Garez na zadnjem braniku
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Garez na zadnjem braniku
Ako mene pitas, EGR ne sluzi nicemu, no dobro.
- dag81
- Postovi: 7693
Vidi ja sam imao problem sa MAP senzorom, bas je dimio kad se da gas. Ali ne secam se da je bilo tackica na autu, mada auto je crn.
Turbo moze da popusti na karikama. Mogu biti i tefloni ako izbacuje ulje kroz auspuh.
Uzmi maramicu pa uzmi "bris" sa auspuha, ili.jos bolje prstom da bi video da li je masno.
Imam taj motor (od 90ks) i definitivno nema crnih tačaka na gepeku. Nekad ako baš namerno forsiram (tipa pun gas na auto-putu ili otvorenom), malo ostane na braniku, ali ni izbliza kao na onoj džeti.
U regularnoj vožnji ne vidim da dimi, ni danju ni noću. Možda stvarno turbo da ti neko proveri.
Ako su MAP ili MAF problem onda bi se to videlo na dijagnostici? Auto ne bi isao normalno? Ja opet kazem nije to oblak dima. Na punom gasu ima ali stvarno ne izgleda nista strasno. Zagledao sam auspuh tj cevku i jeste dosta cadjavo ali suvo kao barut. Mucim se da nadjem majstora koji mi nece reci teraj pa kad budes imao problem dodji ili to ti je sve normalno itd . . . Mada ima onih sto kazu skini dizne pa da vidimo u kakvom su stanju
. Ako je stvarno do dizni onda iskreno boli me uvo dok ne pocne da ozbiljnije da zajebava. A ako je nesto drugo ( citaj jeftinije od 500e ) glupo mi da ne sredim . . .
Da se to slučajno ne dešava kad voziš po kiši, pa se naprave kapljice prljavštine pomešane sa gareži, vodom i prljavštinom sa puta? Operi auto posle kiše i vozi po suvom, pa snimaj šta se dešava.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Nije za zezanje sa diznama, aki ti propisa lako moze da ti se desi da spira ulje sa stublina i da u perspektivi imas vrlo ozbiljan problem. Mada i to njihovo remontovanje je verovatno vrlo rizicno kod vecine strucnjaka.
Dakle, turbina, mada je teško proveriti
Jel troši ulje?
Jel troši ulje?
Nije prljavstina siguran sam. Ulje uopste ne trosi . .. . Samo rekao sam vec ima ga malo vise, majstor je sipao malo preko ajd da kazem 5 - 7mm preko maksimuma na sipci
Ulje ne sme da se sipa preko maksimuma.
Aksioma.
Aksioma.
E jbg sad, to je bilo malo preko maksimuma. Nisam izvukao jer sam ocekivao da ce da potrosi to malo preko. To sam samo pomenuo ne znam ima li veze sa ovim mojim problemom. Taj povecani nivo stoji zadnjih 5,5k km
Menjaj majstora
Ne idem kod njega nakon tog sipanja ulja vise. Steta bio mi je blizu.
Bas niko nema nekog majstora da preporuci? Moze i privatna poruka. Samo da je dobar dijagnosticar i da mi da procenu o ovom mom autu pa da odlucim sta s njim
Za Citroen je bio dobar onaj servis iza Cvetkove pijace
Javiće se vlasnici PUGa sa preporukom
PUG ili citroen isto je to
. Eto prvi put cujem za tog kod cvetka . . . . To mi je cak i blizu, mogu da ga probam
Zguglaj prvo
