DPF i regeneracija
daka
Postovi: 186
Pridružio se: 12 Nov 2012, 10:53
Garaža: Opel Corsa 1.3 DTC 111years, 2011 god.
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od daka »
Day Walker napisao:Bord mi je izbacio Inspection oil, otisao u servis, i odmah su znali o cemu je rec.
I stvarno kad je izvadio merac, bilo je malo preko maximuma.
E sad, pre nedelju dana sam proveravao nivo ulja i sve je bilo ok.
Ma to su te zahebali uvalili ti "virus",a ti naseo.... :rofl:
hmmm...ja takvo obavestenje nikad nisam imao,gde to ispise ? :zbunjen:
Postovi: 14640
Re: Одг: Corsa 1.3 cdti
Bax napisao:Pa u cemu je fora, odakle raste nivo ulja?
Može da poraste samo ako se gorivo ili antifriz mešaju sa uljem.
daka
Postovi: 186
Post od daka »
Ahhh....daj bre,to nije ulje to je onda majonez!!
Postovi: 12516
Re: Corsa 1.3 cdti
Pa dobro ja i dalje cekam objasnjenje, sta se ovde desilo?
Mislim prljav je neki DPF filter i zato je naraslo ulje?
Razredilo se, i zato je naraslo? Kako moze tako brzo da se razredi, i kakve veze to ima sa nekim DPF filerom, uopste mi nista nije jasno...
Ja koliko sam razgovarao sa tim raznim serviserima Opela, oko Isuzu Dizela, oni tri blage nemaju, da objasne neverovatno ponasanje nivoa ulja na tom motoru,tj, pogube se kad im objasnim sta se desava.
Naime na tom Isuzu motoru, je nivo ulja pola litre veci posle voznje, nego pre voznje.
Postovi: 14640
@Daka
Verovatno. Ili auto proizvodi ulje... :lol:
daka
Postovi: 186
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od daka »
Dobar taj GM,posle ja ispao budala sto sam sipao CASTROL !?
@DW
koliko ti je cesto palio zarulju u toku voznje i koliko si presao sa njim do sada?
Postovi: 23574
Re: Corsa 1.3 cdti
Daka izbaci poruku Insp 0
Samo 1 je upalio sijalicu. Inace nece svaki put. A par puta sam ga prekinuo jer nisam znao da je u pitanju proces regeneracije..
Tebi nije to problem jer ti auto nije vise od 90% vremena u gradskoj voznji.
Bax, stvarno ne bih znao.. Valjda losu naftu koju DPF ne precisti, tj kad prekinem tu regeneraciju, ispusti u karter, i otuda poviseni nivo i razredjenost tog ulja.
daka
Postovi: 186
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od daka »
Meni je za 45000km upalio nekoliko puta i uvek sam ga "prekinuo"u toj radnji....tesko je ispostovati to sto zahtevaju u uputstvu za upotrebu a vozim uglavnom van grada...
Taj insp0 ti je izbacio kad das kontakt?
Poslednja izmena od daka u 06 Feb 2013, 18:07, izmenjeno 1 put ukupno.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od kvcali »
Bax napisao:Pa dobro ja i dalje cekam objasnjenje, sta se ovde desilo?
Kod pogresnih majstora ides, evo ovde lepo opelasi naucite gradivo
sitra vas ispitujem :kezo:
http://www.opelteamserbia.com/forum/vie ... 67&t=12897
Postovi: 12516
Re: Corsa 1.3 cdti
Ovo je neka sema funkcionisanja, i onako po nekoj mojoj logici, mora izduv da dodje do neke temperature, da bi sagoreo cestice, koje se nagomilaju u DPF, na semi nema vise ni jedan povratni vod prema motoru, ako neko od znalaca ima pojasnjenje, voleo bih da ga cujem.
EDIT:
bome u pravu ste
Pitanje 8: Kako regeneracija utice na vek trajanja ulja?
Odgovor: Kod svake regeneracije ili pokusaja regeneracije, mala kolicina dizel goriva ubrizgava se u motorno ulje, sto smanjuje vek trajanju ulja. Ako se u sklopu instrumenata upali lampica "INSP" motorno ulje je na izdisaju tj, njegova viskoznos je ravno nuli i mora se zameniti. Ako se to ne ucini moze doci do ostecenja motora.
Secam se emisije na RTS gde je vlasnik Opela popizdeo jer svako malo mora da radi tu regeneraciju DPF, moze da se nadje na youtube, pod Potrosacki savetnik....
Poslednja izmena od Bax u 06 Feb 2013, 18:12, izmenjeno 1 put ukupno.
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od kvcali »
gore iznad !!!
Postovi: 12516
Re: Corsa 1.3 cdti
Koji idiotski sistem...
daka
Postovi: 186
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od daka »
Ma da,zahteva se da se motor drzi preko 2000 obrtaja u voznji( u 5-toj to je 100 km/h)...meni s upalilo prvi put neposredno pre dolaska na posao,pre toga vozio neprekidno 50km,jos ga drzao na leru jedno 15-tak minuta preko 2000obrtaja i odustao,ko mu hebe-mater!!
Postovi: 12516
Re: Corsa 1.3 cdti
Haha, pa to da oes do NS i nazad, koji su majmun to zamislili...
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od kvcali »
Pa ko vam je kriv sto ne pratite pravu "opel scenu"
i sto vozite pogresne motorcice
