Golf 6 kvacilo
- dag81
- Postovi: 7685
Re: Golf 6 kvacilo
Problem sa kvacilom je bio jedan decko je menjao na tipa 10k km u garanciji. Za dizne izgleda kako koji tj retko. Ja gledam Nas taxi, oni vozev1.6tdi a menjam im gume. Samo 2-3rade lose od 40ak auta a imaju neki i preko 300.000km, svi preko 200.
Diskovi fabricki 300.000km potroseni ali nisu se raspali. Jedino ih jevava spojnica pa su na svim menjani setovi kvacila sa zamajcem.
Bas cu pitati sefa parka za dizne.
Re: Golf 6 kvacilo
Ista proca kao sa mojim drugarem, isti auto, rasula se pumpa sa opiljcima na 80.000km.
Ceo auto je njesra, zveknuli su mu i neki lezajevi klime.
Vozio sam auto pre neki dan, isto je jako ruzan na kvacilu, nesto je cudan sav kad se stisne, sad je na 110.000km.
Re: Golf 6 kvacilo
http://www.commonraildmitrovic.com/o-namabalsa91 napisao:Da li neko preporucuje reparaciju dizni,posto su nove papreno skupe i ako neko zna nekog dobrog majstora koji to radi?
drugar je radio kod njih za CDI, savrseno radi auto
Re: Golf 6 kvacilo
Meni je rekao decko u ovlascenom servisu da Audi a3 sa tim motorom masovno ljudi menjaju te dizne u garanciji.tj CAYC oznaka motora.
katastorfa,neocekivano i veliko razocarenje u VW.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15333
Re: Golf 6 kvacilo
I od mene preporuka za Dmitrovica.NexT napisao:http://www.commonraildmitrovic.com/o-namabalsa91 napisao:Da li neko preporucuje reparaciju dizni,posto su nove papreno skupe i ako neko zna nekog dobrog majstora koji to radi?
Sent from my Tapatalk using Alcatel One Touch Idol
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Golf 6 kvacilo
Kako se manifestuje taj problem sa diznama i u kom rezimu rada?
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Golf 6 kvacilo
Kod mene na primer vrlo nemirno radi na leru, bilo zagrejan ili hladan. Vuce najnormalnije i ne trza u voznji. Takodje malo duze vergla ..
Re: Golf 6 kvacilo
Manifestuje se tako Sto Kada menjam brzinu pri nizim obrtajima cuje se neko kliktanje I krcanje I to uglavnom Kad je Na 90 stepeni ,uradili su mi update softvera I cini mi se sad da se dosta manje cuje ,Ali su mi u porseu rekli da su sve 4 dizne za zamenu.
Re: Golf 6 kvacilo
Mozda sacekaj da stupi na snagu zvanican opoziv tog motora i kod nas.
Pominje se i moguca obaveza zamena sistema za ubrizgavanja, ceka se janura kada ce VW krenuti u popravke tih motora.
1.6 dizel je na spisku obaveza VAG da zameni, resi, popravi, sta vec jer su proglaseni tehnicki neispravnim, izgubili su homologaciju. To je u okviru ovih 11 miliona dizela koji su povuceni a tvoje godiste se uklapa.
Kvacilo lici da je konstruktivna fabricka greska jer se precesto javlja, pomiri se da je van garancije pa ces ti morati da platis generalni remont kvacila.
Re: Golf 6 kvacilo
To cu I uraditi ,ovaj drug Sto radi u ovlascenom servisu mi je rekao da mogu da vozim bez problema I ovako I da sacekam tu servisnu akciju I da zamenim to
Re: Golf 6 kvacilo
Vide se metalni opiljci u filteru goriva...balsa91 napisao:Da sam znao ove info,ne bih ga kupio nikad.Nego sam negde cuo da je u VW sve posle 2008 godine Bosch,cak i novi Common Rail motori,ali ocigledno nije tako.Uglavnom veliko razocarenje u VW .Samo ne znam koji su sipmtomi kad ode CR pumpa,zato sto ja sa njim nemam nikakvih problema u voznji,ne dimi,vuce odlicno,ne pali nikakvu lampicu na bordu,osim sto se cuje malo to kliktanje ,sto se ustanovilo kod njih da su dizne?
Re: Golf 6 kvacilo
@ljubitelj Druze koliko je pozudana informacija o toj zameni sistema ubrizgavanja I popravke od VAG?
Msm Gde si to cuo ?
Msm Gde si to cuo ?
Re: Golf 6 kvacilo
Objavio zvanicno sef VWa na konferenciji za stampu, o tome pisao Focus i Der Spiegel a raspravljalo se u parlamentu oko odlaganja zabrane registracije VAG vozila i davanje lufta u rokovima da to srede.balsa91 napisao:@ljubitelj Druze koliko je pozudana informacija o toj zameni sistema ubrizgavanja I popravke od VAG?
Msm Gde si to cuo ?
Nisu rekli pouzdano da ce na svakom motoru zameniti ali jesu da ce svaki komad motora biti popravljen da bude u skladu sa propisom.
