Radna temperatura benzinskog motora, i pitanje u vezi iste
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Re: Radna temperatura benzinskog motora, i pitanj u vezi ist
Ja se baš pre par dana igrao sa OBD-om, u leru kaže 90 i dok radi tako neko vreme počne da se penje do 95, tu upali vent i vrati se na 90, i tako stalno radi u leru, nisam probao u vožnji.
- Postovi: 25233
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Upravo. BTW, kapiram kada se tako sto kazete zakuca na 90 da i onda ima oscilacije, samo su napravili da, eto tako, izgleda lepo. Necu 100% da tvrdim ali mislim da je tako, narocito ako je gradska voznja u pitanju. Moracu to jednom da zabelezim na dijagnostici, hteo sam za vikend kada smo drugarevog Stila nakacili, ali on je hteo da meri pritisak turba i jos nesto, pa se nisam akao sa tim, a i nema skalu sa tacno obelezenom temp u celzijusima.McGruja napisao: Inace, sto ga vise vrtis, pumpa i uljna u vodena vise radi svoj posao, pa je normalno da padne temp
- Misha
- Postovi: 3684
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 17:55
- Garaža: RAV4 2.2 D4D 4WD Executive
Meni je kod Zafire u voznji kazaljka malo ispod 90 ali cim usporim ili stanem skoci na 95-6. Cordobina je uvek na sredini a kod SX4 stoji malo ispod sredine,tj 85-6.kvcali napisao:poenta ove price je da ne sme da pada ispod 90, a na starijim opelima su skale bile kvalitetnije bazdarene
Poslednja izmena od Misha u 19 Apr 2013, 18:38, izmenjeno 1 put ukupno.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
i meni je pokazivao malo ispod 90
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
u principu to je to malo ispod 90 je mozda za debljinu kazaljke ali "to je to",
generalno radna temperatura treba da je izmedju 90 - 95 to ce diagnostika da pokaze, sam ja na primer to gledam uzivo na skali, ne treba mi kompjuter
i kod vagena je vidim tako
al ko sto reko sve ispod tih pribliznih 90 ne valja, 86-7 se tolerise jer je to u stvarnosti 90 to pokazuje diagnostika kad se prikaci ali su skale neprecizne
Uobicajeno je +- 2 do 3C u odnosu na deklarisanu temperaturu termostata a u boljem slucaju unutar +- 1C kod termicki stabilnih sistema.dragan napisao: - koji je opseg radnih temperatura za benzinski motor? meni ovih 15c ( a ranije, kad je bilo hladnije pre par nedelja bilo je i veci raspon po kazaljci ) zvuci mnogo...
Ovo sto opisujes je tipican slucaj neispravnog termostata koji nepravilno regulise protok vode.
Minimalna temperatura ispravnog sistema je nekih 85C, ispod toga je vec potencijalni termodinamicki/ ekoloski problem.
Re: Radna temperatura benzinskog motora, i pitanje u vezi is
Na astri H sam u skrivenom meniju mogao da gledam temperaturu i kad sam je dobro gazio digla se i preko 100, a kad sam normalno vozio bila je malo izpod 90 ne sečam se sad koliko....
Meni je manja temperatura na otvorenom nego u gradu, uvek. A što je hladnije, to je razlika izraženija, mada nikad ne pada ispod 85.
Ako ti toliko padne temperatura, proveri na koliko termostat otvara. Jedino ako otvara na 75 (koliko sam razumeo to ti je minimalni pad na otvorenom u 6oj). Međutim verujem da otvara kao i većina drugih na 80-90, tako da u tom režimu bi i trebalo da se zadrži i da ne pada ispod, čak ni na otvorenom putu ukoliko je termostat ispravan.
I ja bih rekao da termostat malo brljavi. Ne bi trebao da ima takve oscilacije, pogotovo ne vidljive na kazaljki...
Kako se ponasao dok je bilo hladnije?
- kvcali
- Postovi: 3007
ma naravno, menjaj termostat,
wahler, behr ako nadjes
Nije ti to nemac, u njega samo Valeo
napisah, jos vise je padala kazaljka...NexT napisao:I ja bih rekao da termostat malo brljavi. Ne bi trebao da ima takve oscilacije, pogotovo ne vidljive na kazaljki...
bice da cu uskoro na zamenu termostata...
- kvcali
- Postovi: 3007
znam da koristi valeo ali bas zato kazem da potrazi wahler, ako nadje za renoa, jer je nekvarljiv bar 10 godina
Zavisno koliko je pristupacno konstruisano, otvori kuciste (ili ako je unutar creva kao na starim Renoima) gde se nalazi termostat i proveri da nije spala gumica sa oboda pa zaglavila termostat u poluotvorenom polozaju.
Ako je spala gumica dovoljno je samo da se namesti.
Tipicni vek termostata je oko 15 godina pa ne bih ocekivao na autu sa tek nekoliko godina da strada.
Ako termostat stoji vertikalno po polozaju obratiti paznju na polozaj rupice za odzracivanje na njemu koja treba da bude okrenuta gore.
gledao sam slike od prosle godine i definitivno se kazaljka nije ovako ponasala, i termostat ne radi kako treba. necu sam da majstorisem, prepusticu to majstoru, hvala na savetima....
