Twingo 1.2 2001.
Re: Twingo 1.2 2001.
:kezo:
Postovi: 11215
Re: Одг: Twingo 1.2 2001.
Debeli prsti. Dzaba tehnologija kad je tacka blizu space-a. :kezo:
Poslato sa Tapatoka koristeci komsin vajrles.
Stefy
Postovi: 212
Pridružio se: 31 Mar 2013, 21:15
Garaža: Dacia Sandero II Laureate 1.2 16v
Lokacija: Sombor
Post od Stefy »
:kezo:
Postovi: 11037
Pazaren je Twingo sa oglasa za 1200 eura. Cena je takva iz sledećih razloga, istekla je registracija pre par dana, doterali smo ga do BG-a na rizik, i napukla je šoferka fino, mora da se menja, ali ćemo da se izmajmunišemo na neku foru preko osiguranja da oni zamene za dž pošto će biti doplaćeno za stakla pri registraciji. Ima 4 Sava zimske gume DOT4410 u solidnom stanju.
Ostalo, ide kako ta snaga treba da ide, nema čudnih zvukova, motor je suv, volan lepo radi tj. servo, dobro koči, klima super hladi, panorama radi super, podizači, el. podešavanje retrovizora, maglenke napred. Ima dovoljno ulja i nije neka džibra, menjaće se ali se vidi da je menjano relativno skoro.
Ima nov zadnji lonac.
Sve je ispravno osim svetla u kabini(fali sva plastika), pa me zanima gde to kupiti.
Svetlo za tablicu pozadi ne radi.
Rikverc svetlo ne radi, a sijalica je ispravna, šta to može da bude?
Centralna brava zaključava sve na dugme iz kabine, a na ključu svetli crvena lampica ali ne zaključava ništa, ni pri manuelnom zaključavanju vozačeve brave takođe ne zaključa sve, šta to može da bude?
U povratku iz VŠ je u jednom momentu upalio lampicu serva (volančić), ali se ništa nije desilo, normalno je radio volan, kad sam ugasio pa upalio motor, više se nije upalila?
Brzinomer zabrljavi na momente, pokazuje samo nulu, šta je s tim?
Ide ovih dana u neki Reno servis "Neša" u Zemunu da se pretrese sve i da se uradi mali servis i šta još bude trebalo. Kočiono ulje i antifriz će da lete napolje takođe.
E da, ima malo više rashladne tečnosti, skoro do vrha ekspanzione posude, jel to tako treba?
Sve u svemu fin auto, razmišljam da ga predložim mami pošto ona hoće da uzme nešto za po gradu.
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Sto se tice brzinomera, mozda je problem do pinjona brzine, on je sa donje strane menjaca, i znam da sam pinjon kosta 3-4k dinara.
Rikverc svetlo, mozda je problem do prekidaca, ne znam koliko on moze da kosta, mozda 1-2k dinara.
Plastike najbolje da po otpadima potrazis. Ne znam ko rastura Twingace.
Stefy
Postovi: 212
Lokacija: Sombor
Post od Stefy »
Cestitam na kupovini :pivo:
Postovi: 15327
Tesko da ces uspeti da sredis nesto za soferku. Sad je valjda drugacija procedura, mora da se slika staklo pre osiguravanja stakala, jedino uz debelu vezu ili neki drugi nacin za koji ja ne znam. :pardon:
Sto se tice rikverc svetla, verovatno je prekidac ali ne mora da znaci. Ukljuci prednje brisace, ubaci u rikverc i ako se ne aktivira zadnji brisac, 90% je otisao prekidac. Ako se upali, mozda se neka zica otkacila kod sijalice ili tako neka glupost. Taj prekidac je otisao i meni na Meganu, i cena mu jeste oko 1000-2000 dinara, ali je *ebeno sto se nalazi na samom menjacu, pa po pricama sa drugog foruma, mora da se menja i ulje u menjacu.
Toliko od mene.
Cestitke na kupovini, neka vlasnika lepo sluzi auto. :pivo:
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Ako sam kupujes delove, idi u Profaco u YUBC. Najjeftinije i ulje i antifriz i kociono ulje.
Niste ga mnogo platili pa i ako ima da se malo ulozi nije strasno
Uroš S. napisao:E da, ima malo više rashladne tečnosti, skoro do vrha ekspanzione posude, jel to tako treba?
Ne :naughty: Koji je onda smisao ekspanzione posude ako je puna do vrha. Naravno, nivo tečnosti se kontroliše kad je motor hladan. Ako ste gledali posle vožnje, vrlo moguće da je povišen. Vidi šta će ti Neša reći, ali zamenite vi njemu lepo sve tečnosti, filtere i sl.
Twile je iznenađujuće dobar autić, ali mu platneni krov nije najsrećnije rešenje. Nisam te razumeo, jel taj auto hoćeš za majku da uzmeš?
Postovi: 11037
Ovo je uzela sestra od devojke za sebe, a keva razmišlja neko vreme već o kupovini auta za sebe, ali to najizglednije od kraja godine može da krene u realizaciju. Do sada mi nije pao na pamet ovaj model ali mislim da je vrh kupovina i jako mi se svideo.
Što se osiguranja tiče, to je to, ima debela veza pa ćemo probati da smuljamo nešto. I ako ne uspemo, nije to neka ogromna para kao što reče Dragan, verujem da je neka zamenska max 100e.
Ovaj što je sada pazaren ima staklenu panoramu, koja za divno čudo radi lepo, samo treba da se podmaže i očisti od štroke po ćoškovima. Zaboravio sam da kažem da su gepek i prednje levo krilo farbani, krilo dobro, gepek i ne baš, ali nije ni bitno, neće se voziti 10 godina. Ima ogrebotine po haubi i desnoj strani, od kojih možda polovina može da se ispolira po mojoj proceni, ostale su preduboke.
Ide ovih dana na reg. i odmah kod Neše. Kad vidim šta mu sve fali od tih gluposti i sitnica potražiću na tom nekom otpadu u Obrenovcu sve što treba.
Ima neki kabl koji vodi do nekog cilindra uz samo sedište, tj. uz oba po jedan, to je pretpostavljam senzor za airbag?
M.M, ma taj antifriz mora da se menja, svakako izgleda kao najobičnija voda, nije ni blizu plav ili roze boje već skroz proziran. Jesmo gledali na vruć motor ali je bio daleko iznad max, kod Fabije piše ako se gleda na hladan treba da bude na min(tako se doliva), a u slučaju da je vruć sme da bude tek-tek iznad max.
Servo volana je pretpostavljam električni?
Hvala svima na brzim i korisnim odgovorima :doubleup: :klanjamse:
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Nisam siguran, mislim da je servo hidraulicni. Ne mogu da tvrdim
Postovi: 11037
Gde kupiti prednje amortizere i koje preporučujete? Moraće izgleda i to da se menja, samo da "dođe na red".
Ne bih znao koje da ti preporučim, prvo bih video koji idu fabrički, pa koji su sve zamenski... Uostalom prošetaj se preko ulice do Pantera pa polako prikupljaj informacije.
Postovi: 21087
Kit commerce, Kayaba.
Postovi: 11037
Hvala svima. Pitao sam za sada u Beogumi, traze oko 5300 za Monroe. Videcu jos, nije hitno nista. Otici cu ovih dana do Ivana da pogleda sta sve valja menjati a sta je ispavno.
