Problemi 1.9 tdi 131ks
davidtasic98
Postovi: 79
Pridružio se: 20 Okt 2016, 11:58
Re: Problemi 1.9 tdi 131ks
Post od davidtasic98 »
Jel moze neko da mi objasni koji motor je bolje i isplatljiviji ?
2.4 177ks ili 2.7 190ks
Približne su snage i oba su u audiju a6 c6
Postovi: 9930
2.7 mnogo bolji po svemu osim po registraciji.
davidtasic98
Postovi: 79
Dobro jutro dobri narode...
Jutros se javio jos jedan problem, auto nece da prebaci 2000 obrtaja, a kad prebaci mnogo je lenj, treba mu citava vecnost, moguce da je i to doprotokomera ?
Postovi: 9930
Citam temu ponovo, ako je a4 2004 onda ne moze biti b7, vec b6, ali verovatno je greska u kucanju, takodje mi je sad zapalo za oko da je automatik i to ako se ne varam zloglasni multitronic i to prva serija.
davidtasic98
Postovi: 79
Ivan napisao:Citam temu ponovo, ako je a4 2004 onda ne moze biti b7, vec b6, ali verovatno je greska u kucanju, takodje mi je sad zapalo za oko da je automatik i to ako se ne varam zloglasni multitronic i to prva serija.
Da da, grska je, nije b7 vec b6, koliko mi je majstor objasnio da je rec o tiptronic(kraj 2004,poslednja serija), menjac radi odlicno, ne oseti se kad menja brzinu, uvek je u pravom stepenu, nisam nista primetio kod menjaca....
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Postovi: 14755
davidtasic98 napisao:Dobro jutro dobri narode...
Moguce je.
Postovi: 22032
Probaj da ga raskačiš. Na JTD se tako dijagnostifikuje kvar. Ne sme dugo tako da se vozi, ali bi trebalo da proradi normalno.
davidtasic98
Postovi: 79
Vazi, danas ili sutra cu to da uradim pa vam javljam kako je proslo
Postovi: 14755
Ne mora da znaci. Zavisi kakav je SW unutra.
Kod je mene je isti djavo otkacen MAF ili pokvaren MAF koji ne radi == safe mode.
Dizelu je MAF senzor sve i svja. Mora biti ispravan da bi motor normalno radio.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Cenim da bi jedno kačenje na dijagnostiku otklonilo sve dileme :kafa:
davidtasic98
Postovi: 79
Bio je priključen na dijagnostiku, detektovan je privremeni kvar, sta to znaci ?
Koliko mi je majstor objasnio, protokomer nije pokvaren, ali iz nekog razloga ne radi lepo, obrise gresku i posle par sati opet...
Postovi: 14755
Promeni majstora. Bice ti jeftinije.
davidtasic98
Postovi: 79
Drugar to radi, pa mi ne naplacuje...
Citao sam jos negde na netu da kompjuter hoce da prevaci safe mod...
Sta je to ?
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Safe mod je safe mod :D
To to ecu ubacuje u taj mod da bi sacuvao motor. Najcesce se javlja zbog prekomernog pritiska koji turbo stvara, a to uzrokuje vise stvari...
Sredi prvo protokomer pa javi sta se desava. Ustvari cekaj, sta ti pisalo na dijagnostici greska u vezi protokomera ili?
Postovi: 22032
Promeni majstora. Drug se očigledno ne snalazi, a i ti si toga svestan očigledno - jer ti problem nije rešio čovek koji je video auto svojim očima plus ima dijagnostiku, pa ti pokušavaš da rešiš sa nama ovde na daljinu putem teksta.
Odvezi automobil nekome ko stvarno jeste majstor da ti reši problem. Motor ja u safe modu zato što ima problem i to služi da se dokotrljaš do majstora nekako, da ne bi plaćao šlep. Ako ne budeš rešavao, možda sve ode u tri lepe, moćićeš tvoj lepi TDI da odvezeš u staro gvožđe, ili ćeš da kupuješ nov motor.
