Atest
- schonenk
- Postovi: 2033
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Re: ATEST
Ja verujem da ce ovim metodama vise ljudi da oteraju u "ilegalu", nego sto ce povecati disciplinu i naplatu.
Slican slucaj kao sa malim preduzetnicima, oni koji misle da "spavaju mirno" grcaju placajuci moguce i nemoguce namete i propadaju. Ko radi "sa one druge strane" ima sansu da nesto zaradi i opstane.
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Одг: Atest
Izleda da će i moj sledeći (nov) auto da bude dizel, kako su krenuli sa ovim nametima i povećanjima cene gasa.
Nateraće ljude da potpuno odustanu od vožnje na gas, što je žešći debilizam, umesto da ih stimulišu zbog ekologije. Mi koji već imamo ugrađene uređaje vozićemo ih dalje, naravno, ali je veliko pitanje da li će i sledeći auto da bude na gas. Jedino možda opet neka fabrička varijanta pa uračunato sve u kredit, da se izbegne većina ovih "driblanja", no trebaće sve dobro staviti na papir i videti koliko se to uopšte isplati.
Re: Atest
Ja sam ukapirao da to plaća servis, i to samo jednom za isti tip vozila.
Npr. za Civic 1.8 se napravi projekat, pošalje u ABS i plati 20k din. Oni ga odobre i posle toga svaki Civic 1.8 iz tog servisa ide sa tom istom dokumentacijom bez plaćanja 20k din.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Atest
Pa da, ali šta misliš ko će na kraju to da plati? Skočiće cene ugradnji jer će ovako majstori da rade maltene bez zarade, štaviše u minusu. Osim ako to ne bude na globalnom nivou da je potreban samo jedan projekat ukupno da ode u ABS, onda bi plinadzije mogle to zajedno da podele
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Atest
Naravno, sve ćemo to na kraju mi kupci/korisnici da platimo. Majstori će morati za svaki auto posebno imati tu projektnu dokumentaciju, recimo za Yugo ide jedna, za Punto druga, za Astru treća... pa ti vidi. I preko čijih će se leđa to prebiti? Naravno naših, a čijih bi...
A tek kad se "dosete" da prekontrolišu konačno izduvne gasove i ostalo, e... onda su i oni sa starijim dizelašima nadrljali, a pogotovo oni što su skidali katalizatore i DPF filtere, zatvarali EGR ventile i ostalo, tu će tek da bude rusvaja...
No da je sve to sve to zaista iz dobrih namera u svrhe ekologije pa ajde, nego je to još jedno obično punjenje parazitsko-budžetskih džepova, ništa drugo...
Re: ATEST
Da li je zaživelo ovo s tim projektima,20k din i nemogućnošću atestitanja ukoliko do 01.01.2015. nije podnet taj zahtev za odobrenje prepravke.Heinz napisao:Da, jer od 1.1. prvo će tražiti projekat, a za ove od ranije (bez projekta) neće raditi ateste.
Osim ako se ne pomeri opet nešto.
Tačnije da li sada može da se atestira gas ugrađen pre godinu,dve,tri i da li ima promene u ceni atesta?
Re: Atest
Da li neko ima svež info,koliko sad košta atest? (ne reatest)
Neki servisi u ZR organizuju celu peripetiju po sistemu ključ u ruke,jednom nedeljno dolaze stručna lica iz NS (ili BG) i prema poslednjoj informaciji koju imam sve izađe nekih 11k din. Ne znam da li bi bilo isplativije da oteram auto direkt do instituta na FTN i tamo odradim. Svakako bi morao uzeti dan.
