Skoda Fabia 1.4 16V 100ks
Postovi: 15327
Re: Skoda Fabia 1.4 16V 100ks
Ok, kako ti kazes. Necu ja tebe da ucim koliko tvoj auto trosi ali ja imam drugacija iskustva. Samo sto je ova "moja" kilometraza postignuta samo u gradu dok ti imas i auto put.
P.S. Smanji tu brzinu, nije Fabia projektovana za tolike brzine.
Sent from my Samsung using Tapatalk
brabussv12s napisao:
Znaci da je elektronski povecana snaga na 100 ks,a sve ostalo je isto kao kod motora od 80 ks(moja greska za 85 ks)!
hahaha, da, naravno. Inzenjeri Skode su onda opet otkrili toplu vodu ;)
brabussv12s napisao: Druze,ja svakodnevno prelazim izmedju 150 i 300 km,u proseku,i ne vozim je ispod 160,170,ali je 60% od toga otvoren put,a ostatak grad i trka od semafora do semafora!!! Toliko trosi zimi,kad je povecana potrosnja kod svakog auta!!!
bravo, svaka cast... :uf:
Postovi: 11037
Da je turbo pa i da poveća snagu za 25% samo mapom, ovako sumnjam.
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
@next, pa dobro sta hoces, vidis da covek ne vozi preko 200...
Postovi: 12515
Nije bas tako lako dobiti 20ks viska na atmo motoru, mora malo to na bregastoj da se doradjuje...
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
ipak je taj motor malo drugaciji, naravno...
razlika izmedju 75 i 100ks sa 8v i 16v se oseti najvise tek u visokim obrtajima, a izmedju ova dva koja su oba 16v s tim sto imaju isti moment a slabiji na cak nizim obrtajima razlika je sigurno mala do visokih obrtaja gde jaci motor ima osetnu prednost...
brabussv12s
Postovi: 4
Pridružio se: 22 Apr 2012, 02:13
Post od brabussv12s »
Uroš S. napisao:Da je turbo pa i da poveća snagu za 25% samo mapom, ovako sumnjam.
Pa,ja ne radim u Skodi da bih znao kako su to izveli,ali u Autocacku kazu da je tako "izvuceno" 100 ks iz motora od 80. :)
I jos nesto,da li je neko od vas,koji ste vozili ovu Fabiju,primetio da najbolje vuce u 4-om i 5-om stepenu?
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
mislis bolje vuce u petoj nego u drugoj? :think:
brabussv12s
Postovi: 4
dragan napisao:mislis bolje vuce u petoj nego u drugoj? :think:
Mislim,pri obilazenju,bolje vuce u cetvrtoj i petoj nego u trecoj.U trecoj samo prvih par sekundi ima snage,a u ove dve vuce od 1500 o/min dok ne pustis gas
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
druze to zvuci kao da nesto nije u redu sa motorom, bez zezanja...
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Niti taj auto moze da trosi toliko koliko kazes sa voznjom ne ispod 160-170 i trkom od semafora do semafora, niti moze bolje da povlaci petom nego trecom...a tek sto povlaci jedan 16v benzinac, petom, od 1500 obrtaja, mogu misliti...
Postovi: 15327
Dajte ljudi, pa nemojte mi da ucimo vlasnika pomenutog automobila koliko trosi i u kojoj brzini najbolje vuce. Ko razume-shvatice :mrgreen:
16_Valve_
Postovi: 918
Pridružio se: 17 Jan 2012, 12:32
Garaža: Golf 3 GTI 16V
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
Nije mi najjasnije kako neki auto bolje vuce pri istoj brzini kretanja u visem stepenu prenosa u odnosu na nizi? Do sada mi se to nije nikada desilo :D 16V atmo motor moras da peglas u obrtaje da bi isao, bez izuzetaka. Uglavnom za obilazenja sa GTI-jem gde mi treba snage koristim trecu brzinu (100-150 otprilike), a kad vozim opusteno, onda mogu i petom da ga vozim 80 i da dam gas i obidjem nekog... Ali je po meni nebezbedno krenuti sa nekim 16v u obilazenje gde se nema bas preterano mnogo mesta, ako nisi u odgovarajucem stepenu prenosa... Vozio sam pre nekoliko dana mog bivseg golfa gti 8v i prosto sam ostao zapanjen koliko bolje vuce u niskim obrtajima od mog sadasnjeg 16v.... Voleo bi da probam ovakvu Fabiju sa 2.0 benzinskim motorom, mislim da joj je to prava mera ;)
Demokratija je izmisljena da bi se pametni sputali, prostaci podrzali, bogati obogatili a siromasni osiromasili...
Postovi: 21085
Ne prelazim 3000 obrtaja dok vozim :)
16_Valve_
Postovi: 918
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
Nemas ni potrebe, vozio sam vise od godinu dana novu bubu sa tim motorom, koja je teza od fabije, i taj motor je lepo nosi :) Ako ikada budem kupovao Fabiju, to ce biti samo ta 2.0 :D
