Dečija kolica
Primena propisa, crna hronika
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
ds
Post od superboss »
Heinz napisao:
samo polako napisao:Čekaj, u Punta stanu bilo koja kolica, vellika, mala kišobran a deluje mi da je 500L još komotniji..?
https://twitter.com/nacionalnaklasa/sta ... 44/photo/1
Dok je moj bebac bio mali, ABC Design Star Line kolica(Sirina od spoljne ivice do spoljne ivice tocka je 68cm, a duzina od prednjeg do zadnjeg je 80cm.) recimo nisu mogla da stanu u fiat stilo po sirini, samo na kant i to jedva. Medjutim, ta kolica su stvarno masivna, tako da ova slika i nije neko merilo.
Hocu da kazem da modela kolica ima stvarno mnogo, mislim da ova popularna sa tri tocka zauzimaju najmanje mesta kad se sklope(od vecih kolica, kisobran su vec light varijanta)
Postovi: 14640
Re: Fiat 500L
Ovaj Peg Perego model kolica staje bez problema u Puntov gepek, odmah iza sedišta. Takođe i sve ovo zajedno...
Prazan gepek:
Pun:
Još je ovaj gepek manje zapremine zbog boce sa gasom, odnosno plići je za 10-tak 15 cm (ima izdignuto dno)... :)
p.s. Napravite od ovih par postova novu temu. Hvala. :)
Re: Dečija kolica
Postoje dva dominantna patenta sklapanja kolica - kišobran i knjiga. Kišobran se sklapaju po dužoj osi, a "knjiga" po poprečnoj.
Kad je reč o izboru kolica ljudi često greše i iz neznanja i neiskustva, ali i povedeni slatkorečivošću trgovaca kupuju masivna, glomazna i teška kolica jer smatraju da su jača, toplija.... i samim tim bolja za njihovo mezimče kome žele sve najbolje. To je greška jer se tekva kolica brzo pokažu upravo teškim i glomaznim, pa roditelji jedva čekaju 6. mesec detetovog veselog života i dozvolu pedijatra da bebac sme da sedi da bi kupili mala samo sedeća kišobran kolica. Rezultat je nepotrebna kupovina dvoja kolica.
Mnogo je bolje odmah kupiti kolica koja imaju ležeći oložaj, pa su podobna za novorođenče, ali koja su što manja i što lakša. Npr. naša Maclaren SLR su upravo takva, a pri tom su teška oko 8kg. Druga slična su PegPerego Pliko P3 koja su teška oko 9,5kg. Kad sam ja gledao i pratio situacju pre nešto više od 3 godine ova dva modela su bila najlakša na tržištu. Moje iskustvo sa Maclarenom je odlično, iako smo ih relativno malo koristili, a znam i dosta dobrih iskustava sa Pliko P3 tako da i jedna i druga mogu da preporučim kao dobra, dugotrajna, a laka.
Postovi: 10116
Re: Dečija kolica
Mi imamo ta Peg Perego Pliko P3 i odlicna su. Staju u gepek zeninog Splasha koji ima minijaturu od gepeka. A u Alteu mogu i po duzini... :D Pritom su laka za koriscenje i udobna za dete...
Tapatalk Post
Postovi: 14640
Re: Dečija kolica
Eno tog modela (PegPerego Pliko P3) i gore na mojoj fotografiji.
Odlična kolica, izdržala su verovali ili ne moje dvoje dece, bratovo jedno i sada su kod ženine drugarice i ona vozi u njima svoju ćerkicu. Znači četvoro dece će odrasti sa njima, a izgledaju i dalje kao da su nova. Fantastičan kvalitet i zaista velika praktičnost. Svaka preporuka. :klanjamse:
Misha
Postovi: 3684
Re: Dečija kolica
Post od Misha »
PegPerego smo i mi koristili (dvoje dece),poklonili ih kumovima (takodje dvoje dece) a oni sada njihovim prijateljima. Svaka preporuka. :doubleup:
Postovi: 9256
Re: Dečija kolica
Još jedna preporuka za Pliko 3
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Dečija kolica
Post od Rakhil »
Ja recimo ne mogu da smislim Pliko i ostala kolica na taj fazon, mada jesu dugotrajna. Ono sto mi jako smeta kod njih je sto su klimava cim ih kupis - ne da je to sad do primerka, prosto su tako konstruisana. I mada znam iz iskustva okoline da su dugotrajna i da im provereno nece nista biti, ja bih poludeo od tog cimanja i klacenja (jebga, inzenjer u meni zahteva statiku, pa to ti je).
