Potopljeni Punto - povratak u život
Re: Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći članovima
U principu, vrlo lako moze da se desi da je totalna steta, na tom vozilu. Meni je crkavala elektronika u minimalnom kontaktu sa vodom, ako stuja ide kroz istu....
Servis imamo. To nije problem.
Problem je što nema svrhe da stoji u servisu dok se suši, kao i da je besmisleno da se mi muvamo po servisu dok radimo ono što možemo.
Ako se elektronika spase onda smo na konju. Ako nju ne ovratimo onda treba gledati pošto je polovna. Šaranče nema šanse da kupi drugi auto u dogledno vreme tako da punto mora da se vrati na drum. Da ne pominjem da ga otplaćuje i dalje.
ECU je ok, trebalo bi
Treba otvoriti novu temu oko samog sredjivanja konkretnog vozila.
- Saša
- Postovi: 14716
Ovo je suština posla. Mokar, prljav i smrdljiv enterijer je prioritet da se reši, takođe i treba isterati sve iz cilindara motora što je eventualno ušlo, ispustiti zagađeno ulje i druge fluide. Proveru kvačila, turbine, zamenu kaiševa i španera treba prepustiti majstorima. Od "elektronike" možemo skinuti i pogledati ECU (ili odneti nekom da vidi da li je ispravan), kutije sa osiguračima i kilometar-sat. Osigurači nisu problem - to je jednostavno, takođe ni kilometar sat (komandna tabla) - njega ljudi redovno rastavljaju da bi menjali pozadine ili osvetljenje, pa ćemo tako i mi u cilju da ga očistimo (i vidimo da li je uopšte u životu). Anlaser mora obavezno da se proveri i svi mogući kontakti i kablovi, da ne palimo auto na guranje. Sve ostalo može lagano i kasnije/postepeno. Takođe bih prvo startovanje motora prepustio servisu, da ne zahebemo nešto.paja napisao: Moja ideja koraka je
1. vađenje kompletnog enterijera i treansfer istih Džoniju
2. pranje kompletnog vozila spolja i iznutra
3. skidanje i pranje farova
4. ispuštanje ulja, maziva i goriva, skidanje rezervoara i pranje
5. elektronika u nadležnost drugarima koji su se javili da znaju da je dižu iz mrtvih
Predpostavljam da bi trebalo okačiti sve konektroe u instalaciji, oprati ih čistom vodom, osušiti i eventualno naprskati kontakt sprejom ili nečim sličnim.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
On ima lanac a ne kais, tako da je to mozda trosak manje
Imam ja dvoriste, kucu, i poveci magacin u koji bi mozda i ceo auto mogao da stane, ako ne, delovi sigurno.
Za alat ne znam, rastavljano je vise automobila tamo, i i dalje stoje, ali svakako je sigurica dobrodosla, jer to nisam ja radio, pa ne znam da li je alat i dalje tamo.
Imam mali Karscher za pranje, imam kompresor za vazduh, dizalice su se pogubile.
Moze covek i da spava tamo, ima mesta za 4-oro ljudi, 2 vece sobe, kupatilo, kuhinja, namestaj, struja, i dvoriste od 25 ari.
Sutra tu drugar pravi ispracaj, jer se seli za Ameriku, ali vec prekosutra je sve slobodno.
Moze i danas da se ostavi, i da se radi do sutra, do jedno 12, ali onda dolaze ovi na rostilj, pa ne bi bilo u redu da mu to upropastim.
Dajte mi na pp te racune, cim dobijem neku donaciju od caleta, uplacujem za pomoc forumasima.
Evo kako to manje,vise izgleda:
Ovde ispred Golfa je magacin, u kom ima stvari, ali verujem da ako ispremestamo frizidere, da moze da stane ceo auto.
Ovo sto se vidi ovde je mali magacin, a slikao sam ja sa mesta gde je ta kucica u kojoj moze da se spava.
Ulaz u dvoriste:
Ulaz u dvoriste:
Poslednja izmena od Xepoj87 u 23 Maj 2014, 19:52, izmenjeno 1 put ukupno.
Da napomenem da je kompresor za vazduh onaj pravi, veci, na struju, a ima i tockice, prenosiv je.
Od stvari imaju zamrzivace, frizidere, TV, Radio, ormare, posteljinu, jastuke, cak i stvari koje mogu da nose, obucu, ima i hrane dosta sigurno, klima, topla voda, ukoliko zele da odsednu tamo.
Keva tamo cesto bude i po mesec, 2, tako da je full spremljeno za zivot, nije neka supa.
Ima ugaona garnitura kod koje moze da se razvuce za dvoje da spavaju, i jos jedna fotelja koja moze da se razvuce, i u drugoj sobi ima bracni krevet.
Da, ima i rostilj, tako da ako se tamo popravlja auto, imamo i has.
Lokacija: 200m preko Pancevca, Krnjaca.
Sada razmisljam, sigurno moze ceo auto da stane u magacin, i da se zakljuca, samo mozda moramo pre toga malo da ispomeramo frizidere i zamrzivace.
Komsije pored cuvaju sve to, tako da problema nema.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33094
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Odlična varijanta, samo da vidimo prvo za auto da se izvuče.
Da, sada sam se cuo sa Pajom, objasnio mi je kakva je situacija.
Kakva veza bi mogla da pomogne vezano za tu situaciju?
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Sada sam se vratio iz Obrenovca. Tamo je opšti haos propale mi obe kombinacije da isteram kola. Veoma je teško ući u grad, a izlazi se bez problema. Imam par fotki na aparatu. Sad sam usao u stan kod ženinih i sredio decu. Večeras će pokušati da mi neki komšija istera sa paukom ali mislim da će biti mrka kapa. Videću do ujutru šta će biti. Bio sam u kući kuća mi je uništena skroz ostali samo zidovi na mestu. Već jurim neku kuću da iznajmim u okolini Obrenovca jer tamo relno nema povratka min 4 meseca a psihički me više ubija ovo smucanje po tuđim kućama. Idem da legnem umoran sam kao ker pa ću sutra videti šta i kako može za auto. Otvorio sam mu zadnje prozore da se bar kolko tolko luftira.
Ispred kog od 28 golfova? Zaboravljaš da ih imaš više nego Bosna.Xepoj87 napisao:I
Lokacija je super. Rešeno.
Hahaha, onda je bolje sto nisam obuhvatio i drugu stranu dvorista
Javite ako uspe da izotima auto, lokacija je obezbedjena
Svaka čast.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
