Otvaranje garaže preko mobilnog
Zarkofinska
Postovi: 321
Pridružio se: 11 Jul 2016, 01:04
Re: Otvaranje garaže preko mobilnog
Post od Zarkofinska »
Skinuo sam appikaciju pa cu posle otici da je probam trebalo bi da radi javljam utiske
Zarkofinska
Postovi: 321
Upraco ispraobao radiiii
Zarkofinska
Postovi: 321
Skinuo sam nekoliko programa i jedan koj se placa radi podesis frekfrenciju id ponudjenih i sljaka sreci nikad kraja inace cena je 0.99 centi zove se remote garage
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
A kako si skinuo frekvencije?
Zarkofinska
Postovi: 321
Pa pise ti na daljinskom ili na motoru u garazi
Cek polako :)
Kako pise?
Pa i Kinezi danas imaju plivajuci kod koji ne moze bas da se skine tek tako, vec mora da se pokrene "learning" mod.
Zarkofinska
Postovi: 321
Imas frekfrenciju koja pise na samom daljinskom kod mene pise a pise i na motoru, u svakom slucaju imas i u podesavanjima u app rolling code pa mozes da namestas, u svakom slucaju kod mene radi
Ne svidja mi se to tvoje - to se ocas posla "ukrade" i svako moze da se igra sa tvojom garazom.
Moze i ovo sa plivajucim, naravno, ali ipak treba malo vise truda da se ulozi i ne moze bas svako.
Zarkofinska
Postovi: 321
Pa ebem li ga nije to moja garaza to ke zgradina a ako neko hoce da krade ( sto ovde nije slucaj) neka ga jednostavno mi je lakse sa telefona da otkljucavam nego sa daljinskog koji nije bas mali ali da radi radi P.S. Taj neko alo hoce da se igra mora da zna na kojoj frenkfrenciji to radi, salzem se moze da nagadja ali mora da bjde unura garaze da bi dodao na samom motoru novi kljuc
Poslednja izmena od Zarkofinska u 27 Avg 2016, 01:12, izmenjeno 1 put ukupno.
Ma ti si odradio odlicno sa svoje strane :thumbup:
Nije do tebe kakav su motor/kontrolu stavili. U Srbiji to ne bi bila pametna opcija :)
Cim ima fiksnu frekvenciju, to se snimi dok si rekao "keks".
Kod vas je to ocigledno samo kao "daljinski prekidac" - ne treba nikome da brani pristup.
Milos
Postovi: 9276
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Pise u review aplikacije da je to za starije tipove vrata.
Zarkofinska napisao:. Taj neko alo hoce da se igra mora da zna na kojoj frenkfrenciji to radi, salzem se moze da nagadja ali mora da bjde unura garaze da bi dodao na samom motoru novi kljuc
Frekvencije svi znaju, ona je opste poznata (definisana homologacijom tj propisom) i isti set kanala se koristi kod svih uredjaja. Kako je to modulisan radio signal potrebno je znati odgovarajucu modulaciju tj kod. Slicno kao sto radi WiFi i sijaset drugih radio mreza na javnim kanalima.
Kako su i kodovi u cipsetu ogranicenog broja i cesto po istom algoritmu, ukljucivo i plivajuci, potrebno je vreme da izvrti redom kodove i velika je sansa da pogodi. Ovo je cest slucaj mada ima i bolje zasticenih resenja gde se ne koristi isti kodirani cip za celu proizvodnju.
Infracrveni daljinski ne koristi radio frekvenciju iz javnog opsega, tu je drugi nacin prenosa signala.
Zarkofinska
Postovi: 321
ljubitelj napisao:
U potpunosti se slazem sa tobom iako se ja ni najmanje ne razumem u to meni je bitno da radi a ostalo ....
Bitan je tehnicki aspekt rada ako je potrebno da se stiti pouzdano to otvaranja vrata od nepozeljnih.
Standardni 433MHz opseg se ocas posla iskenira, i uradi copy/ paste radio signala.
Ma on ne zivi u Srbiji, vec u normalnom svetu. Njima treba samo "daljinski" prekidac :)
