Led na putu - kako voziti?
Re: Led na putu - kako voziti?
Posebno ako se porađaš
- methane.master
- Postovi: 21561
Kako se ne bih sećao, u povratku sam se Jugom spuštao negde po budžacima u Kumodražu. Skate or Die.paja napisao: Da li se neko seća dočeka 1996. kada je u 8 uveče pala ledena kiša i zaledila ceo grad. To je bila vožnja.
I zezali su me bisači... Jbg Jugo.
- FitnessGuy
- Postovi: 278
- Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
- Lokacija: Smederevo;
Šta kažete na ovu vožnju po ledu?
http://www.youtube.com/watch?v=Znb_0RPS ... re=related
ili ovako
http://www.youtube.com/watch?v=FJZxVeft ... re=related
ili ovako
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33108
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ponovo aktuelna tema. Jutros led na sve strane. Vodite računa!!!
Bravo!
Najveća greška početnika je panika kada se nađu na ledu. Ili stisnu gas, ili stisnu kočnicu - oboje pogoršava situaciju.
Po mišljenju mnogih u tim situacijama je (ukoliko okolo nema predmeta u koje možete udariti) je pokušati kočiti isključivo motorom i prebacivati brzine do najnižeg stepena prenosa bez korištenja gasa i kočnice - dakle nikako!
- codemaker
- Postovi: 720
- Garaža: Audi A6 C6 2.0 TDI (2008)
Obzirom na -7 danas u BG celu noć i dan, treba biti pažljiv i odgovoran prema sebi i drugima...
Da ne bude posle ovakvih samita:
ih, imamo ih i mi ovde da naprave ovakvu gomilu
- starac vujadin
- Postovi: 11475
Isključio sam ABS i ide mnogo lakše.
Kocenje motorom je veoma glup potez u tom trenutku.tauber napisao:Bravo!
Em ti en radi ABS tada,pa nema sta da te drzi pravo,a pogotovo kod zadnje vuce,gde bulja krece istog sekunda da baca u stranu...
Na ledu nema zacrtanog pravila, samo godine iskustva (mada iskustvo kod nekih "vozaca" ne vredi ni dve pare), nekad je bolje kociti motorom a nekad ne. moja ulica recimo ima dobrih 500 m jake nizbrdice, ako se secam 8-10 %, prve godine vozackog staza, pre 10 ipo godina sam imao cukanje, moja krivica, neiskustvo+letnje gume+poledica=150 eura (kako je moglo da bude, nije strasno)
posle toga, samo oprezno, prilagodjena voznja, dobre zimske gume i nema bojazni. mada, bas prekjuce se spustam na dole, ledena kisa je napravila pravo klizaliste, abs ne vredi, prva brzina nikako, samo na kocnicu i sasvim lagano, kontrolisano da sara gume hvata konstantno sto grublje delove leda, po potrebi dodati rucnu kocnicu... i tako mic po mic do podnozja. uz brdo je moguce izaci samo ako neko ne napravi zastoj, jer ponovno polazenje na takvoj uzbrdici iz mesta nema sanse.
Nema pravila. Mene je kočenje motorom izvuklo iz mrtvih. Pre desetak godina na Kopaoniku jedne noći sam se spuštao od nekadašnjeg Bačišta ka vikend naselju. Put je bio potpuno suv i ja se opustio posle nekoliko dana cinculiranja. Krenem da kočim pred splet jakih krivina, a auto samo kliza. Motorom sam ga dovoljno usporio da uđem u prvu krivinu, a onda još više za sledeću.Xepoj87 napisao:Kocenje motorom je veoma glup potez u tom trenutku.
Uglavnom kočnica je bila beskorisna u datim uslovima jer sam vozio kao da je suvo, a naleteo sam na ono što Amerikanci zovu crni led. Bukvalno se nije vido.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
A plus si bio bez zimskih ko Bax...
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
Po ledu samo treba da voziš što nežnije bez ikakvih naglih reakcija...imao sam dosta slucaja leda i za sada ( kucam po drvetu ) nikakvih problema nije bilo..osim da se je jedan drugar kad sam ga doveo do kuče razleteo po ledu..znači moglo se voziti ali hodati ne
