Yugo PSA problemcici
Re: Yugo PSA problemcici
Pa šta misliš jel bi problem bio rešen, ako bi se stavio drugi ECU?
Ima jedan za 110 evra u Subotici, samo onda verovatno treba naci nekoga da ugasi imobilajzer.
Da je negde blize otisao bih da ga isprobam.
E da provalio sam kako se gase greske, ovde auto mora da bude ugasen, samo na kontaktu.
Evo posle par dana voznje iskristalisala se malo situacija, naime auto poludi kad se popale potrosaci, naprimer svetla ili ventilator motora, u tom trenutku lamba sonda uopste ne daje vise ocitavanja...
Videcemo da probamo sa drugim Aku....
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ako se to desava za vreme voznje iliti dok se potrosaci napajaju od strane alternatora onda ne bi trebalo da ima veze sa akumulatorom.
da desava se dok radi motor, kako se npr upali ventilator, tako se pogube signali lambda sonde, i isti se vrate sa gasenjem ventilatora, ista prica je i sa svetlima.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Proveri alternator.
- Sloba
- Postovi: 10770
Koliko znam, na novijim kolima značaj akumulatora je puno veći nego ranije jer u toku rada motora potrošači crpe akumulator, a alternator ga dopunjava pa je verovatno nešto na tu temu. Za starim kolima, nakon paljenja motora, akumulator se mogao skunuti i bez problema se moglo voziti bez istog, sada ne. Alternator je gurao potrošače, a sada je ispravan akumulator takoreći bitniji da sve radi kako treba. Opet, bitan je alternator da bi akumulator bio ispravan. Mislim da ćeš ti to rešiti kod nekog električara.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
U pravu si, nego ovo je (malo noviji) Yugo
Proveri alternator, vec je neko pomenuo u ovoj temi da je imao problem sa alternatorom na istom motoru kod Yuga.
- Sloba
- Postovi: 10770
Re: Одг: Yugo PSA problemcici
Sve sam i rekao imajuci u vidu da je savremen motor. Ako akumulator nije dobar, nije dovoljan aternator da sve radi kako treba.Delija napisao:U pravu si, nego ovo je (malo noviji) Yugo
Sent from my HTC One V
- Saša
- Postovi: 14715
Verovatno zato što su noviji automobili i njihova "elektronika" osetljivi na padove napona. Akumulator to "pegla" odnosno daje konstantnu struju/napon. Kod Punta ako samo malo padne napon odmah neće da radi servo volan i još koješta.
Sredjen auto, problem je bio sto je bila losa instalacija od alternatora do akumulatora, bas kao sto je i mirisalo, da je nesto banalno. Grejalo se, pravio se otpor, i punjenje je lose radilo, sto je onda ceo motor bacalo u safe mod.
Izredjali su se silni mozgovi, i niko nije mogao da provali sta je, a nov motor na autu trosio 20 litara goriva godinu dana...
Sad lambda lepo osciluje, sve savrseno.
Mislis, sve vreme slab napon akumulatora je bio problem?
Pa cim se upali neki potrosac, pukli bi signali sa davaca, i motor bi sve vreme bio u safe modu, kakva glupost, koliko muke.
Inace burazer je bezveze uzeo nov aku, i platio one iz chip tuninga 50 jura, posto oni nista nisu uradili...
Pre toga je dzabe kupio i novu lambda sondu, sve je to bilo ispravno sve vreme...
Kad smo na kraju, gledajuci u OBD Torque shvatili da ga uvek potrosac skenja, ostalo je bilo lako, otisao je kod elektricara, da mu uradi novu klemu, i stvar se pokrenula kako treba.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Nisam bio daleko od istineRakhil napisao:Ja mislim da cu sacekati cetrdesetu stranu ove teme da vidim kako si ga popravio uz trosak od 27 dinara i 6000 radnih sati