Druga mana tog tipa kolica je sto imaju dve rucke, a nemaju sva opciju da stavis srednji deo koji spaja rucke, pa automatski otpada opcija guranja jednom rukom.
Mi smo uzeli Haberkorn Variosport, koja su sto bi reko Paja knjiga sklapanje, s tim da je konstrukcija jedan deo, a sve ostalo menjas po potrebi (nosiljka, auto sediste i normalno sediste).
Taj sistem mi je zakon i pokazao se fenomenalnim, pa dajem preporuku Haberkornu (koji, btw, ima oko 10kg i uopste nije tezak za rukovanje). Jeftinije varijante ovakvih kolica pravi Hauck, i to vredi videti. Ono sto je mana dvodelnih kolica u odnosu na jednodelna je sto autobus mozete da zaboravite, sem ako majka ima tri ruke, posto je nemoguce nositi dva dela kolica u jednoj i bebu u drugoj. Ovo nama nije znacilo nista, ali nekome moze biti veliki problem, tako da oprezno.
Sad dolazi druga beba, pa je bio izazov kako resiti setnju oba deteta odjednom. Na jedvite jade sam uspeo da nabavim polovan Buggypod Smorph 2, cudo od sprave.
Kad budem sve namestio i podesio, slikacu vangabaritno vozilo da vidite sta je road rage :mrgreen:
Postovi: 21086
Re: Dečija kolica
Mi smo kolica izbacili iz upotrebe čim je klinac prohodao.
Inače su Chicco kao iz kompleta Trio, ne mogu da se setim kako se zovu. Nisu sa duplim točkovima.
Staju u Fabiu knap, u Jazza komotno.
Evo su: Slika
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dečija kolica
Post od samo polako »
Ja sam recimo izbegavao kolica sa velikim točkovima baš zbog gepeka ili krovnog kofera i pakovanja.
Postovi: 10116
Re: Dečija kolica
@Rakhil
U pravu si za cvrstocu kolica. Jesu malo klimava. Ali mislim da je bas zbog toga detetu malo udobnije jer to blago uvijanje dosta amortizuje neravnine. Takodje jeste nezgodno gurati ih jednom rukom. Moze, ali se opterecuju zglobovi...
Tapatalk Post
Postovi: 9256
Re: Dečija kolica
Za guranje jednom rukom pomaže ako se zaključaju prednji točkovi, ali tada skoro da nema skretanja. Jedna dobra stvar, koju smo dosta koristili, je da starije dete može da stane pozadi na malu platformu i onda ih oboje guraš. Jeste teško, ali kao što većina očeva zna - bolje da ti je teško nego da slušaš kenjkanje.
Postovi: 13470
Re: Dečija kolica
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Dečija kolica
Post od Rakhil »
Taj tip kolica ne moze da se ukruti pa da ih prave od anobtejnijuma, cim moraju da se sklapaju ko kisobran bice klimava. Upravo zato im se to ne moze uzeti kao objektivna mana, to smeta malom broju frikova.
Ovo sto grujicd pomenu im je prednost, mozes da okacis skejt i da starije dete stoji, sto kod kolica sa drskom iz jednog dela nije moguce (ako neces da dete stoji nagnuto unazad, a ti da hodas na vrlo bizaran nacin). Zato smo mi morali da puknemo pare na Buggypod jer je jedino resenje da zena sama seta oba deteta a da ne pogubi jedno usput.
Znam za primere ljudi koji su kupili kolica pa skapirali da ne mogu da udju u lift sa njima, i onda nova kolica zavrse na Limundu uz popust. Tako da, kad kupujete kolica, dobro razmislite kakva vam tacno trebaju za vasu zivotnu situaciju (stan, kola, okolina zgrade, sta roditelji rade itd.), pronadjite dimenzije kolica na netu, procitajte neki review. Ljudi su nazalost skloni da velicaju ono sto su kupili (tipican primer su automobilski forumi :mrgreen: ), uopste ne razmisljajuci da li to pogoduje nekom drugom.
Postovi: 14640
Re: Dečija kolica
Ne bih rekao da su Pliko P3 kolica baš toliko klimava koliko ih ti opisuješ. Da jesu - ne bi izdržala četvoro dece a ko zna koliko će ih još. Sasvim su normalna, ništa klimavija od bilo kojih drugih. :)
