Problem sa gasenjem u toku voznje
Postovi: 25120
Re: Problem sa gasenjem u toku voznje
Tesko da ces dobiti konkretan odgovor, pogotovo sto problem godinama nije resen od ranijih vlasnika takodje. Ako se to stvarno desi par puta godisnje ja bih se pomirio i terao dalje. Ako nastavi onda naravno resavati. Lampica akumulatora i ulja tis e upalila jer je motor stao i automatski se pale te dve lampice jer zaista nema pritiska ulja i alternator ne puni. Isto kao i kad se da kontakt.
A i googlanje ne moze da skodi, npr. https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=32868
dakimil
Postovi: 47
Pridružio se: 19 Okt 2018, 21:13
Post od dakimil »
Ok, hvala.
Vidim ovaj link što si poslao se spominje pumpa goriva, indžektori, EGR, itd... Majstor mi je sve to i spomenuo, pa čak i MAF senzor, ali i on kaže da teram dok ide.
Postovi: 21102
Fabija mk1 ima problem sa glavnim relejem, može biti da te on zeza. Mada koliko se sećam to može da se vidi na dijagnostici.
Treba ga skinuti i proveriti kakvi su lemovi. Ako su loši (hladni) treba samo prelemiti. Ja bih krenuo odatle.
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
Hvala, reći ću to majstoru.
To onda rešava mehaničar ili električar?
Postovi: 25120
Elektricar.
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
OK.
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
Danas provereno, nije ništa sa elektrikom, ni relej ni ništa slično.
E sad, da mi se možda ne gasi zbog zaprljanih i neispravnih svećica? Da li bi auto iz prve palio ako nisu ispravne svećice?
Postovi: 25120
Nece odjednom da stane zbog toga. Ali svecice treba redovno menjati, to znas?
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
Naravno, to znam, ali nisu menjane svećice 10.000 km sigurno.
Moj električar tipuje na to da kompjuter brljavi i da je potrebna zamena istog, ali mi ne preporučuje zamenu zbog cene (oko 250 eur), jer nije isplativo za automobil koji košta 1.500-2.000 eur. Jedino da problemi postanu takvi da često počne da brljavi i da posle toga ne može više da upali. Ali i on kaže da prvo kod mehaničara proverim da to nije možda neki problem u dotoku goriva (pumpa goriva, dizne, itd...).
Postovi: 25120
Ja bih ti preporucio da ne cackas dok ne eskalira. Sto vise njih vezba i proverava svoje teorije na tvom auto samo ces vise imati glavobolja, i laksi novcanik.
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
Možda si u pravu. :zbunjen:
Takodje se raspitaj, ako je kompjuter, da li to neko sredjuje. Obično ima za stotinak eura da neko sredi uz garanciju.
dakimil
Postovi: 47
Post od dakimil »
OK.
Ok ok.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Sestra je imala problem na svojoj 307-mici da se isto gasio nakon nekog vremena. Nije bilo pravila kada ce to da se desi, na sekund se ugasi i posto je u brzini opet upali (odprilike tako)
Problem je bio na nekom kontaktu motornog racunara, izgubi kontakt pa se ugasi.
Iskreno, ne znam kako su to resili.
