Kod ključevi
Re: Obijen automobil
Znam tacno koja je radnja i ja sam jednom bila za nesto, ne secam se vise sta.
Posto nikad u zivotu nisam izgubila kljuc od kola (za razliku od dokumenata i novcanika), napravicu sad obican duplikat, a ako ga izgubim moracu da napravim jedan sa daljinskim, ili kako sam razumela poruce ga valjda po broju sasije...
- Saša
- Postovi: 14721
Sa tako narezanim ključem (običnim duplikatom) moći ćeš samo da otključaš/zaključaš auto, ne i da startuješ motor... :mig:
Off topic
Gde je smajli koji se cese po glavi?
Zasto necu moci da startujem motor, mislis zbog kodiranja...? :cesh, cesh:
- Saša
- Postovi: 14721
Da, ključ (ako je u pitanju kodirani ključ) mora u sebi imati onaj pomenuti mali transponder koji komunicira sa ECU-om (računarom) automobila. Ako ECU ne prepozna ključ, verglaćeš dok ne isprazniš akumulator, ali auto neće upaliti. Zato moraš poručiti drugi/originalni ključ ili odneti nekom taj postojeći pa da na osnovu njega napravi drugi sa tim malim transponderom. Poželjno je da pritom imaš kod karticu pomoću koje se učita postojeći kod u transponder. Zato to sve i košta toliko (plus cena daljinca za otključavanje centralne brave, to je poseban čip). Naravno, ovlašćeni servisi se još i dodatno ugrade, pa bude i skuplje. :mig:
- Sloba
- Postovi: 10780
Modesty, sve zavisi za šta želiš da koristiš rezervni ključ. Ako samo treba da služi za otključavanje/zaključavanje kola, onda možeš napraviti kopiju i na buvljaku. Ako hoćeš da imaš kompetan ključ, imaš dve varijante - da napraviš ključ kakav je primarni (kod+daljinac) ili ključ kakav je rezervni koji se dobijao uz nova kola (kod bez daljinca). Ako hoćeš prvu, kompletnu varijantu, računaj na minimum 40-50€ troška. Saša je rekao zašto toliko košta. Ovako izgledaju rasklopljen osnovni ključ, rezervni ključ i kod-kartica.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Kod Ristica za Corsu bez daljinca 6000 din sa daljincem 10 000 din ,kuciste 2500 din.Modesty napisao:Cena za duplikat sa daljinskom komandom prava sitnica: 14.000din... :shock:
Ristic nema taj kljuc, a kaze mi da je u Veranu ta cena, ista koju mi je rekao i Elezovic, s tim sto on to moze da uradi...
za Focusa bez daljinca 6000 din skakavac 12000 din.
Cudi me da je za Pug skuplje ,sve je to isto..
- Sloba
- Postovi: 10780
Nije nemoguće da je 14.000 dinara. Cene tih zezalica ne prati razum. 2004. godine u Delti za Punta ključ je koštao 12.000 dinara, a tada je euro bio...
Cudno je da i u ovlascenom kosta isto kao kod Elezovica, mislila sam da Verano pljacka i da ce biti mnooogooo skuplje,a ista je cena i kod jednih i kod drugih...
Naravno da mi treba za sve, koja mi je svrha rez. kljuca ako mogu samo da otkljucam vrata...
Ovo je kljuc:
Ovo je kljuc:
- Prikačeni fajlovi
- untitled1.JPG (14.11 KiB) Pogledano 7693 puta
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Kod ključevi
Nazovi i Bega da se raspitaš pošto mi je nešto tih 140€ previše para za rezervni ključ. Kod tebe je malo drugačiji ključ nego kod mene jer su jedna kola pre, druga posle redizajna, ali nema tu šta, i taj stariji ima crypto čip sa plivajućim kodom, a daljinac i ostalo je banalno.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Kod ključevi
Mislim da je Stjepa ove preporucio
Lock & Key Service
Dobro rade.
Inace, cene kod kljucara su isto dosta skupe jer blanko kljuc se porucuje iz originala...
Lock & Key Service
Dobro rade.
Re: Kod ključevi
G. Beg isto... 120e jedan model, 140e drugi, ne zna koji je tacno kod mene...
Obican kljuc bez daljinskih komadni, kodiran je 6.000din.
Cena je ocigledno svuda ista, s tim sto mora da se dodje sa vozilom kod njega tj bilo koga ko to radi, tako da mi je onda povoljnije ovde u Bg...
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Kod ključevi
Onda napravi ključ bez daljinca i kraj. Osnovni ok, ali rezervni i ne mora da ima daljinac.
Re: Kod ključevi
Trojanac, pozovi http://www.japanshop.rs/
Kod njih smo kljuc nabavili za 1500 + rezanje (na Vidikovcu, sto pomenuh).
A eto ti link ako nekad nesto budes jurio...
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Kod ključevi
Zašto niste od prethodnih vlasnika dobili i rezervni ključ? Svaki automobil se nov isporučuje sa dva ključa i sa oba možete otključati i startovati motor. Koje je bilo opravdanje prethodnih vlasnika što nemaju taj ključ? Čak i osiguravajuće kuće traže u slučaju krađe da im vlasnik pokaže oba ključa… Da li vas brine što neko tamo možda ima ključ od vašeg automobila?
