Treba uskoro da idem na mini put u RIm, klasičan agencijski aranžman sa ponuđenim izletima (Vatikan, Tivoli, Pompeja i Napulj), jel išao neko skoro, bilo ovako bilo u ovom aranžmanu, preporuke šta i kako obići, jesti, itd.
I ako je neko baš išao ovako agencijski, da li ići na sve ove izlete ili je bolje neki preskočiti i iskrojiti sam?
Rim na tri dana
Re: Rim na tri dana
Nisam siguran koliko se u napulj isplati ići, treba čini mi se 3 sata do tamo iz rima
Re: Rim na tri dana
Tivoli je prelep i treba ga obici.
Vatikan - hmmm, devojka je bila unutra a ja je cekao napolju dva sata jer mene katolicke crkve ne interesuju{kaze da je ok}
Njega mozes i sam obici. Guzve su velike, ulaznicu mozes on line kupiti.
Napulj - nisam bio jer se nije nudilo.
Bio sam smesten blizu Zeleznicke stanice i uglavnom sam jeo u okolini.
Jednom brzu hranu u nekom indijskom restoranu, drugi put pizu u italijanskom.
Svuda su pize drugacije u Italiji. Najlepsu sam jeo u Milanu.
- grujicd
- Postovi: 9321
Re: Rim na tri dana
Šteta je ne ući u baziliku sv. Petra u Vatikanu, ogroman fascinantan objekat, a unutra je i Mikelanđelova Pijeta. Ali jesu gužve. Pored toga u Vatikanu je (u okviru muzeja) i Sikstinska kapela koju je oslikao Mikelanđelo, ali kao da sam čitao da tamo više ne može da se uđe. Mi smo bili 2004. U nacionalnom muzeju je izložena vučica sa Romulom i Remom, a ono što može brzo i besplatno da se obiđe je Mikelanđelov Mojsije koji je u jednoj manjoj crkvi (San Pietro in Vincoli). I Fontana di trevi, španske stepenice, Koloseum, Panteom, sve turističke lokacije ali i jesu nešto što treba da se vidi kad si u Rimu.
A možda je još zanimljivije samo se šetkati gradom, na svakom drugom ćošku iskoči neki komad istorije, ili makar samo lep trg. Ako imaš samo 2-3 dana u Rimu ja ne bi išao na dodatne izlete, jer je to neki minimum da se obiđe.
Re: Rim na tri dana
Pompei preskoči slobodno, najgluplje potrošeno vreme u IT iz našeg iskustva.
Napulj bih obavezno posetio, ali ne znam šta tačno.
Vatikanski muzej je OK, ali samo ako si učio istoriju umetnosti ili nešto slično. Pokrali su svo blago sveta i smestili u jedan muzej, ali kad ne znaš šta tražiš, onda odeš samo u Sikstensku kapelu. Karte mogu online da se kupe, kažu da gužva na ulazu bude neverovatna (pogotovo u vreme praznika kao što je Uskrs), ali mi kad smo bili krajem avgusta nije bilo reda uopšte.
