Informacije o dimenzijama felni/guma
Re: Informacije o dimenzijama felni/guma
Imam jedno pitanje za iskusne...
Hocu da kupim zimske pa me zanima da li je i koliko dozvoljeno odstupanje od fabrickih preporuka.
Kod mene fabrika preporucuje 225/50/17 ili 225/45/17
Letnje su mi ove prve s'tim da posle ide jos i broj (94) za koji ne znam sta znaci...slovo na kraju je index za brzinu, to znam
To je index opterećenja, nosivost pneumatika.
Ako su te dve fabričke preporuke, ja bih se toga i držao.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
+/- 2.5% je odstupanje koje je u okviru preporučljivog.
Ovde ... http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html ... uporedi pa će ti izračunati odstupanje.
Ok, pogledacu kuci
Inace ne bih ja odstupao od preporucene dimenzije ali recimo pitam da li bi mogao da prodje drugi index pa tako umesto 94W koje imam sad uzmem npr. 91H?
Nemoj da se igraš sa brzinskim indexima, pneumatik je drugačije konstrukcije za veću brzinu (npr. čvršći bokovi i sl.). Možeš ti da staviš to, ali sumnjam da ćeš 4-5 meseci strogo paziti kojom brzinom voziš. Gledaj bar V index onda.
Ok onda...
Necu da se zahebavam i nemam potrebe to da radim nego onako pitam jer sam imao super ponudu da kupim gume koje je covek tj. zena
samo narucila i skontala (posle odlaska kod vulkanizera) da nije dobra dimenzija za njen auto...ista dimenzija kao moje samo 91H.
H je brzinski index do 210 km/h i više je nego dovoljan za tvoj auto.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
91 is The maximum weight of each wheel (in this case means 615 kg = 1355,84 lbs)
H is the maximum speed (in this case 210 km/h = 130 mph)
Sa 270 na 210 je OK?
Pitanje je oće li čovek voziti preko 200 km/h, ako hoće onda bi valjalo imati V. Ja sam sad uzeo V ali samo zato što nije bilo u H. Moguće da su u V indeksu malo više orijentisane za performanse na suvom nego na snegu ali mislim da je to više teoretski.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
Pa gde neće da ga stisne ponekad preko 200, kad ode u Nemačku.
U CH ne vozim preko 150 ali kad odem u DE, mozda ga i razvucem na nekim deonicama gde je to dozvoljeno...mada tih par meseci zimi i nije bitno.
Videcu jos sta da uzmem...u svakom slucaju hvala za savete
- Banned
- Postovi: 11254
Kum je kupio ESPACE sa 225 55 17 gumama. S obzirom na veoma visoku cenu ove dimenzije, sta moze da stavi kao zamenu u smislu 16 felne ili jos bolje uze 17ice, ukoliko to uopste moze da utice na cenu, a da sve pase kako treba, jer sigurno sada ne bi kupovao i nove felne.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
225/60 R16 mu je jedina opcija koliko ja vidim. Mislim da manje 17-ice od ovoga ne mogu, tj. izlaze van preporučenih vrednosti. Ova dimenzija za 16 je fabrička i sa tim neće imati problema.
EDIT: Slagao sam. Sad vidim da može 215/60 17 da stavi, ali je problem što je retka dimenzija, slaba ponuda i visoke cene. Ne bi tu imao nikakvu uštedu. Sa 16-icama će ušedeti 3-4 hiljade po gumi, možda i više, zavisi šta uzima.
