Fotografija
nixa
Postovi: 2076
Re: Koji foto aparat koristite? (iskustva, predlozi, saveti)
Post od nixa »
Trenutno koristim malo ozbiljniji digitalni idiot Canon SX130.
Aparatom sam zadovoljan, pravi dobre fotografije i mislim da je dosta dobra kupovina za nekoga ko dugoročno planira da kupi neki kvalitetniji aparat (jer ima dosta podešavanja koja treba razumeti, naučiti, primeniti), a da ga trenutno ne košta puno (oko 170€ trenutno). Najveća mana ovog aparata su video snimci prilikom lošeg osvetljenja, tu se slika na momente lako zamuti.
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Niksa@ Jedan savet, probaj da ga stavis na stativ kada pravis video snimke. Cak i sa slabijim osvetljenjem ne bi trebalo da bude problema prilikom snimanja. Probaj pa nam javi utiske.
Evo da kažem šta umem i znam o novom aparatu.
Dakle u pitanju je http://www.tehnomanija.rs/katalog/nikon ... -beli.html
Ono što sam primetio za ovih par dana korišćenja je da su slike bez ikakve vidljive zrnaste strukture na tv-u od 42". Aparat ima podešavanja, ali se njima pristupa kroz meni, nema "točkić" kojim bi se brzo promenio režim slikanja. U suštini aparat je klasičan "idiot" što je meni i trebalo. Zum mu je optički 10x i funkcioniše odlično. Ima sumanutih 16 Mpixela što ne vidim baš čemu služi, ali lepo zvuči.
Sam aparat je kompaktan, dimenzija pakle cigareta i bez ikakvih ispupčenja kada je ugašen pa je zgodan za nošenje po džepovima.
Aparat ima jedan uslovno rečeno nedostatak. Nedostaje mu prozorče za nišanjenje (vjufajnder (po Vuku pisano) što bi rekao drug Bajker) već se slika isključivo gledanjem u displej. Kažem da je ovo uslovno nedostatak jer ni na prošlom aparatu nisam nikada glumio Đenku slikajući kroz prozorče pa ne planiram ni na ovom, ali u slučaju kvara displeja aparat postaje neupotrebljiv.
Druga zamerka je glupo mesto mini usb utičnice. Ona se nalazi sa donje strane tako da kada se skidaju slike na komp ili se puni baterija aparat mora da leži. Inače baterija je li-jonska i moguće ju je puniti i preko kompa.
Postovi: 10777
Da li si na starom aparatu u optičkom tražilu imao potvrdu fokusa ili je služilo samo za kadriranje?
Slobo, ako mene pitaš ništa te ne razumem :? , ali nema veze. Na starom aparatu nisam nikad primakao oko optičkom tražili (ako nisam lupio)
Postovi: 10777
Ni otprilike ne znam kakav si aparat ranije imao pa pitam. Uglavnom, kada kompakti imaju optičko tražilo, ono je samostalno i služi samo za kadriranje te u slučaju otkaza LCD-a, od njega nema puno koristi. Na DSLR aparatima, tražilo vidi isto što i objektiv tako što preko sistema ogledala dobija sliku koju hvata objektiv. U tom slučaju tražilo nije samo "prozorče" kroz koje se gleda, nego uređaj koji pruža sve potrebne informacije o kadru, fokusu i postavci parametara.
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
BAJKER napisao:Niksa@ Jedan savet, probaj da ga stavis na stativ kada pravis video snimke. Cak i sa slabijim osvetljenjem ne bi trebalo da bude problema prilikom snimanja. Probaj pa nam javi utiske.
Hoću, svakako! Baš sam juče kupio neki mini stativ, pa jedva čekam da samo malko otopli, pa da ga testiram :D
Inače, sliku je mutio pri zaista ozbiljnom pomeranju, tu prevashodno mislim na snimke sa žurki, koncerata, itd... :)
Scuderia
Postovi: 13495
Fotografija
Post od Scuderia »
Video sam ovu temu, ali da je ne bi spamovali i da bi bilo preglednije predlazem da ostavimo ovu u kojoj ce clanovi postavljati svoje radove i diskutovati o samim fotografijama i tehnikama, a ne o 'alatu' kao sto je to slucaj u navedenoj temi.
Evo nekih mojih random radova, pa vi nastavite...
I jedna u duhu foruma...
Taman kad sam krenuo da napredujem morao sam da prodam fotic pa sam u krizi vec godinu ipo dana i mislim da mi je to jedan od najglupljih poteza ikada. Zivim za dan kad cu skupiti neku sicu i nabaviti sebi bar 550D sa bilo kakvim staklom. A i nadam se da nisam zaboravio ono sto sam dosad naucio po pitanju fotografije :glavomuzid:
Re: Fotografija
Vidim ja poznate mi slike. :pivo:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Scuderia@ Pod hitno kupuj aparat jer imas smisla za fotografiju a i obrada u PS ti dobro ide. Samo napred! :pivo:
Postovi: 11046
Kakav je PowerShot G5(Canon)?
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Post od FitnessGuy »
Canon 550D sa kit objektivom 18-55mm IS + 55-250mm IS. A, u torbici, za "svaki dan" mi je Canon Ixus 300HS. :)
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
methane.master napisao:Vidim ja poznate mi slike. :pivo:
:pijemo: :pivo:
BAJKER napisao:Scuderia@ Pod hitno kupuj aparat jer imas smisla za fotografiju a i obrada u PS ti dobro ide. Samo napred! :pivo:
Hvala. :understand: Prvi evri viska idu na to. Pitanje je dana. Opasna kriza me ufatila :plac:
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
FitnessGuy napisao:Canon 550D
:prstgore:
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
