Nove gume napred ili pozadi - diskusija
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 21231
Re: Letnje gume
Ili ne vozi po krivinama. Ko šiša centrifugalnu silu, bočno prijanjanje i sl.
Milos
Postovi: 9326
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Letnje gume
Post od Milos »
Era napisao:Ove godine ne vozim. Ali kad dođe vreme voziću pohabanije zimske u lokalu i leti i na autu starom 10 godina, bez problema.
Kakve veze ima starost automobila sa izborom guma ?
Era
Postovi: 574
Re: Letnje gume
Post od Era »
Izneo sam dugogodišnje iskustvo. Jedno je Bg, a drugo Zlatibor.
I zaista ovde ima decenije unazad mnogo šampiona automobilizma. Vesnić je najboji dan danas. A to nije slučajno.
Pri kočenju na suvom, 95% je napred (na puntu recimo). Na Mercedesu je recimo 80%
A na ledu, zadnji točkovi najbolje i da ne koče, efekta nema, samo problem mogu napraviti.
Ako voziš umereno po mokrom, problem nećeš imati. Ne puštaj naglo gas u krivini, vozi umereno.
Da je noviji auto, možda mi ne bi bilo žao da bacim stare zimske gume, koje mogu da pređu još 20 000
I ako ti na 95% staviš lošiju gumu, šta si uradio?? Što će ti nove gume?
Postovi: 21231
Re: Letnje gume
Milos
Postovi: 9326
Re: Letnje gume
Post od Milos »
Era
Postovi: 574
Re: Letnje gume
Post od Era »
Znači, predlažete da zimus stavim ćelavije gume napred a nove pozadi ??
Ozbiljno, ili je šala u pitanju?
Postovi: 10184
Re: Letnje gume
Ozbiljni su, i tekst i video su kacili.
Era
Postovi: 574
Re: Letnje gume
Post od Era »
A lanci ? Stavljaju li se i oni pozadi ili napred?
Re: Letnje gume
Svaka čast Vesniću.
Ali on stalno ima za nove gume. Ostali trkači što sleću sa staze, isto imaju sve 4 nove na svakoj trci?
Ja ti ne predlažem da menjaš naviku jer si tako naučio, pogrešno, tj. naopako ali naučio si. Prilagođavaš vožnju raznim uslovima. Ali klinci kad poginu u autu zbog loših zadnjih guma, nemaju to iskustvo. Ti si vozio krševe a oni jače automobile pa ti vidi.
I ti trkači kad slete sa staze, recimo zbog rizle, zašto su sleteli?
Slikovito
Ovako može ceo život bez problema da se piše
Ali je naopako, pogrešno.
Kao i "zimus" - to je prošlo vreme :)
Era napisao:A lanci ? Stavljaju li se i oni pozadi ili napred?
Na sve točkove, valja i skrenuti normalno a ne samo flikom :)
Era
Postovi: 574
Re: Letnje gume
Post od Era »
Pa ja da sam radio kako vi preporučujete, ne bi me bilo.
Nemojte se brukati.
Lako je vozati po ravnici.
Zapamtite, kad odvuče prednji kraj na klizavom pravo iz krivine, samo možeš da budeš nemi posmatrač. Ili u provaliju, ili u vozilo u suprotnoj traci. Ili kad ne možeš da ukočiš.
Kad se auto zanese, tu ima više opcija. Okretali se ljudi po putu i više krugova pa ostanu na njemu. Jer kako se zanosiš, ti pratiš krivinu. A zanošenje se može i kontrolisati, a iskusan i pametan zna kako da ga izbegne.
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Re: Letnje gume
Post od ivancho »
Po preporuci, pri zameni samo dva pneumatika, novi bi trebalo ići pozadi. Jer je pozadi skoro nemoguće iskontrolisati vozilo ukoliko dođe do gubljenja kontole. Dok je napred još moguće neštio uraditi , korekcijom , volana, kočnicama i sl....
edit: lepo je (ja mislim Nuk) pitao, da li se radi o lošijim ili lošim gumama?! Bitna razlika.
Re: Letnje gume
Ako imaš loše gume, koje su za baciti, onda je svejedno gde ćeš ih staviti.
Isto ako imaš dve letnje i dve zimske, opet je svejedno.
Pravilo se odnosi na domaćine koji imaju normalne gume za trenutne vremenske prilike.
Re: Letnje gume
Era napisao: Zato, nove gume se stave napred. To znaju i žene :kezo:
Da bude, sigurnije, celishodnije i udobnije.
Jeste, neupuceni, neobavesteni, oni bez dovoljno znanja o tome, i zene i muskarci podjednako stave bolje (npr nove) gume napred i naprave nesiguran, manje bezbedan auto od moguceg.
Autu stabilnost omogucava trenje zadnjih guma, i to je najvaznije obezbediti.
Kocenje je sa razlogom oslabljeno na zadnjoj osovini kod svih auta, nevezano za pogon.
Zakoni fizicke mehanike su neumoljivi, pisano je vec o tome.
I da, mnogo je bolje da usled losih prednjih guma na autu sa prednjim pogonom ne moze da se pokrene iz mesta nego da napravi nekontrolisanu piruetu pri prvom ozbiljnijem kocenju i napravi haos sebi i ostalima u koje ce udariti bez kontrole.
Era napisao: Pred toga, neki dan pričasmo da je kočenje pozadi na ovim malim autima zanemarljivo. Toliko je bitna guma pozadi.
Na svakom autu je kocenje pozadi sa manjom silom, i to je sa razlogom konstrukcija inzenjera u svim fabrikama. Upravo ti to pokazuje koliko je bitna guma pozadi.
Ako ne verujes probaj da izracunas zasto je vazno, ili ako ti je lakse pogledaj kruzni dijagram sila trakcije izmedju gume i podloge za prednje i za zadnje gume.
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Re: Letnje gume
Post od marketman »
U pravu je ekipa, ali u pravu je i Era. Sve zavisi u kakvim se uslovima vozi, kako se vozi i kakve su sve gume.
Evo prvi klip koji je Heinz okacio ide Eri u prilog. Lepo se vidi kako su nove gume pozadi potpuno beskorisne i cine auto neupravljivim.
https://www.youtube.com/watch?v=cLGFAZ7EFh4
Re: Letnje gume
Pa to i jeste Era
al iz Ohaja...
Samo Eric je tamo
