Fiat Punto Classic - zamena sijalica centralne konzole
- branja
- Postovi: 3726
- Pridružio se: 25 Feb 2015, 10:44
- Garaža: jtd,bajo moj; cannondale bad boy
- Lokacija: Pančevo
Re: Fiat Punto Classic - zamena sijalica centralne konzole
Sasa jesi li mozda pokusao skidati sijalice od podizaca prozora i taj gornji deo?
Hocu da ugradim plave led diode, pa da vidik kako i sta.
- Axic
- Postovi: 54
- Pridružio se: 13 Avg 2015, 02:09
- Garaža: Fiat Punto 1.2 16v HLX, Fiat Punto 1.3 16v Multijet Dynamic
Nazalost za osvetljenje dugmeta CITY, oba el. podizaca, zadnjeg grejaca stakla i prednje i zadnje maglenke ne idu ubodne sijalice kao za osvetljenje onog dela ispod.
Tu idu 3528 diode koje se leme. Ako nemas neku bolju lemilicu ne bih ti preporucio da se upustas u zamenu dioda jer mozes da napravis belaj a to svakako ne zelis. Inace nisu skupe i ima ih u raznim bojama kod ovih http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pol ... eyword=led
Evo obelezio sam da vidis gde se nalaze i kako izgledaju.
viewtopic.php?f=2&t=3696" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=3675" onclick="window.open(this.href);return false;
- branja
- Postovi: 3726
- Lokacija: Pančevo
Ja sam zaboravip da dopunim temu. A te diode nisam hteo da diram.
Kupio sam ubodne diode sa jednom glavom i napravio glupost, uopste ne osvetljavaju centralnu konzolu. Probacu opet sa canbus sa vise glava, jer ubodna, kao i svaka druga sijalica, baca svetlost okolo a ne samo napred.
Poslato sa Lumia 925
- branja
- Postovi: 3726
- Lokacija: Pančevo
Evo da dopunim temu. Posto sam video kako je to Sasa uradio, hvala jos jednom
, ja se napalih i videh na netu plavu instrument tablu.
Kod dizela je malko drugacije skidanje centralne konzole jer prvo se skida plastika oko rucne i menjaca, pa onda sama konzola.
Stavio sam diode, sa jednom glavom. Sad je ispalo da je to greska. Probacu i druge, moze da se igra jer nisu skupe. Evo kako je izgledalo pre vracanja maske. Mom odusevljenju nije bilo kraja.
Gornji deo konzole gde se nalaze: city, maglenke i podizaci, stoji bukvalno na dva srafa.
kad se odvrnu ostalo je jednostavno. Imate ove 3 zabice gore i pazite da ih ne polomite i polako sa ovim dzekom jer ima osigurac da ne ispadne.
evo kako to izgleda kad se odsrafi sve.
I onda dodje iznenadjenje sa ovim lemljnim diodama, tj glavama. Kao samar.
Hvala Sasi jos jednom, dao mi je ideju. Kad uhvatim vremena zamenicu za druge diode i ove gore cu zalemiti. I ovo nikako da stvaim, stoje slike u telefonu vec 3 meseca.
Hvala Axic
Jesi li menjao na centralnoj konzoli? Ako te ne mrzi postavi sliku kako izgleda uvece
Hvala Axic
- Saša
- Postovi: 14721
Branja, ekstra, lepa dopuna ovoj temi.
Inače, ja to nisam ranije skidao jer nisam imao potrebe ali ću sada verovatno i ja morati pošto mi se čini da slabije svetli ispod jednog od podizača prozora, moguće da je tu crkla jedna od dioda.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Dobar drugar ima problem sa ovim sijalicama, pa cu mu pokazati ovu temu, koja ce mu svakako pomoci da ga resi. Svaka cast majstori i ovde.
- Axic
- Postovi: 54
@branja Nisam kod mene jos uvek menjao ali kad bih radio odradio bih da sve bude belo a da recimo cajgeri budu ovako odradjeni
P.S. Zanemarite ovaj centralni displej koji se uklapa perfektno
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Jel to Podvarkov bivsi Punto?
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
- Axic
- Postovi: 54
Nemam pojma veruj mi.
Za ovu drugu sliku cajgera od starijeg modela znam da je od jednog kolege iz Vojvodine i da je staru (fabricku) boju kazaljki skinuo nitro razredjivacem a posle toga ih prefarbao plavim lakom za nokte i ispalo je za desetku.
- branja
- Postovi: 3726
- Lokacija: Pančevo
Video sam neke led sijalice ubodne i izgledaju kao ove obicne, skroz providne kao klasicne sijalice. Mada im je ugao osvetljenja samo 40 stepeni. Moracu prostudirati tematiku malko bolje.
- branja
- Postovi: 3726
- Lokacija: Pančevo
Posto sam ranije postovao oko zamene sijalica, stavljanja led itd. Tj nadovezao se na Sasinu sjajnu temu, hteo bih da ukazem na "problem" na koji sam naleteo u zelji da promenim boju osvetljenja centralne konzole.
Kad se skine konzola izmedju sijalica i papira ili printa na kom se nalase komande za ventilaciju postoji komad plastike koji je posle ugradnje zavaren. Moguce je skinuti, mozda, ali treba dosta vremena ispretnosti posto se veoma lako moze polomiti dobar deo konzole.
Ovo sto sam uokvirio zelenim su plasticne iglice koje su posle postavljanja ovog belog dela istopljene tako da beli komad ne moze da mrda. Ja sam pokusao malo spic klestima i upaljacem ali ne mere, a primetio sam da je i print uradjen narandzasto tako da ne znam ni cime bih ga izbelio da bih dobio ovakav efekat.
konacno nadjoh temu na fiat forumu http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b-g ... nto-2.html
Ovako lepo objasnjeno sa fotografijama, ma svaka cast, nemam reci, veliko hvala
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
Pozdrav,
može preporuka koje led sijalice za konzolu uzeti s ebaya?
Auto je MK2 2003.g
Pronašao sam
https://www.ebay.com/itm/T5-W3W-W1-2W-3 ... 1663141027
ali nisam siguran jel to paše.
Hvala
Auto je MK2 2003.g
Pronašao sam
Hvala
- Saša
- Postovi: 14721
Verovatno pašu, nisam siguran. Proveri eventualno njihove dimenzije u poređenju sa originalnim (da budu što približnije). I ne treba ti Canbus varijanta za te pozicije, mogu i najobičnije zamenske LED sa istom oznakom. Mada, tu ti LED uopšte ne trebaju, sijaće jače a nije poenta u tome već da svetle prigušeno - što i obične odlično rade. Bolje ubaci LED u plafonsko svetlo, svetlo gepeka i rikverc svetlo, tu jače svetlo bele boje itekako ima smisla.
Hvala. Onda i ne treba uzimati preko ebaya? Odem do najblize trgovine auto dijelova i trazim 1.2W 286 t5? Valjda nisu skupeSaša napisao: 22 Avg 2018, 16:13 Verovatno pašu, nisam siguran. Proveri eventualno njihove dimenzije u poređenju sa originalnim (da budu što približnije). I ne treba ti Canbus varijanta za te pozicije, mogu i najobičnije zamenske LED sa istom oznakom. Mada, tu ti LED uopšte ne trebaju, sijaće jače a nije poenta u tome već da svetle prigušeno - što i obične odlično rade. Bolje ubaci LED u plafonsko svetlo, svetlo gepeka i rikverc svetlo, tu jače svetlo bele boje itekako ima smisla.
