Prepravka van vozila u putničko
Re: Prepravka van vozila u putničko
Mogao bi na masinskom da pitas ljude sta je ootrebno od stvari i kakva je procedura jer npr kada se treba izvaditi sediste iz fiata onog sa 6 ima cudan prednji deo... sedista ne smes ti da izvadis vec na masinskom i oni izvade i zavedu da je sada sa 5 sedista. Tako i ovde. Proveri sta je potrebno.gde da kupis sedista i pojaseve i to je to.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Utopi ga ako mozes po razumnoj ceni pa posle kupi nesto odgovarajuce.
Po novom pravilniku, odnosno otkad se Agencija za bezbednost saobraćaja pita za sve, slabo šta se može atestirati. Za sve traže saglasnost proizvođača. Samogradnja auta ne može nikako, a ne mogu ni pravljeni delovi iz sistema upravljanja, kočenja, oslanjanja i ko zna šta još. Ne može više ni da se u auto ubaci motor koji nije originalno išao u taj auto. Jedino što uspeva su manje auto prikolice, a i to uz dosta papirologije.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
A samo prosle god sta sam sve pravljenih motora i auta vidjao na FTN na atestima. Znaci nema vise toga.
Da vidiš sad problema kad dođe auto sa rol barom da atestira plin. Negde u Beogradu su poslali agenciji fotografije pri atestu plina na kojima su se videle cevi. Nije mogao da se registruje auto dok nije izvadio rol bar.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
U cemu je tu problem?
Problem je sto iako se radi atest za plin gleda se i sve ostalo na autu počevši od broja šasije i motora pa nadalje. Na primer ko nema atestiranu kuku ne može da dobije atest za plin, niti da registruje auto.
Ključni problem je ta saglasnost proizvođača i tu slabo šta može da se uradi. Teško da za bilo kakve ozbiljnije prepravke može da se dobije saglasnost.
Ne zna se još kako bi išao atest celog auta ali s obzirom koja je procedura za atest prikolice mogu samo da zamislim na šta će to da liči.
jomandosta
- Postovi: 12
- Pridružio se: 07 Dec 2013, 12:20
- Lokacija: Srbija
Odgovor Italijana izgleda ovako:
Egregio Signor .........,
Grazie per avere contattato Fiat Group Automobiles S.p.A.
I nostri rappresentanti in Serbia ci hanno informati che La hanno precedentemente contattata ed hanno provveduto a rispondere ai Suoi quesiti.
La preghiamo di non esitare a ricontattarci nel caso avesse ulteriori domande.
Cordiali saluti,
Customer Care Fiat
U prevodu zvali su Fiat Srbiju oni imj rekli da sam ih kontaktirao i da su odgovorili i da se javim CAO i Saluti
Cordiali saluti,
Customer Care Fiat
I ja sam kao i ti uzeo takvog puntica (moj 2006),jomandosta napisao:Odgovor Italijana izgleda ovako:
i ja bih kao i ti da ga registrtujem kao putnicko vozilo.
pa sam bas zaintersovan da kazes ( ili bilo ko drugi ko je upucen u tematiku) sta si uradio tj. sta moze da se uradi po tom pitanju!
Unapred zahvalan!
P.S.
Ja sam u fazi cekanja tog njihovog famoznog odgovora, pa sam tako i naleteo na ovu vasu diskusiju!
jomandosta
- Postovi: 12
- Lokacija: Srbija
Kao sto vidis ja sam i maticnu firmu kontaktirao i nista.dejan65 napisao:I ja sam kao i ti uzeo takvog puntica (moj 2006),jomandosta napisao:Odgovor Italijana izgleda ovako:
Unapred zahvalan!
P.S.
Ne znam sta je izaslo u vezi sa tim u Sl. Gl. RS. 114/13 ali verovatno nista novo.
Uglavnom na fakultetu ce ti reci da rade atestiranje izgleda ko ima vezu da dobija smernice ko nema ubaci sam sedista i enterijer i vozis.
Ja sam kupio od sport verzije sa 3v komplet enterijer 170e (250-moja prednja sedista) i 20e ugradnja jer momci to rade fantasticno brzo.
Vozim ga i polisa je na teretno, tako ga vozi vecina MUP-a za kupljene sa rasprodaje u zandarmeriji i ovim firmama.
Pregradu ostavi trebace ti sledecih godina za registraciju a valjda ce se opametiti za atest.
Pozdrav.
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
I ja sam vec ugradio eneterijer, platio ga 150E - skinut sa havarsisanog punta sa 3v, a ugradnju izvrsio moj rodjak koji je radio na auto otpadu, tako da sad to ( sem zatamnjenih stakala ) izgleda kao putnicki auto - naravno registrovan je kao teretno vozilo, a i teracu ga tako- sta mi drugo preostaje- pa cemo da vidimo kako ce i sta ce bii!jomandosta napisao: Kao sto vidis ja sam i maticnu firmu kontaktirao i nista.
Pozdrav.
Pretpostavljam da si iz Beograda, ja sam iz Nisa i isao sam i na niski Masinski fakultet i u niski AMS / centar za motorna vozilaUglavnom na fakultetu ce ti reci da rade atestiranje izgleda ko ima vezu da dobija smernice ko nema ubaci sam sedista i enterijer i vozis.
i na oba mesta su mi U STARTU trazili potvrdu(smernice) od proizvodjaca tako da ne znam gde da trazim vezu
Probacu da izmuljam nesto, ali me nesto ne greje sunce da cu u tome uspeti!
Na PP sam pitao kolegu po mukama od puntica
ali da pitam i ostale, pa ako neko zna neka odgovori
- Da li je moguce ovakvo vozilo, dakle Punto 188 VAN 1.2 , registrovati KAO PUTNICKO VOZILO ZA DVE OSOBE!?
jomandosta
- Postovi: 12
- Lokacija: Srbija
Pise ti u saobracajnoj:
Broj mesta za sedenje racunajuci i vozaca 2
ti i jesi vozilo koje moze da prevozi 2 putnika i teret.
Ma to je u redu, ali registrovan je kao teretno vozilo,
da li moze da se registruje kao PUTNICKO VOZILO ZA DVE OSOBE!?
Zelim da u saobracajnoj pise PUTNICKO ne teretno ili VAN vozilo!
DA li je to moguce i ako jeste.....kako!?
jomandosta
- Postovi: 12
- Lokacija: Srbija
Zavrsio sa mukama, spremam se za nove.
Menjao sam Punta 1.2 Van za Bravo 1.6 gt full oprema.
