno da razbucam sve dok radi lepo nema mi bas smisla.
EDIT: Kako u dolarima? Mnogo 3000, pola auta 🤨
Re: 7 stepeni DSG
Možda može još dosta da ide tako bez diranja a zavisi i da li imaš rezervni auto ako ovaj otkaže i koliko intezivno koristiš, ono tipa svaki dan, jednom nedeljno ....i gde, koliko je bitna pouzdanost....
Kao što sam napisao, ja bih prvo dijagnostiku da se utvrdi sadašnje stanje pa onda dalje razmatranje.
