Laguna 2 ESP/ABS problem
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Laguna 2 ESP/ABS problem
Post od Cherokee »
Prodaj auto, ocigledno nije za tebe
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Idi kod Pancica u Vrezini, on je najbolji za Renoe.
IgorNI napisao:Teško iz radnje jer bih morao da provozam auto, nekad mi se greška javi odmah, a nekad vozim i pola sata bez nje... Zato sam mislio polovan, pa ako nije do njega vratim ga za dan dva.
Treba da sprovedes dijagnosticki postupak i utvrdis uzrok.
Ne samo citanje kodova greske jer je to tek pocetak dijagnostike, nikako kraj.
Po opisu greske uopste ne znaci da je senzor neispravan cak bi pre bila verovatnoca da je problem u kablu/ konektorskom spoju.
Senzor veoma retko kada crkne se sam od sebe opravi i ponovo radi...
IgorNI
Postovi: 19
Pridružio se: 04 Feb 2016, 18:37
Garaža: Renault Laguna 1.6 16v LPG 2001
Lokacija: Niš
Post od IgorNI »
Konacno mogu reci da je problem resen! Senzor je zamenjen drugim polovnim i sada radi sve kako treba. Nego, da krenem iz pocetka...
Najpre sam potrazio na netu prema fabrickom broju senzora i na e-bayu nasao neke primerke od po oko 180e, rekoh nece valjda toliko...
U medjuvremenu sam nazvao i ovlaacen servis u Nisu i zaprepastio se: rece momak da taj fabricki broj podrazumeva tri dela, nosac od 2800din, jedan senzor od oko 15000din i jos jedan senzor od (ne verujte mi 100%, telefonirao sam iz auta, ali kako sam ga razumeo) oko 48000din! I, po preporuci renoa, sva tri dela bi trebalo naruciti i zameniti u kompletu da bi sve funkcionisalo kako treba.
Na kraju, posle visednevne potrage, nadjoh polovan a ispravan za 2000 din :)
Ispalo je svakako najbezbolnije.
Hvala svima na svetima!
